Cima salvagente
Visto che ho un po' di tempo da perdere sono capitato su dei video "del tubo" riguardo la sicurezza in mare.
In uno in cui si vede il lancio del salvagente con relativa cima galleggiante mi si è risvegliato un dubbio mai risolto completamente.
Qual'è il modo giusto di addugliare la cima in modo che non se ne vada in giro per la barca appena viene sfiorata, ma che sia correttamente in chiaro quando necessario per il lancio?91
Thanks
Le cime se si vuole che non formino dei groppi quando devono svolgersi non vanno addugliate ma devono essere messe dentro una sacca, CABLOTTO, come vengono un giro sopra l'altro.
Questo per tutte, drizze, scotte spi, cime lunghe per l'ormeggio più di 50 m. e una piccola sacca per quella del salvagente.
(27-01-2017, 14:02)bullo Ha scritto: Le cime se si vuole che non formino dei groppi quando devono svolgersi non vanno addugliate ma devono essere messe dentro una sacca, CABLOTTO, come vengono un giro sopra l'altro.
Questo per tutte, drizze, scotte spi, cime lunghe per l'ormeggio più di 50 m. e una piccola sacca per quella del salvagente.-
Grande Bullo, sempre una spanna sopra! Smiley42
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Bullo for presidentSmiley32Smiley32Smiley32
Provato anch'io lancio con cima addugliata, .:
Bullo, vorrei capire chi in ACTV ha disposto che tutte le cime di salvagenti, boette, zattere, siano rigidamente addugliate e fermate con un almeno paio di colli.
(27-01-2017, 15:37)Luciano53 Ha scritto: Bullo for presidentSmiley32Smiley32Smiley32
E' perché non se le freghino o che le svolgano, che poi qualcuno deve riordinarle!
898989
898989
Hai ragione.
Allora equivale a non avere le cimette, non mettetele così risaniamo il bilancio e ci abbassano le tariffe di trasporto.Thumbsupsmileyanim
Salve,
come mettereste la cima galleggiante dentro questa sacca?
E' da lanciare o è solo per contenerla? ho provato in vari modi ma essendo molto "viva" è facile che si blocchi e non scorra nel lancio.
Io ho montato un rullone sul pulpito a poppa, cima . si svolge dopo il lancio! spererei!!!
dubito ergo sum
(17-09-2017, 21:00)angelo2 Ha scritto: Io ho montato un rullone sul pulpito a poppa, cima . si svolge dopo il lancio! spererei!!!
Rullo in plastica di ., mi pare.
(17-09-2017, 20:04)cptgood Ha scritto: Salve,
Ho trovato anch'io a bordo una sacca da lancio come questa, made in Germany.
Mio parere, il rullo rulla (scusate il gioco di parole) e va bene per svolgere ordinatamente una cima, ma non certo velocemente se non c'é una resistenza all'estremità.
Quella sacca, come da istruzioni sulla confezione, é da lancio. La sagola galleggiante è riposta all'interno come dice Bullo, in spire ordinate. Lanciandola, mai fatto personalmente, la sagola dovrebbe distendersi istantaneamente verso il naufrago.
Un giorno ci . trovare qualcuno da lanciare in mare un attimo prima91Smiley34
purtroppo la cima galleggiante in nylon ordinata non ci vuole stare proprio, sembra una biscia nevrotica!
Tubo in pvc pesante diametro 20 cm da scarico idraulico, fondo chiuso con cimetta che forma una rete, cima galleggiante infilata così come viene. Fissato al pulpito di poppa con due fascette. Si fila che è una bellezza.
Pure io e funziona perché l'ho provato l'altra settimana in occasione di un bagnetto alla creatura.
In merito credo che sia meglio non legare la cima al galleggiante anzi legarne una doppia di un paio di metri per agevolare il recupero.
(19-09-2017, 07:46)enzo Ha scritto: In merito credo che sia meglio non legare la cima al galleggiante anzi legarne una doppia di un paio di metri per agevolare il recupero.
Scusa ma non ho ben capito...
(18-09-2017, 22:54)picinin Ha scritto: Tubo in pvc pesante diametro 20 cm da scarico idraulico, fondo chiuso con cimetta che forma una rete, cima galleggiante infilata così come viene. Fissato al pulpito di poppa con due fascette. Si fila che è una bellezza.
Fatto così anch'io. Però ho usato una tanichetta di polietilene bianco, cilindrica a cui ho tagliato la parte sopra.
Fissata anch'io con due facsette di nylon alla parte interna del pulpito.
Gran cosa le fascette.
++ i pescatori insegnano ... vedi reti/palamiti/sagole per le orse etc etc. tutto come viene viene nei contenitori o a pagliolo Smile
_/)_BV
Moody gran cosa le fascette, Smiley53
Hai provato quelle riutilizzabili ? hanno una levetta per lo sgancio del dentino di ritegno una figata !
Raccolgo tutte le cime sempre con questo metodo
https://youtu.be/6NxT5Tycw_8
...per chi ha fretta saltare al minuto 2
Non ho problemi per la torsione delle drizze o scotte, previene la formazione di colli e margherite, buono anche per il lancio delle cime di ormeggio.
Il difficile è mantenere in forma la "matassa", generalmente deposito con cautela le drizze sulla coperta, magari le chiudo con una fascetta di cui sopra. Stesso sistema per le cime di ormeggio che tengo sulla battagliola fissandole con una cimetta per evitare che vadano fuoribordo.
Ho una cima da lancio nel sacchetto e funziona bene,
La cima del salvagente la tengo raccolta come nel filmato, poi l'ho chiusa con tre legature in filo di lana, il filo di lana si rompe quando tolgo il salvagente dal supporto.
In effetti è un buon metodo
  Boa-salvagente d'emergenza "Silzig" rob 4 3.375 06-12-2020, 11:13
  salvagente anulare in solitario osef 26 8.742 05-10-2020, 11:13
  Validitá giubotti salvagente Wally 8 3.114 08-09-2020, 12:52
Star Salvagente impact su deriva CoolestBanana88 0 1.488 16-06-2020, 12:21
  Cima pescatori nell'elica, con tanto di galleggiante.. Hook Velastregata 19 7.011 27-06-2017, 06:00
  Tagliare la corda (La cima) crafter 14 9.491 12-09-2016, 16:47
  Un salvagente auto gonfiabile molto piccolo pepe1395 3 3.335 13-05-2016, 21:16
  Cima ferro di cavallo lord 8 3.806 02-05-2016, 11:59
