cime di ormeggio e usura vtr
le cime del corpo morto, probabilmente anche grazie alle incrostazioni calcaree delle fibre, mi stanno segando la barca Occhio nero
chi ha messo lì le bocche di grancio evidentemente ormeggiava all'inglese su un molo più alto della sua murata, perché è altrimenti impossibile - a mio avviso - evitare lo sfregare continuo della cima tesa sulla vetroresina.
pensavo a questo punto di stuccare (mancano diversi mm di materiale nel punto più consumato) e di mettere a protezione una piastra di acciaio.
consigli?
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Tubo in gomma dell'acqua che avvolga la cime o spostare le bocche di granchio più all'esterno.
Inoltre, così ad occhio, mi parrebbe che quelle due bocche di granchio sarebbero da invertire tra di loro... o forse no!? Bah...
no, a mio parere non sono da invertire. il tubo di gomma oppure una protezione in cuoio ( tanto il punto è sempre lo stesso ) sarebbe opportuna
vendono le piastrine in acciaio per proteggere i bordi
Fai semplicemente due lamierini piegati in inox da rivettare uno per . poi gira le . al contrario di come devono lavorare.
no sir, se le giri rischi che ti 'salti' fuori la cima. messe così così per saltare fuori deve invertire il senso del tiro.
così parlò Mc Kewoy
Fai semplicemente due lamierini piegati in inox da rivettare uno per . poi [b]gira le . al contrario di come devono lavorare.
cioè?
I miei racconti su:
quoto, oppure le fai tagliare a misura e le incolli dove servono
Meglio una protezione in cuoio secondo me. Il tubo di gomma rischia di incollarsi mentre ti cuoce al sole.
Forse potresti inserire degli spessori (metalo o teak) tra scafo e passacavo in modo da alzarlo un . dovresti passare a perni piu' lunghi
BornFree
BornFree
no, per come è fatto lo scafo dovrei alzarli di 10 cm, con un effetto leva esagerato. Proverò con la piastrina di acciaio .
grazie per i consigli Smile
I miei racconti su:
e una piastrina in plexiglass?
guarda . ti risolvono il problema...
http://www.wearandtearpads.com/
Sempre chiamate 'bocche di RANCIO' o passacavi; 'bocche di grancio' mi giunge suona nuovo, ma non escludo che si possano chiamare anche così.
cioè?
La trappa di destra va sulla bitta di sinistra e viceversa. Come sono adesso la cima lavora con un angolo troppo accentuato.
C'è anche un'altra cosa strana, la trappa entrando in acqua va direttamente sotto la prua, non è che hai proprio invertito i due calumo? Quando si hanno 2 trappe queste dovrebbero divergere leggermente.
La protezione con tubo di gomma sulle trappe è ovviamente impossibile Wink
Le piattine di acciaio sulla falchetta la soluzione più semplice, lascia perdere i rivetti, un semplice collante va più che bene.
avevo fatto una ricerca sul forum, e in una discussione di un paio di anni fa si era giunti alla conclusione che entrambe i nomi erano corretti Smile
I miei racconti su:
cioè?
[b]La trappa di destra va sulla bitta di sinistra e viceversa. Come sono adesso la cima lavora con un angolo troppo accentuato.
il corpo morto è unico, e così la catena: i due cavi hanno la stessa origine, da qui la convergenza al di sotto della prua.
I miei racconti su:
salve,
provo anch'io a darti un consiglio anzi due. Per l'abrasione basterebbe un po di stuoia di Kevlar, se funziona per i tangoni. Per la patta d'ormeggio spostala in avanti così le cime lavorano meglio ed hanno meno angolo, se è possibile farlo.
Buon lavoro!
Perche' non carbonio?Ma lo lamina in loco oppure lo fa fuori e poi lo monta?
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 775 19-02-2026, 13:44
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 587 29-10-2025, 18:41
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.007 27-10-2025, 13:24
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 14.909 27-01-2025, 01:04
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 4.360 31-05-2024, 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 3.572 19-07-2023, 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 10.156 14-06-2023, 14:16
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 9.934 12-05-2023, 20:08
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 5.829 08-04-2023, 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 2.430 02-10-2022, 14:27
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 6.781 26-08-2022, 17:24
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 3.780 11-07-2022, 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 12.754 09-07-2022, 11:44
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 1.680 01-04-2022, 18:49
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 15.442 20-03-2022, 23:11
