Collegamento alternatore misterioso
Vorrei dotare di un contagiri il mio motore, ma verificando la presenza sull’alternatore del morsetto W, l’ho trovato collegato (1) al morsetto B+.
Sul morsetto W, da dove esce il ponticello, è montata una ‘cuffia’ (2) che porta in rilievo il n°500..
I miei quesiti sono due: Come mai un uscita ad impulsi è collegata ad un positivo in CC ? ( da 40 anni)
Come collegarmi al W? Staccherei il ponticello, ma non capisco perchè sia collegato.
Non conosco il modello del generatore, ma sul regolatore si legge, in rilievo: BOSCH 0 192 052 004 EE 14 V3
Il motore è un Sernagiotto Drofin M12, analogo al RENAULT RC 16D , se qualcuno con questo motore potesse aiutarmi, almeno indicandomi il modello del generatore, gliene sarei grato.
Incredibile come con quella "patina" ... continui a funzionare ...
Il fatto che il W sia al B+ mi sembra strano ma magari e' solo il contatto del regolatore (che si vede sotto ma il regolatore deve avere uno dei fili che va al B+ e quindi ci sara' da qualche parte) ed il W e' effettivamente non collegato ed e' il bulloncino li' sotto ...
Le indicazioni che quello e' il W sono scritte sopra o le hai ricavate da una docs ?
Proverei comunque a staccare il filo W (sul lato del B+ che mi par piu' semplice) e vedere se tutto funziona lo stesso (se e' il regolatore ... non ti va).
Col tester puoi poi eventualmente rilevare il voltaggio che vien da quel filo ... immaginando che sia il W effettivo ... dovrai misurare una tensione variabile ... in crescita all'aumentare dei giri.
Non so quanti volt escono dal W ... ma puoi chiederlo ad un elettrauto o cercare in rete (qualche AdV magari ti risponde che sa gia' ...).
Quello non è il W. Molti alternatori hanno un terminale che può essere collegato direttamente alla batteria per avere la tensione di riferimento al netto della caduta del cavo che porta la corrente,.
Spesso viene cortocircuitato sul B+ perché la caduta sul cavo si suppone minima.
Grazie ..., grazie AndreaB72.
Non vedo fili che escano dal regolatore, ed in effetti la W in rilievo è molto vicina anche ad un foro che potrebbe essere sede di un morsetto…
La cosa non mi entusiasma. Se tento di smontarlo per estrarre il W mi resta tutto in mano.
Prenderò un altro generatore, al deposito rottami.
Grazie ancora!
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 5 1.829 12-09-2026, 11:46
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 431 17-07-2026, 10:47
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 348 01-07-2026, 13:50
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.012 17-04-2026, 10:06
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 655 09-03-2026, 17:28
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 433 14-02-2026, 21:34
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.650 30-01-2026, 16:52
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 932 01-12-2025, 23:01
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 1.451 22-07-2025, 11:54
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.895 25-06-2025, 08:57
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.340 06-06-2025, 14:08
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.945 10-04-2025, 22:42
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.825 22-08-2024, 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.673 14-08-2024, 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.471 07-08-2024, 07:47
