Code 0 One Sail senza cavo antitorsione
[hide]./[/hide] Mi sembra interessante, niente drizza demoltiplicata, niente cavo antitorsione, minor costo per queste attrezzature, migliore possibilità di stivaggio. Ci sarebbe da capire se è questo il futuro per una vela su frullino da crociera o magari é una delle novità che non funzionano o funzionano peggio del sistema originale con cavo antitorsione.
Mi sembra che funzioni. Ho fatto un po' di miglia, una sessantina circa con un code 60 Millenium in laminato senza cavo antitorsione, solo un cavetto di dyneema in inferitura. Avvolgimento e apertura senza problemi, performance di velocità che permettono di andare a vela in crociera anche in estate con barca da crociera carica.Stivaggio facile.
visto all'opera analoghi quantum e north, si frullano e si sfrullano bene, a patto di avere la ferramenta adeguata (nel caso erano ubimaior e profurl, rispettivamente)
Sarebbe interessante capire la longevità in termini di mantenimento della necessaria rigidità delle fibre tessute che permettono di arrotolare, se dopo N manovre si smosciano salta il giochino ...!! Smiley44
Seneca
Non ci sono fibre tessute dedicate all avvolgimento, ma un cavetto in dyneema.
Non lo dico . FUNZIONANO Ed è proprio grazie a queste tecnologie che è possibile implementare direttamente nell’inferitura della vela avvolgibile un reticolo di fibre strutturali a filo continuo non rendendo più necessario l’utilizzo del cavo antitorsione.
Seneca
Non tutte le velerie utilizzano la stessa tecnica. Può darsi che il reticolo sia necessario per code in nylon.
Ottimo, si avvolge stretto anche in alto?
P.S. non è che hai la prima foto presa leggermente da più lontano Smiley4
Si, ma non è vela da lasciar su. Dopo l'uso si ammaina. La scomodità è ripagata dal fatto che senza antitorsione è molto maneggevole. Ho messo le cerniere ai piani delle cuccette, in ammainata la filo nel gavone dietro al serbatoio direttamente dall osteriggio. Il gennaker con calza trova posto nel gavone accanto ai cassetti (conosci la barca). Ho messo una maniglia da vetraio sotto l'osteriggio sulla quale legare penne e mura con un cordino.
Quel genoa l'inferitura non fa niente di catenaria, com'è possibile? Forse perché il vento è debolissimo bisognerebbe vedere con maggiore intensità, quanto grassa diventa formando catenaria. Ogni vela è fatta per un'andatura e un'intensità del vento, per la bolina, per la bolina larga, traverso.
Come tutte le vele leggere da vento leggero deve fare un po' di catenaria con poco vento, anche perché non ci fai bolina stretta, diciamo attorno ai 50°di apparente. Le istruzioni del velaio sono di media tensione di drizza in bolina, di maggior tensione sul traverso. Tieni conto che a 12 di apparente devi poggiare e come arriva una raffichetta aumenta subito la velocità della barca e sposta più a prua l'apparente. Dopo i 12 di apparente devi poggiare quanto più il vento aumenta, ma va tolta per tempo per evitare poi problemi di avvolgimento per via dello slittamento del loop sulla puleggia del frullino Due foto con vento leggero, 5,6 e con un po' di vento in più, 10, 7 Entrambi reali.
La tensione di drizza se si vuole orzare al limite deve essere blanda, l'unghia di inferitura si apre di più e la vela ruota leggermente sottovento !!
Il mio A0 con 6 kn di reale riesco a portarlo a 60° di reale con un apparente di 30° ma solo dopo aver mollato 2 cm di drizza e zero .:
Seneca
Bello tutto, ma mi sarei aspettato velocità superiori, forse hai imbarcato troppa cambusa ;-) :-))
Non riesco a vedere dove lo hai murato, non sul bompresso, perchè?
MEOLO
Murato sulla delfiniera,controventata da puntone. Il bompresso Selden estraibile é adatto al gennaker non viene autorizzato per i code.
Per le velocità ero in effetti carico da crociera, dati sul multi che cambiano di continuo, però ancora devo imparare a regolare drizza scotta e barber. Forse poi miglioreranno.
@bullo oddio Bullo.. il genoa e' . catenaria ti aspetteresti? se ti riferisci a quella dal . foto e' fatta da un angolazione . la fa...
Mi riferivo al frullone, come l'ho sempre chiamato, molto prima che poi venissero chiamati code che significa codice, codice che significa? Di frulloni ce ne vogliono due uno bello piatto per stringere e l'altro un po' più grasso per la bolina larga, delle regole di stazza me ne frego, li faccio grandi quanto voglio consigliandomi col velaio.
Si questo se ne frega delle regole di stazza. Si chiama code 60, barca da crociera. Mi accontento di uno per la bolina larga. Per stringere non rimane che il Genoa. Come dimensioni: genoa 43 mq., code 60 73 mq.
Per stingere con il code, più che l'inferitura bisogna cazzare la base e la balumina, quindi portare avanti e interno il punto di . come il genoa
Il velaio deve tener conto dell'inevitabile catenaria che si formerà, più pronunciata, in quanto non c'è lo strallo fisso e la vela non è inferita.
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 1.003 04-05-2026, 19:30
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 329 11-03-2026, 14:46
  opinione vela code 0 Wally 33 2.244 03-03-2026, 19:58
  Drifter vs code 0 cmv88 12 1.032 16-10-2025, 12:05
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.104 03-09-2025, 14:40
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 749 25-07-2025, 21:59
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 30.346 16-06-2025, 10:37
  sail track slide system - commenti velalibera 28 7.998 28-01-2025, 10:56
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 2.472 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.234 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.556 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.776 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.290 27-05-2024, 13:20
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.024 17-04-2024, 08:56
  Cavo antitorsione per Bamar Rollagen 08 rlg maurizio-74 13 3.266 08-02-2024, 17:51
