Discussioni: 10
Registrato: Sep 2019
Premesso che l'intenzione è quella di avere un piccolo generatore a benzina a bordo solo per gestire eventuali emergenze, chiedo conferma che, una volta procurati i corretti adattatori, sia possibile collegare l'uscita a 16A del generatore direttamente all'attacco 220v della barca sito nella plancetta di poppa. Per intenderci, quello che si usa per collegarsi alla 220 in banchina, facendo in modo che il generatore surroghi la colonnina 220v della banchina.
Discussioni: 21
Registrato: Jun 2010
Discussioni: 4
Registrato: Nov 2020
Sì, alimenta come si trattasse di presa in banchina
Discussioni: 32
Registrato: Feb 2019
(28-04-2022, 17:40)Laver Ha scritto: Premesso che l'intenzione è quella di avere un piccolo generatore a benzina a bordo solo per gestire eventuali emergenze, chiedo conferma che, una volta procurati i corretti adattatori, sia possibile collegare l'uscita a 16A del generatore direttamente all'attacco 220v della barca sito nella plancetta di poppa. Per intenderci, quello che si usa per collegarsi alla 220 in banchina, facendo in modo che il generatore surroghi la colonnina 220v della banchina.
Chiaramente devi verificare assorbimento del tuo caricabatterie e fare attenzione di non superare con i consumi interni la potenza del generatore. I tempi necessari per ricaricare batterie servizi in questa modalità sono senza dubbio lunghi.
Il grosso se non enorme limite del piccolo generatore a bordo è che fa rumore e vibra, un po' troppo quando si è in una silenziosa rada. Detto questo ci stavo pensando anch'io dover accendere il diesel ti aumenta inutilmente le ore motore ed anche se spesso carica più del generatore da sempre un po' fastidio doverlo fare andare solo per produrre corrente. ma non ho posti utili per mettere pannelli solari che rischiano alla fine di costare più di quanto rendono per qualche litro di benzina risparmiato non ho neppure il bimini e non voglio averlo ed avere pannelli volanti in giro ma anche no.
Fredi Spencer
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Il generatorino lo metti nel tender filato a poppa per allontanare anche il rumore, Quando gli spazi in rada lo consentono.
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
(29-04-2022, 09:08)GT Ha scritto: Il generatorino lo metti nel tender filato a poppa per allontanare anche il rumore, Quando gli spazi in rada lo consentono.
un tizio di mia conoscenza usava rimorchiare il tender con il generatorino acceso; son la 220V. così generata alimentava la playstation dei figli che stavano buoni nelle traversate da Punta Ala alla Sardegna
Discussioni: 32
(29-04-2022, 09:35)Frappettini Ha scritto: un tizio di mia conoscenza usava rimorchiare il tender con il generatorino acceso; son la 220V. così generata alimentava la playstation dei figli che stavano buoni nelle traversate da Punta Ala alla Sardegna
A vela ? Direi abbastanza una follia :-) Comunque se lo metti sul tender non è che disturba meno i vicini in rada .. anzi .. senza contare che deve essere ben stabile il tender e con un pagliolo decente. Eviterei.
Fredi Spencer
Discussioni: 21
29-04-2022, 15:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2022, 15:26 da GT.)
Mò non esageriamo. In rada con mare assolutamente calmo, si. Il mio tender è piccolino.
(29-04-2022, 11:27)spinner Ha scritto: Comunque se lo metti sul tender non è che disturba meno i vicini in rada .. anzi ..
Per questo gli spazi lo devono consentire.
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2012
BV. Ho utilizzato per anni un piccolo generatore Honda , sistemato a estrema prua , posato su un pannello spesso un paio di centimetri tipo fonoassorbente, non dava fastidio
