cavo seatalk
Ciao, ho ampliato la strumentazione (st60) e mi serve il cavo.
Devo pero passarlo nel corrugato per cui volevo farmelo da solo con dei normali fastom......é fattibile? Mi.consigliate un cavo adatto
E' certamente possibile, l'unico problema sono i connettori dedicati che sono realizzati in modo da essere abbastanza protetti dall'umidita' se originale con originale, se la connessione e' in zona abbastanza protetta non c'e' problema e il connettore si arrangia facilmente (va un po' modificato). Il cavo deve essere con coppia twistata (ritorta) e schermato con buona sezione (>0,5mmq, ideale 1mmq) perche' porta anche l'alimentazione e le cadute di tensione devono essere le piu' basse possibili (non e' proprio critico ma stare "dalla parte dei bottoni" e' megli).
Qui si vede un esempio di tipo di cavo in una operazione di prolungamento:
http://brookhouseonline.com/st_splice.htm
I colori non sono critici ma aiutano a non sbagliare.
Grazie,
da qualche parte dovrei anche avere un seatalk corto, se lo trovo lo cablo in barca dopo averlo fatto passare del corrugato usando i connettori.
ma la schermatura viene estratta e ritorta?
Si, e' il modo migliore per collegarla, non e' necessario che venga mantenuta attorno ai fili purche' sia per un breve tratto (come si vede chiaramente nel link che ho inserito).
arigrazie
Io ho usato un cavo ethernet e dei mini fast-on e non mi ha mai dato problemi.
. utilizzato la schermatura come cavo o tre cavi?
(02-12-2014, 19:42)derozer Ha scritto: . utilizzato la schermatura come cavo o tre cavi?
Dovendo portare la catena seatalk ad un convertitore seatalk nmea alimentato per i fatti suoi, ho portato solo il giallo ed il nero e per quest'ultimo ho usato lo schermo.
Non so se sia ottimale ma funziona.
IanSolo mo me mena? Smile
IanSolo mo me mena?
Si se non ti fai sentire per la pizzetta che abbiamo in sospeso da un po'.......... (fatti vivo la prossima settimana).
Per il collegamento non ci sono problemi di cavo se l'assorbimento non e' forte e la tratta non e' lunga o, come nel caso raccontato, c'e' un'alimentazione autonoma (in questo caso e' addirittura sconsigliabile portare l'alimentazione tramite il cavo stesso e quel filo, il rosso di solito, e' necessario non venga nemmeno collegato). Il cavo ethernet e' normalmente un "lusso".
Ci penso spesso alla pizzetta ma poi per mille azzi non riesco mai a farla quadrare. Questa settimana lo escludo, forse la prossima e forse la sera. Ciao
  Seatalk-Axiom bluzuc 3 185 29-10-2026, 08:48
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 2.036 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 1.691 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 979 03-10-2025, 10:21
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.495 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 654 27-08-2025, 15:39
  Seatalk e Vhf ic-m241 NICATA87 4 1.495 24-06-2025, 13:16
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.567 17-04-2025, 09:23
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 3.232 30-01-2025, 06:54
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 2.469 06-09-2024, 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 4.051 05-07-2024, 10:14
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 2.977 30-10-2023, 10:30
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 2.256 17-10-2023, 10:18
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 2.594 26-09-2023, 18:34
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 2.509 26-09-2023, 09:48
