Cavo Antenna VHF
Ciao a tutti,
ho visto un pò di discussioni sul tema e dato che devo mettere a nuovo anche l'impianto VHF, vi chiedo quale può essere il migliore tipo di cavo - attualmente ho comprato 25 metri di glomex RG8X e francamente non so se è il migliore oppure ce ne possono essere di meglio (tipo RG213U) - mi aiutate a togliermi ogni dubbio?
Il 213 ha essenzialmente meno perdite, comincia ad essere utile se lunghezze di cavo sono dell'ordine di 20+m, al di sotto bof... considera che è bello spesso, più rigido, più pesante...
Altrimenti ci sono altri cavi "stile rg8" sottili e tutto con attenuazioni molto ridotte, ma sono altri ordini di grandezza come prezzi, toh al limite per una barca da regata con 30m d'albero..
io ho preso un rg9 norme mil da electronicsurplus....
Io ho messo due anni fa 25 m di Ultraflex 7 della Messi & Paoloni acquistati da www.radiofrequenzashop.com. Occhio che servono i *suoi* connettori.
Il tempo è una risorsa non rinnovabile.
Prova a leggere qui .
grazie mille cari - aggiornamento spero utile - ho sentito la GLOMEX direttamente - mi hanno detto che il cavo che ho RG8X èmeglio del canonico RG58 e che se voglio l'RG213 devo avere un'antenna professionale - credo che quindi andrò con quello che ho adesso ovvero l'RG8X - eventualmente, utlima riflessione è che uso l'RG8X per l'antenna AIS e l'Rg213 per VHF se sono compatibli
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.679 19-05-2026, 00:04
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 2.086 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 1.737 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 995 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 828 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.949 31-08-2025, 12:46
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.594 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 686 27-08-2025, 15:39
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.069 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.531 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.257 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.724 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.267 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.408 23-10-2024, 07:27
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 2.544 06-09-2024, 18:47
