Cerniere
Ho tutte le cerniere (porte e mobiletti) rovinate. Purtroppo erano in acciaio cromato e non inox e dopo 25 sono diventate verdi e butterate.
Lo zincatore mi ha detto che vengono male, conviene cambiarle.
Peccato che non riesca trovare un ferramenta che abbia le seguenti misure (spessore 2mm)
50x35 mm
50x25 mm
Sono 2 giorni che navigo in rete e invio richieste ma la risposta è sempre la stessa: Nada de nada
Quancuno di voi è del settore ? conosce un produttore ?
.jpg   cerniera inox.jpg (Dimensione: 207,91 KB / Download: 28) [/hide]
Perchè non provi a "riprenderle" con della pasta lucidante tipo Iosso o quella che si usa per le carrozzerie delle macchine, la stessa che si usa per lucidare candelieri, tientibene, ecc. Fanno miracoli. Provare non costa nulla (se non il costo del materiale lucidante).
Alberto
puoi anche provare con cerniere in ottone, all'interno della barca non è necessario che siano inox
(30-01-2015, 17:42)lucianodb Ha scritto: puoi anche provare con cerniere in ottone, all'interno della barca non è necessario che siano inox
verò, ma le misure non .:
Queste somigliano parecchio, per dimensioni e anche posizione dei buchi (almeno le 50 x 35).
.jpg   image.jpg (Dimensione: 170,7 KB / Download: 34) [/hide]
le cerniere se sono un poco più grandi con uno scalpella da legno
e un martelletto si modifica la sede in un amen e via di viti.
giusto per l'ottone:eterno.
altrimenti:
acido muriatico fino a pulizia del metallo-lavaggio con acqua e sapone-asciugatura- verniciatura con trasparente acrilico da bomboletta-lubrificazione della cerniera.
e l'omo campa.
Guarda che forse te l'avranno già detto,ma se sono Verdi e butterate probabilmente non sono in acciaio cromato ma in ottone cromato in quando il verde che vedi altro non è che l'ossido del rame contenuto nell'ottone. Non immergerle in acido perché probabilmente si scioglierebbero 8989
Se proprio non trovi sostituzioni puoi modificarle avendo una belin lamellare potresti satinarle togliendo completamente la cromatura tirandole ad ottone satinato e proteggendole poi con un trasparente ad hoc. Un lavoraccio certo ,ma se proprio non si trovano........
dai che un bagnetto breve in acido non fa niente anche se di ottone.
basta stare leggeri e seguire le istruzioni.Smiley2
con l'acido ci pulivo le vecchie maniglie dei comò\armadi ecc..
Fai come ti a detto Andros, uno scalpello, non serve il martello se ben affilato. Sui vecchi fori ci metti un sigolo di legno.
Si trovano in inox, con piccole differenze di misura perché è il 35 difficile, il 40x40 e commerciale.
Comunque bada che ti costano, se va bene, tre/quattro euro l'una se satinate, se lucide il doppio.
Si trovano in ottone fresato e cromato da i ferramenta che servono i falegnami (tipo Ferramenta Rossi a Varese) e ti costano sui 2 euro l'una, lunedì posso telefonare e chiedere, se le ha te le può spedire.
Non ricordo bene la misura, ma dovrebbe essere sui 35x30 e io ne ho in barca una ventina, se hai pazienza a metà febbraio vado e ci risentiamo.
Però, un bagnetto nel pulitore per metalli, e una belin sotto l'acqua corrente e tornano accettabili.
(30-01-2015, 20:09)dapnia Ha scritto: Si trovano in inox, con piccole differenze di misura perché è il 35 difficile, il 40x40 e commerciale.
Ti ringrazio Dapnia, fammi sapere se Rossi ha qualcosa di simile (dal sito non sono riuscito a capire molto, troppi prodotti), altrimenti bagnetto
l'altezza 50 è comune, le larghezze meno
se proprio non vuoi adattare i legni, potresti, per esempio, contattare un produttore come questo e provare a farti tagliare a misura delle standard tipo l'art. 3840 magari prive di fori che verranno eseguiti replicando quelli originali
http://www.cernierificiovaltoce.it/files/parte-3.pdf
(30-01-2015, 22:09)giampaolo.p Ha scritto: l'altezza 50 è comune, le larghezze meno
grazie, già contattato sono in attesa di .
Il Ferramenta Rossi ha solo misure quadrate, 30x30, 40x40, e così via.
Mi dice che le misure dispari, sono difficili da trovare e nessuno dei suoi fornitori le ha (abbiamo sfogliato i cataloghi).
mi rassegno al bagnetto, olio di gomito e rizincatura
mercì
(31-01-2015, 18:56)burrascaforza5 Ha scritto: mi rassegno al bagnetto, olio di gomito e rizincatura
mercì
non è zincatura ma cromatura.
ma perchè.. 22
ostinarsi (chiedo scusa) a qualcosa di dubbio risultato,magari pure costoso
per semplici cerniere?
lavale asciugale verniciale e rimontale.fra qualche anno ne riparliamo.
sorry mi sono espresso male
volevo dire . forse forse a riverniciarle costa anche meno
Ho dato un'occhiata in giro, Le Roy Merlin le ha, in ottone giallo ruffianissimo, da 40x35, 50x35 e altre misure: costano meno di 1 € e sono davvero brutte e mal rifinite.
Una bella mano di porporina argento e via, che non serve nemmeno lavarle no eh!
91
Ciao,
guarda su Amazon per le 50x30
Ciao Roberto
http://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Ddiy&field-keywords=Cerniera+per+Mobili+perno+Fisso+Art+5000+Mm+50x30+mm+Maurer&rh=n%3A2454160031%2Ck%3ACerniera+per+Mobili+perno+Fisso+Art+5000+Mm+50x30+mm+Maurer
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 2.557 24-12-2023, 16:29
  cerniere porte cuccette, dove cercare? tandu 4 1.996 12-05-2022, 17:09
  Cerniere rollstop Lewmar: qualcuno le ha smontate? Maro 14 7.058 09-08-2020, 16:16
  Cerniere da sostituire sui teli di copertura stevern 23 7.765 07-11-2017, 14:49
  cerniere passauomo meglio saldare o rivettare manovel 3 3.003 06-01-2017, 22:54
  Cerniere oblò Nemo masa66 3 3.386 15-07-2015, 13:03
  Cerniere misteriose madona 14 6.811 29-06-2015, 09:53
  sunbrella , cerniere lunghe, gratile scud 7 5.293 08-10-2014, 08:04
  Cerniere cassetti bavaria angi80 5 2.815 17-02-2014, 03:42
  Cerniere porta cabina (ho risolto così) Zaurac 30 8.217 09-05-2013, 03:50
  Per far scorrere bene le cerniere gianfranco malfatti 12 14.714 28-03-2012, 01:48
  Cerniere bimini top Trixarc 8 4.335 17-05-2011, 02:33
Big Grin restauro cerniere cromate burucusu 16 5.908 28-10-2010, 03:17
