cavo collegamento fotovoltaico
gentilmente qualcuno sa indicarmi su Milano un dettagliante che mi vende del cavo da 6 mm quadrati e dei connettori?
grazie a tutti
PS on line c'è di tutto ma mi serve prima di giovedì.
(27-05-2014, 17:40)Salvatorecorradi Ha scritto: gentilmente qualcuno sa indicarmi su Milano un dettagliante che mi vende del cavo da 6 mm quadrati e dei connettori?
grazie a tutti
DME Viale Cassala.
Trovi ancbe il bipolare (2 X 6 mm2).
Se hai posteriore trovi parcheggio all'interno.
Una domanda, per farne un uso volante il 6 mm2 secondo voi è troppo rigido?
Stefano
(27-05-2014, 18:58)st00042 Ha scritto: Una domanda, per farne un uso volante il 6 mm2 secondo voi è troppo rigido?
Sarò banale: DIPENDE!!!!
Infatti una sezione di 6mm2 può essere ottenuta in vari modi: UN solo filo di rame da 6mm2 ed è MOOLTO rigido, 2 fili di rame da 3mm2 ognuno ed è già un po' più . a 100 fili di rame ognuno da 0,06 mm2 ed è molto flessibile.
Poi gioca la guaina e la ricopertura isolante del cavo: gomma + flessibile, "plastica" + rigida.
Per farla breve, vai dal rivenditore e "tocca con mano"; io ho preso il 2 X 6mm2 e non l'ho trovato per nulla "rigido"; certo per passarlo dentro ai tubi del bimini ho tolto la guaina, lasciando i due cavi coperti dal loro isolamento (uno azzurro, l'altro marrone)
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 886 17-04-2026, 10:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 326 14-02-2026, 21:34
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 1.652 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 1.360 08-12-2025, 23:45
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 790 01-12-2025, 23:01
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 815 03-10-2025, 10:21
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.115 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 493 27-08-2025, 15:39
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 20.212 27-07-2025, 20:42
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.731 25-06-2025, 08:57
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 3.885 25-05-2025, 17:53
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.051 17-04-2025, 09:23
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.804 10-04-2025, 22:42
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 2.144 06-09-2024, 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 3.430 05-07-2024, 10:14
