Discussioni: 116
Registrato: Sep 2013
(28-07-2020, 10:57)kavokcinque Ha scritto: Dai non mi sembra il caso di inasprire la discussione andando sul personale.
Io ci metto tutta catena e il "baffo" lungo 10 mt ammortizzato con elementi elastici proprio per dare un po' di elasticità che manca al tutta catena. Poi come altrove suggerito da ZK, filo giù qualche metro di catena, che non tocchi il fondo, a mo di salmone. E dato che il brandeggio non mi manca ho comprato con il gruppo di acquisto del 2018 la veletta antibrandeggio.
Tra l'altro Clau adesso dovrebbe aver tutti gli elementi per decidere come fare la sua nuova linea di ancoraggio.
grazie a tutti per i .: leggere le esperienze degli altri, le opinioni, le conoscenze, arricchisce senza dubbi chi fa parte di questo . come dici ho gia tutti gli . stagione mi tengo i 50 metri di catena da 10 e l'Ancora Delta da 16 kg. Anche se penso aggiungere per lo meno altri 25 metri di catena da 10 per questa stagione. Se tutto va bene cosi rimarrà.
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
29-07-2020, 00:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2020, 00:24 da Blu.)
Clau, secondo me la lunghezza della tua catena va benissimo. Cambia ancora:20 - 25 kg Rocna, manson o spade.
Discussioni: 46
Registrato: Oct 2013
(28-07-2020, 23:47)Clau Ha scritto: grazie a tutti per i .: leggere le esperienze degli altri, le opinioni, le conoscenze, arricchisce senza dubbi chi fa parte di questo . come dici ho gia tutti gli . stagione mi tengo i 50 metri di catena da 10 e l'Ancora Delta da 16 kg. Anche se penso aggiungere per lo meno altri 25 metri di catena da 10 per questa stagione. Se tutto va bene cosi rimarrà.
Io su una barca simile alla tua mi sto trovando bene con la Vulcan da 20kg
Ho 75mt di catena da 10, devo ammettere però che negli ultimi 5 anni non ho mai avuto bisogno di filarne più di 50mt.
Discussioni: 94
Registrato: May 2014
[quote='orteip' pid='439381965' dateline='1595958608']
Ecco forse un buon esempio di ciò che intendevo quando dicevo che alcune discussioni ad un certo punto diventano totalmente inutili perchè, ansichè essere costruttive ed apportatrici di esperienze sono invece falsate dalla ricerca del difetto altrui nel solo tentativo di dimostrar essere più bravi.
Caro Ghega, forse se ti fossi ricordato dei messaggi che presumo tu abbia letto (#57 e successivi) avresti visto che sono un sostenitore del calumo tutto catena e quindi ciò che hai qui scritto è fuori luogo.
[/. so, ricordo bene
Porta pazienza ti ho citato ma non era riferito a te.
Ciaooooo
Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
Discussioni: 94
(28-07-2020, 22:46)ZK Ha scritto: in tutta onesta, intellettuale intendo, quello che fanno i navigatori c'entra ben poco con l' ormeggio e con la sicurezza dei 100 metri di catena, specie se manifestamente corrosa.
l' ancora, ovvero dove la usi e come la usi conta molto piu del calumo.
ma figuriamoci, ognuno sulla sua barca fa come gli pare, io con 80 nodi ho spedato molto prima del picco, quello che ha resistito alla fine aveva mezza barca distrutta, quell' altro ha dovuto tagliare e abbandonare li i suo preziosi 80 metri di catena.... gli ho poi venduto io i 70 che avanzavano dai 30 ben riposti in garage, che sul 31, quei 100 metri ... erano imbarazzanti.
di sicuro il brandeggio non mi ha aiutato in quel caso, c'era troppo poco fondale e non ero preparato, ne culturalmente ne proprio fisicamente... e' arrivato nel sonno, in 4, forse 5 minuti su una previsione di 15 .
da allora sono passati una ventina di anni, qualcosa ho studiato e qualcosa ho capito, ho letto e ho provato.
che posso dirti ghega... [b]i grandi navigatori hanno un grande rispetto per il tirreno, gli stessi che spesso hanno perso la barca proprio all' .] almeno tra quelli che hanno scritto cose interessanti per uno sparaboe come me.
io intervengo spesso su questo tipo di 3ad, non c'e' nulla di peggio di essere convinti che se hai 100 metri di catena la barca possa sopportare tutto. no, non e' cosi, di sicuro c'e' solo che con quei 100 metri le navigazioni si allungano, la barca diventa sorda, le sollecitazioni su scafo, albero, sartie e stralli aumentano a dismisura.
loso bene, ormeggiare e' come navigare... non ci si improvvisa marinai copiando l' attezzatura da quelli che pensi ne sappiano.... non sai come li usa, non sai dove li tiene e non sai neanche se sia tutto oro quello che luccica.
io volevo invitare tutti a ragionare sui motivi e magari a darsi una spiegazione scientifica.
buon vento -------------------------------------------------------------------------------
ZK, io non ho mai detto che perchè ho 100 mt di catena dò sempre 100mt,
però spesso ho dato 80 mt in 15 mt d'acqua,
i 30 mt di catena e tessile invece in 15mt di acqua non mi convincono per niente.
Zk i 100 mt nel gavone mi danno più sicurezza che non averli proprio per questo motivo.
Zk la mia catena non è corrosa, la mia catena stà in acqua 7/8 mesi all'anno, che non è uguale a stare 7/8 mesi dentro il gavone e magari risciacquata con acqua dolce in porto, il salino e il continuo strisciare per terra mi ha tolto la zincatura, ma questo non compromette la tenuta,infatti quanto tiro su l'ancora la catena la vedi come nuova, poi nel gavone forma un piccolo strato di ruggine, è molto peggio una corda che striscia per terra perchè si consuma.
La soluzione migliore è sicuramente catena in inox, ma ai caraibi parliamo di 24 dollari USA al piede, cioè circa 70 euro al metro
pertanto preferisco cambiarla ogni 4/5/6 anni è mettere la classica zincata a 14 euro al metro che già non sono pochi.
ZK io non ho mai nemmeno detto che il tirreno è facile, anzi......
ZK se grandi navigatori hanno perso la barca.... ci stà, d'altronde passano molto più tempo in mare che non in internet.
Pestarini ha perso l'albero 2 anni fà a san blash, possiamo dire quindi che Andrea non è capace di navigare ?
ZK non è che voglio copiare da altri navigatori, ma quando ti trovi in giro ne parli e poi ti fai le tue conclusioni,
Io la spiegazione scientifica non ce l'ho, ci sono ingegneri e ditte per questo che ci studiano su,
a me per ora questa sembra ancora la soluzione più in uso e più adatta.
Detto questo concludo, e son contento che Clau abbia fatto la sua scelta
ciaoooooooooo
Discussioni: 116
comunque aggiungere catena non ci sono problemi.... o qualcuno ha avuto brutte sorprese....?
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
29-07-2020, 14:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2020, 14:01 da nedo.)
Barza!!!
Esame patente nautica !
Esaminatore....è in arrivo vento forte e lei è ancorato in rada, come si comporta ?
candidato .......semplice, filo catena !
E ..... il vento aumenta, che fa ?
. catena
. vento aumenta ancora, lei che fa ?
. catena
E... ma quanta catena ha scusi ?
. quanto kasso di vento me deve mandà !!??
Seneca
Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
(29-07-2020, 12:50)Clau Ha scritto: comunque aggiungere catena non ci sono problemi.... o qualcuno ha avuto brutte sorprese....?
A me giuntata non piace. Però ci sono maglie di giunzione di qualità con mi sembra 8 coni da ribattere che vanno bene. Magari uno le cambia ogni paio d'anni.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Nedo da noi si racconta col numero di ancore.
Discussioni: 305
(29-07-2020, 15:37)bullo Ha scritto: Nedo da noi si racconta col numero di ancore.
Raccontata da uno che la sa dire, che la tira lunga magari in dialetto, c'è da ridere davvero ....anche con le ancore va bene lo stesso !!
Seneca
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
non c'e' bisogno di essere ingegneri per sentire lo strattone della catena a fine corsa nel brandeggio. che velocita ti da il gps durante il brandeggio? non ci vuole l' universita per fare i conti, una qualunque scuola media superiore le basi te le da.
e certo che se pensi di calcolare l' energia potenziale del tuo calumo ci vuole che ti fai un disegnino e gli dai dei limiti, nulla di difficile ma forse... e' meglio provare nella pratica come ammortizzi una cima (ribadisco non una gomena che elasticita non ne ha piu del dyneema)
si ragiona sempre di ottimizzare, capire e provare.
se ti piacciono i 100 metri di catena.. a me mica mi da fastidio.. che sia corrosa l' hai scritto tu, hai pure descritto nell' occasione quella del tuo amico ganzo che era fiorita... che posso dirti, dal mio punto di vista hai diritto, come tutti di fare quello che ti pare della tua vita, se porti in barca ospiti magari paganti, spero tu abbia un idea dei reati connessi e delle relative pene.
pensavo di chiuderla col buon vento... e' come nei forum, non sono le risposte che contano, sono le domande!
se non sai fartele nessuno puo aiutarti.
Discussioni: 153
Nedo ci vuole un Chioggiotto DOC.
Discussioni: 94
(29-07-2020, 22:00)ZK Ha scritto: non c'e' bisogno di essere ingegneri per sentire lo strattone della catena a fine corsa nel brandeggio. che velocita ti da il gps durante il brandeggio? non ci vuole l' universita per fare i conti, una qualunque scuola media superiore le basi te le da.
mettiti un cappellino che fa caldo, e il sole fa brutti scherzi
Discussioni: 87
anche catene, ancore e avvocati non scherzano... occhio.
Discussioni: 229
Registrato: Nov 2012
Oltre a Rigamonti, Maggi e Titan chi produce catene da ancoraggio di alta qualità? Io temo che dovrò comprarla nuova.
