chiedo suggerimenti per riparare strumentazione AUTOHELM
#41
[Immagine: .]
Il wind vane che mi è arrivato ha questo connettore
Se cerco nei disegni di raymarine il mio vecchio wind vane ha un connettore che sembra uguale:
[Immagine: .]
Anche controllando il colore dei collegamenti sembra uguale
Per cui la domanda è: il connettore che ho in testa d'albero:
[Immagine: .]
È compatibile con quello attuale?
[Immagine: .]
Qui solra una foto del connettore attuale con cavo trovato in un negozio su internet...
Posso mandare su un acrobata che si limita a svitare il primo e avvitare il secondo?
... non puó piovere per sempre... ogni tanto grandinerà...
monte
Leggendo sul forum la versione a cipolla nuova dovrebbe essere compatibile (stando a quello che dice STUDIODIP) ma non capisco se ha cambiato solo il sensore o anche il cavo...
La mia è la versione R28170
monte
Il nuovo sensore ha le stesse funzioni e segnali agli stessi piedini e il cavo non e' cambiato da molto tempo, quello "antico" aveva colori dei fili diversi e non aveva i "minifaston". Se quello che hai trovato ha i giusti colori dovrebbe essere perfettamente compatibile.
Non mi chiedo sullo strumento ma l'attacco che ha su nell'albero
Ho visto che è un din 5 poli con una ghiera che si avvita e regge l'astina, quello vecchio era in alluminio, quello nuovo in plastica, mi chiedo se passo e filetto sono gli stessi
monte
Secondo Raymarine sono totalmente e direttamente compatibili:
anche con i piu' nuovi strumenti:
e addirittura con le vecchie serie ST50:
Rieccomi dopo quattro mesi... piccola operazione alla spalla che mi ha tenuto lontano dalla barca...
monte
M
Ho poi trovato un volontario che andasse sulla testa d'albero a cambiare il sensore vento.
Adesso se misuro con il tester ho:
Filo nero riferimento
Filo rosso 8v stabili
Filo blu 4,6v
Filo verde 4,2v
Filo giallo saltella (mi sembra ogni mezzo giro delle pale ma non sono sicuro)...
Guardando lo strumento la lancetta quando do corrente si posiziona a 0 gradi e sul display della velocitâ ho 2 segni meno "--"
La situazione é migliorata, prima con il vecchio sensore l'alimentazione andava a 0,6v che mi fa pensare che degli integrati fosse rimasto solo il diodo di substrato... ma il tutto ancora non va.
I valori mi sembrano plausibili..: voglio monitorare il segnale della velocitá con l'oscilloscopio, ma credo che il sensore funzioni...
Quali prove posso ancora fare?
monte
Non so se può esserti utile questo:
[Video: https://www.youtube.com/watch?v=khCcme_Su0o][/hide]
Il canale Youtube del tipo ha molti altri video utili e interessanti.
BV!
Stefano
L'indicazione "--" significa "cavo scollegato" o "errata connessione", e' l'autotest del sistema che lo produce, unica cura e' verificare con pazienza tutti i collegamenti.
Con tensioni di quei valori per l'angolo e' corretto vedere che "la lancetta quando do corrente si posiziona a 0 gradi"
Ivalori sono plausibili ma dovrebbero cambiare secondo l'angolo del vento e non restare fissi.
E' corretto che il segnale di velocita' "saltelli" poiche' produce impulsi con frequenza proporzionale alla velocita' del vento.
Usare un oscilloscopio non aiuta, basta il tester ma se ti fa piacere puoi guardarti gli impulsi di velocita' (altro non si vede).
Prova il sensore a terra da solo con una pila come ho descritto in uno dei link piu' sopra.
Ho trovato su internet una stazione st60 wind usata... visto il prezzo interessante ho provato a prenderla... collegata al posto della vecchia e funziona! Legge il vento, apparente e reale se collegata via seatalk con il log, per cui era proprio l'apparecchio.
[Immagine: .]
Ora ho tutto funzionante... ci sono voluti 6 mesi!
L'unica cosa elettronica della mia barca che funzionasse era la sonda dell'ecoscandaglio! Tutto il resto bruciato.
Peccato la prima stazione vento che avevo preso a new york... che ha la lancetta che si sposta a 0 e da li non si muove...
magari si potrà riparare... potrei venderla su ebay come guasta x i pezzi di ricambio...
monte
(22-10-2016, 21:31)IanSolo Ha scritto: ----
non capisco però i sensori a ultrasuoni di profondità... cosa sono? dei piezoelettrici? che tipo di segnale hanno sul cavo..?
Si, sono trasduttori piezoelettrici, il "Tridata" gli invia un breve segnale in trasmissione e subito dopo si pone in ricezione per rilevare dopo quanto tempo arriva l'eco, poiche' la velocita' del suono nell'acqua e' una costante (varia un po' con la temperatura ma ai nostri fini e' poco rilevante) dal ritardo deduce la profondita'.
Il segnale e' un treno di una decina di cicli o poco di piu' alla frequenza di 200KHz.
Qui hai lo schema completo del Tridata ST60 dove puoi ricavare ogni informazione:
e qui gli schemi della serie ST50 (ex Autohelm):
Nota: Autohelm fu assorbita da Raymarine e i suoi prodotti furono commercializzati con l'aggiunta della sigla ST30 o ST40 o ST50 secondo il tipo, successivamente il marchio Autohelm non fu piu' riportato ma i prodotti continuarono ad essere gli stessi salvo alcuni aggiornamenti e migliorie intervenuti nel tempo.
Buonasera IANSOLO.
Nel post di una discussione di un pò di anni fà, suggerivi un link per scaricare lo schema elettrico di un Autohelm ST50 Tridata che mi necessiterebbe.
Purtroppo però a quel link la risposta è...Not Found.
Hai per favore qualche indicazione per trovare tale schema ?
Grazie in anticipo.
  Dati su strumentazione di Bordo Raymarine Jonah11 9 775 14-07-2026, 09:17
  Autohelm ST4000 Renato Alenziana 0 756 23-04-2026, 14:18
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.035 17-04-2026, 10:06
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 515 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 520 13-11-2025, 15:39
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 587 13-08-2025, 18:29
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 1.015 25-05-2025, 21:36
  Autohelm 3000 Albin 1 974 28-02-2025, 21:45
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 845 15-11-2024, 13:00
  up-grade . mano please acquafredda 10 4.228 02-11-2024, 14:07
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 996 04-08-2024, 12:13
  Autohelm ST6000 - messaggio Drivestop Francesco 0 990 01-07-2024, 10:15
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.715 27-05-2024, 10:51
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 2.552 23-05-2024, 16:36
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.810 06-05-2024, 10:33
