Cercasi consigli per rifacimento chiglia
Salve a tutti.
Vorremmo rifare la chiglia di una barca a vela di 7,40 metri.
Per l' opera viva abbiamo pensato di farla tirare in secca e dopo averla pulita con idropulitrice e raschietto, levigarla con carta vetrata e poi dare 2 mani di ANTIVEGETATIVA, 2,5 Litri basteranno?
Mentre per l' opera morta pensavamo di levigarla con carta vetrata e poi verniciarla con vernice MONO o BI-componente.
Ci vorrà pure il FONDO?
Potete darci qualche consiglio?
Ci son degli ottimi libriccini per il fai da te (p.e. della CecchiGustavo che puoi scaricare da internet).
Li' valuti tutto : prodotti trattamenti e quantità' necessarie ...
Questo vale anche se poi prendi il materiale di un'altra marca OrangeMarine che non conosco od altre) ma ne ricavi una indicazione importante (sulla preparazione, quale miglior prodotto usare epossidico/poliuretanico,vinilico/... , con fondo/senza, etc.).
A seconda del prodotto che poi sceglierai, studia sempre bene la sk tecnica correlata per eventuali incompatibilità'.
Valuta tutto bene prima di partire a fare il lavoro perche' quando poi hai iniziato ... e' un vortice e rischi di esserne preso anche solo per il prodottone in offerta.
BL (Buon Lavoro)
ciao direi che se hai tolto i molluschi con il raschietto lo stato della carena non e'
dei migliori . a questo punto dopo la necessaria asciugatura passi della tela abrasiva con l'orbitale facendo attenzione a non soffermarti troppo per non togliere il gelc.dopo che hai creato una superfice omogenea passi all' antivegetativa che puoi dare a spruzzo oppure con il rullino, a spruzzo il lavoro e' molto piu' performante ma con il rullo ne occorre di piu' mi sembra almeno 3 kg . dipende dalle marche comunque sono indicati i metri quadrati realizzabili due mani sono sufficenti se la superfice di aggrappo e' abbastanza liscia fatto queso dopo averla lasciata asciugare passi con il tampone a mano con tela da 1200 questo per rendere la supperfice liscia terminato metti la barca in acqua e da li non la togli fino alla prossima pulizia ricorda che l'antivegetativa lasciata all'asciutto perde le sue caratteristiche
l'opera morta e' piu complessa poiche la verniciatura presuppone una parte antisdruciolo che deve essere fatta con gelc. e sabbia finissima stesa con pistola ad aria o setaccio , con quest'ultimo occorre una discreta manualita'
mentre la carena e' alla portata di quasi tutti il rifacimento dell'opera morta e' complesso e presuppone che chi lo realizza sappia bene le difficolta' che incontra
buon passatempo. stefanom
Ciao, ti dico come ho fatto io sul mio vecchio barchino da circa 6m.
Ho tolto con idropulitrice tutta la vegetazione e vari denti di cane, poi non sapendo che tipo di antivegetativa fosse stata data in precedenza, per non aver problemi di incompatibilità, con raschietto, rotorbitale e abrasivo da 60 sono arrivato all'ultimo strato di antivegetativa vecchia e con abrasivo da 80 e 120 sono arrivato al gelcot.
Ho poi dato 2 mani di fondo Veneziani Ticoprene e poi 2 mani di antivegetativa autolevigante sempre Veneziani Cupron 3.0; nella zona della linea di galleggiamento, per una fascia di circa 20 centimetri ho dato una terza mano.
Io con le confezioni da 2.5l ho fatto tutto e me ne è rimasto anche un po'.
Per l'opera viva consiglio anche io un fondo tipo Ticoprene prima di dare l'AV.
Per riverniciare l'opera morta che suppongo sia in gelcoat faccio così:
prima do una leggera grattata con rotorbitale e dischi con grana 120, stucco e liscio ove necessario, poi due mani di vernice epossidica, lascio asciugare e tolgo le imperfezioni con rotorbitale e dischi con grana 400 e infine due mani di vernice poliuretanica. Se ci sono imperfezioni (inevitabili) rotorbitale e dischi con grana 1000. Attenzione ai rullini che siano idonei ai solventi e di ottima qualità
Il titolo è sbagliato, la chiglia è la spina dorsale della nave si trova all'interno dello scafo.
Per 7,5 m. 2,5 litri sono sufficienti, non kg. il peso specifico in genere è di 1,8/1,9 per litro.
Dovevi fare la carena che si fa tutti gli anni, non specifichi di che barca si tratta, materiale, la pinna di deriva anche quella può essere di ghisa o di piombo.
Si tratta di una barca a vela in vetroresina.
Deriva fissa in metallo, penso ghisa.
Grazie per le risposte
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 260 30-07-2026, 22:33
  Manutenzione chiglia. Suggerimenti mlipizer 17 841 19-06-2026, 21:28
  Infiltrazioni chiglia DAC67 13 2.924 28-12-2025, 18:09
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.719 13-03-2025, 09:23
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 6.947 25-01-2025, 08:27
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 4.115 26-09-2024, 19:03
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 17.737 23-05-2024, 22:27
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 4.911 22-12-2023, 00:58
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 11.352 17-10-2023, 18:36
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 5.648 08-10-2023, 11:02
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 2.639 27-05-2023, 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 6.055 19-05-2023, 21:11
  Rifacimento coperta natante Joshua7 11 4.156 08-04-2023, 21:38
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 1.427 29-01-2023, 22:05
  rifacimento gommatura teak Utente non più attivo 52 31.776 14-01-2023, 21:30
