Circuito idraulico WC elettrico
A che altezza rispetto al WC hai montato il sifone? Sei sicuro che la valvolina del sifone funzioni? Anche nel mio WC comunque rientra l'acqua presente nel tubo ma sono circa 10/15 cm dal fondo e basta fare un'altro ciclo di scarico per eliminarla completamente.
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
Così ad occhio (è in due stanze diverse con quote diverse, misurarlo non è semplicissimo) mi pare sia mezzo metro sopra la linea di galleggiamento. Scusa ma se fai due cicli di scarico, l'acqua comunque rientra nel tubo, dato che scarichi anche al secondo ciclo e la metà di acqua poi torna comunque indietro.
Se non carichi altra acqua no, esce solamente quella che c'e dentro (nel mio WC posso a scelta caricare o solo scaricare) Mi pare di capire però che hai un tubo di scarico molto lungo se è in un'altra stanza e quindi c'è molta acqua dentro, il problema è che tutta quell'acqua senza una valvola che ne impedisce il reflusso tornerà sempre nel WC.
Con "altra stanza" intendo al di la della paratia, però è in una posizione stronza, faccio fatica ad accedere per misurare ma non è lungo. Nel mio non posso decidere se caricare o scaricare, fa tutto lui, ho un singolo pulsante che raccoglie acqua e scarica (non vorrei dire una stupidaggine, ma dal rumore, sembra anche che triti qualcosa) mettere una valvola di non ritorno significa trovarsela tappata nel giro di 3 giorni, non appena qualcuno "mangia pesante"
Non è che per caso è possibile aumentare il tempo di scarico in qualche modo? Nel mio, per esempio, dove c'è il pulsante, c'è un trimmer per regolare la durata dello scarico (poi il mio comunque ripete lo scarico dopo qualche secondo). Altrimenti forse è possibile togliere il pulsante originale e metterne due separati, uno per il carico e uno per lo scarico, di quelli che bisogna tener premuto, in questo modo dopo aver scaricato, puoi aspettare qualche secondo che avviene il reflusso e poi scaricare di nuovo. Ma bisogna sentire il parere di qualcuno che si intende di elettricità.
Sono curioso di sapere se il problema è stato poi risolto.
Buongiorno, accade che il Wc elettrico non carica l'acqua di mare. Se aggiungo acqua con un secchio nel wc questa viene scaricata.
Dopo poco tutto torna come prima tazza vuota.
Cosa consigliate di fare?
Saluti
Può essere:
- presa a mare chiusa
- tubo ostruito
- oring di tenuta che non tiene e non crea depressione
- pompa rotta.
Difficile dire così qualcosa di più
Antonio Giovannelli
Controllato girante?
(09-09-2022, 19:27)rey Ha scritto: Controllato girante?
OK-Primo controllo da fare.Stesso problema,risolto cambiando girante del motore elettrico.
Di norma si posizionano i tubi verso il centro barca, se hai il tubo piu alto di 50cm ma sulla fiancata, appena sbandi dal lati=o giusto ti va il wc sotto la linea di galleggiamento e imbarchi acqua, se i tubi passano sulla fiancata, falli salire fino sotto la coperta, metti il siphon breaker e dovresti essere a posto
(13-09-2022, 14:21)luca boetti Ha scritto: Di norma si posizionano i tubi verso il centro barca, se hai il tubo piu alto di 50cm ma sulla fiancata, appena sbandi dal lati=o giusto ti va il wc sotto la linea di galleggiamento e imbarchi acqua, se i tubi passano sulla fiancata, falli salire fino sotto la coperta, metti il siphon breaker e dovresti essere a posto
Perfetto ! Stessa posizione da 24 anni.Per scaramanzia quando capitava di navigare sbandati di bolina anche con un pò di mare,io andavo sotto ed aprivo le prese a mare del bagno per qualche ora,controllavo ad orari diversi ed è andato sempre tutto ok.
  Riorganizzazione impianto idraulico Stranizzadamuri 16 1.011 06-10-2026, 14:27
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 970 24-10-2025, 17:27
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 3.865 15-05-2025, 15:34
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 20.413 08-05-2025, 15:40
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.950 31-10-2024, 19:54
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 4.022 19-09-2024, 23:57
  Circuito passerella Jonah11 1 1.228 02-06-2024, 19:24
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 2.362 16-11-2023, 10:35
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 2.089 27-08-2023, 11:19
  sun fast 39 circuito idrico vito skipper 4 1.886 14-08-2023, 09:49
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 3.379 10-08-2023, 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 2.657 28-07-2023, 12:06
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 4.586 12-05-2023, 07:22
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 2.602 25-04-2023, 22:29
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 6.189 16-01-2023, 19:34
