Cicalino Volvo Penta . sussurro
Cordiali Amici della Vela,
Ho da poco acquistato un Comet 33 del 2007 che monta un Volvo Penta D1-30 (250h di vita). La cicalina interna al contagiri emette un suono debolissimo, appena percettibili in fase di accensione del quadro, quindi impossibile da sentire con motore in funzione.
Qualcuno di voi ha avuto/risolto questo problema? L'assistenza ufficiale non sa che dire di preciso se non che probabilmente occorre sostituire il contagiri.
Grazie e buon vento a tutti.
W ZENA
Stesso motore, stesso difetto. Il cicalino è molto debole e poco udibile.
I due beep di accensione bisogna proprio stare attenti per udirli.
Gli allarmi, essendo il suono continuo, sono un po' più percepibili, ma preferirei qualcosa come una sirena che mi faccia rizzare subito i peli sulla schiena. Cool
Certo che con quello che costano le barche anche due indicatori temperatura e olio se li potevano permettere.Disapprovazione
cambiate il cicalino.... vai da un qualunque autoricambi e ne prendi uno forte....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
Stefano... sono d'accordissimo con . idicatori di pressione e temperatura dovrebbero essere presenti non come optional ma . verificato la possibilità di interfacciare il sistema EVG di Volvo Penta con la rete simrad, quindi al cartogtafico ma costa una fortuna. Il cicalino è interno al contagiri, cabalto alla rete elettrica del sistema, qundi non si può portare . alimentare direttamente al termostato. figuratievi che oltrettutto suona nel gavaone.....
Sul Sun fast 26 con yanmar 9 CV sembrava una tromba qua han fatto una . manutentore ufficiale forse troverò una soluzione ma dalla volvo non è previsto come ricambio...
Oltretutto soffro di . convico con un . te...
Buon vento
W ZENA
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.239 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 7.012 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 730 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 2.819 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 2.379 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.480 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 840 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 2.313 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 860 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 711 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 500 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 6.621 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 1.180 01-11-2025, 16:03
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 847 19-09-2025, 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.345 23-08-2025, 23:07
