Circuito Alimentazione gasolio
Leggo solo ora... magri hai già risolto...
Ho lo stesso motore. Il circuito mi sembra lo stesso che monto io, solo che il recupero dall'iniettore va al serbatoio.
Stesso problema di avviamento difficoltoso a freddo dopo giorni di inutilizzo; il circuito tende a svuotarsi nel tempo.
Ho risolto azionanto per una trentina di volte la levetta posta sotto la pompa AC che carica di gasolio il circuito fino alla pompa di iniezione, poi tiro la manopola per l'avviamento a freddo (lato sinistro vicino a tappo dell'olio) e metto la manopopla dell'alza valvole su automatico (a ore 12).
In questo modo si avvia sempre al primo colpo, Sia elettricamente che con la manovella!
La procedura è descritta anche nel libretto di uso e manutenzione.
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.053 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 822 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.579 23-04-2026, 11:06
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 25.957 13-02-2026, 19:46
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 1.410 01-11-2025, 16:03
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.473 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.665 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 15.409 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.228 03-12-2024, 14:54
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.279 04-11-2024, 08:56
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.218 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.161 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.610 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.442 15-06-2024, 10:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 3.431 31-05-2024, 18:00
