Collegamento cavi pannello / batteria
Ciao a tutti ,
Ho un pannello Solbian all in One 72W con regolatore integrato nel pannello!
Mi potete dire come collegare i cavi alla batteria ? Ne ho tre da 80 A , 2 servizi ed 1 motore , collegate tra loro (credo in parallelo ) !Devo attaccare i cavi direttamente ai morsetti di una delle batterie ? qualsiasi delle tre visto che sono collegate tra loro ?Scusate ma ne capisco poco e non vorrei fare casini !
Aiutoio!!!!!
Se sono suddivise Servizi e Motore non sono tutte e tre in parallelo ma una per il motore e le altre due in parallelo per i servizi.
In questa configurazione collegando l'uscita del regolatore ad uno dei due banchi l'altro non verra' caricato, sarebbe necessario un regolatore a due uscite o un partitore di carica con bassissima caduta o, meglio, un "parallelatore" automatico.
Cercando nel Forum "partitore" o "ripartitore" di carica si truvano molte discussioni con spiegazioni.
In un circuito molto semplice si collega banalmente il regolatore al banco Servizi che e' quello che viene piu' sfruttato (scaricato di piu').
(20-03-2016, 00:44)IanSolo Ha scritto: Se sono suddivise Servizi e Motore non sono tutte e tre in parallelo ma una per il motore e le altre due in parallelo per i servizi.
Si ma come li collego i cavi ? Fisicamente inteandò ! Con dei morsetti ?
Allegati
.jpeg   image.jpeg (Dimensione: 117,5 KB / Download: 89)
(20-03-2016, 10:56)carcos Ha scritto: !Devo attaccare i cavi direttamente ai morsetti di una delle batterie ? qualsiasi delle tre visto che sono collegate tra loro?
In queste tue 3 frasi, che ho quotato, sta tutto il succo del discorso!
Dalla prima si capisce ... che non hai capito come sono collegate.
Nella foto che hai postato si vede chiaramente che solo 2 sono in parallelo (la centrale con quella in basso), e sono sicuramente le due dei servizi. mentre quella in altro è "autonoma" e dovrebbe essere quella motore.
Quindi NON puoi utilizzare il pannello per ricaricarle tutte e tre senza avere un qualcosa d'altro che te le ricarichi mantenendole separate. Quel qualcosa si chiama "ripartitore di carica".
Potresti risolvere da solo in maniera un poco più empirica, ma (scusami se mi permetto) non mi sembra che le tue conoscenze di elettronica siano sufficienti a non farti commetere errori fatali.
Quindi, se già non ce l'hai, devi procurarti un ripartitore di carica.
Secondo punto: non puoi (non è consigliabile) attaccare il pannello solare direttamente alle batterie. Ti serve un regolatore di carica che sia adeguato alla potenza del pannello.
A questo punto, se ti comperi un regolatore di carica che sia anche ripartitore a 2 uscite, hai tutto quello che ti serve.
Poi ti procuri cavi (rosso e nero) di adeguata lunghezza e sezione e attacchi una uscita del ripartitore ai morsetti della batteria avviamento e l'altra uscita alle batterie servizi.
Come le attacchi?
Al ripartitore, in genere ci sono dei morsetti a vite.
Lato batterie, invece, ti comperi dei terminali ad occhiello (con l'occhiello di adeguato diametro) e li metti sotto la stessa vite in cui sono collegati gli altri.
In soldoni, e visto come è messo il tuo impianto, numerando le batterie da 1 a 3 partendo dall'alto (1 = batteria motore 2 e 3 = batterie servizi), metti il (o i) neri nel morsetto di destra della batteria 1 (unito agli altri neri), il rosso dell'uscita 1 del regolatore assieme al rosso della batteria 1 (polo di sinistra) e il filo dell'uscita 2 del regolatore assieme al rosso di una delle altre 2 battarie (non ha importanza se la 2 o la 3).
Integro quello che giustamente detto Beppe222, il Solbian all in one ha già un regolatore di carica fissato al pannello. Dunque non ti sarà possibile collegare un regolatore di carica a due uscite batteria (soluzione più semplice) ma dovrai per forza comprare un ripartitore di carica. O più semplicemente utilizzare il pannello così come è caricando solo il banco servizi.
(20-03-2016, 13:22)VelaNera Ha scritto: Integro quello che giustamente detto Beppe222, il Solbian all in one ha già un regolatore di carica fissato al pannello. Dunque non ti sarà possibile collegare un regolatore di carica a due uscite batteria (soluzione più semplice) ma dovrai per forza comprare un ripartitore di carica. O più semplicemente utilizzare il pannello così come è caricando solo il banco servizi.
Grazie forse ora ho capito : carico solo il banco servizi ( le due batterie nella foto partendo dal basso) facendo arrivare i cavi del pannello direttamente ai morsetti delle batterie con adeguati cavi e terminali ad occhiello che entrino dove ci sono i poli della batteria !
Giusto ?
In effetti di elettronica ci capisco meno di poco !
Come le attacchi?
Scusa Beppe222 ne approfitto ......le batterie che ho postato devono essere rabboccate con acqua distillata ? Grazie
(20-03-2016, 19:13)carcos Ha scritto: Scusa Beppe222 ne approfitto ......le batterie che ho postato devono essere rabboccate con acqua distillata ? Grazie
Viste così, in foto (per quello che si può vedere), sembrano delle EXIDE della linea "Marine & Multifit" modello "DUAL".
Sono batterie ad acido libero ed a ridotta manutenzione ... il che vuole dire "ridotta" appunto, non assente.
Una controllatina ogni tanto al livello dell'elettrolita andrebbe data.
Quello è un tipo di batteria "nè carne, nè pesce". E' infatti una batteria da avviamento, adatta anche ai servizi, purchè la scarica non sia troppo profonda.
EXIDE stessa non le consiglia per l'utilizzo su barche a vela.
Se accetti un consiglio, cerca di tenerle sempre il più cariche possibile e non scaricarle mai oltre il 70-60% della loro capacità.
Thumbsupsmileyanim
mai scendere sotto i 12v,per dire, e la vita sarà lunga.
nella mia ho tolto le vecchie batterie e ne ho montate 3x100.
calcolo che non scenderanno mai sotto 12.2v.
in questo modo dureranno un sacco (salvo,sgrrratt,inconvenienti)
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 21 1.782 22-09-2026, 12:06
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.129 17-04-2026, 10:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 2.139 25-02-2026, 05:28
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 771 24-02-2026, 14:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 530 14-02-2026, 21:34
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.727 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 3.429 18-01-2026, 11:12
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.693 12-01-2026, 15:14
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 1.076 01-12-2025, 23:01
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.795 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 5.226 06-09-2025, 07:12
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.262 02-09-2025, 13:46
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 22.258 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 2.135 21-07-2025, 13:32
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 3.255 20-07-2025, 18:07
