Collegamento generatore portatile
Premesso che l'intenzione è quella di avere un piccolo generatore a benzina a bordo solo per gestire eventuali emergenze, chiedo conferma che, una volta procurati i corretti adattatori, sia possibile collegare l'uscita a 16A del generatore direttamente all'attacco 220v della barca sito nella plancetta di poppa. Per intenderci, quello che si usa per collegarsi alla 220 in banchina, facendo in modo che il generatore surroghi la colonnina 220v della banchina.
Surroga surroga!!
Sì, alimenta come si trattasse di presa in banchina
(28-04-2022, 17:40)Laver Ha scritto: Premesso che l'intenzione è quella di avere un piccolo generatore a benzina a bordo solo per gestire eventuali emergenze, chiedo conferma che, una volta procurati i corretti adattatori, sia possibile collegare l'uscita a 16A del generatore direttamente all'attacco 220v della barca sito nella plancetta di poppa. Per intenderci, quello che si usa per collegarsi alla 220 in banchina, facendo in modo che il generatore surroghi la colonnina 220v della banchina.
Chiaramente devi verificare assorbimento del tuo caricabatterie e fare attenzione di non superare con i consumi interni la potenza del generatore. I tempi necessari per ricaricare batterie servizi in questa modalità sono senza dubbio lunghi.
Il grosso se non enorme limite del piccolo generatore a bordo è che fa rumore e vibra, un po' troppo quando si è in una silenziosa rada. Detto questo ci stavo pensando anch'io dover accendere il diesel ti aumenta inutilmente le ore motore ed anche se spesso carica più del generatore da sempre un po' fastidio doverlo fare andare solo per produrre corrente. ma non ho posti utili per mettere pannelli solari che rischiano alla fine di costare più di quanto rendono per qualche litro di benzina risparmiato non ho neppure il bimini e non voglio averlo ed avere pannelli volanti in giro ma anche no.
Fredi Spencer
Il generatorino lo metti nel tender filato a poppa per allontanare anche il rumore, Quando gli spazi in rada lo consentono.
(29-04-2022, 09:08)GT Ha scritto: Il generatorino lo metti nel tender filato a poppa per allontanare anche il rumore, Quando gli spazi in rada lo consentono.
un tizio di mia conoscenza usava rimorchiare il tender con il generatorino acceso; son la 220V. così generata alimentava la playstation dei figli che stavano buoni nelle traversate da Punta Ala alla Sardegna
(29-04-2022, 09:35)Frappettini Ha scritto: un tizio di mia conoscenza usava rimorchiare il tender con il generatorino acceso; son la 220V. così generata alimentava la playstation dei figli che stavano buoni nelle traversate da Punta Ala alla Sardegna
A vela ? Direi abbastanza una follia :-) Comunque se lo metti sul tender non è che disturba meno i vicini in rada .. anzi .. senza contare che deve essere ben stabile il tender e con un pagliolo decente. Eviterei.
Fredi Spencer
Mò non esageriamo. In rada con mare assolutamente calmo, si. Il mio tender è piccolino.
(29-04-2022, 11:27)spinner Ha scritto: Comunque se lo metti sul tender non è che disturba meno i vicini in rada .. anzi ..
Per questo gli spazi lo devono consentire.
BV. Ho utilizzato per anni un piccolo generatore Honda , sistemato a estrema prua , posato su un pannello spesso un paio di centimetri tipo fonoassorbente, non dava fastidio
  Cerco Dichiarazione di Conformità VHF portatile Radio Ocean Pocket 2400 Claudio Delaria 0 157 04-06-2026, 16:47
  Codice MMSI dedicato per VHF con DSC portatile Suncharm 5 450 22-05-2026, 22:57
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 869 17-04-2026, 10:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 289 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 754 01-12-2025, 23:01
  Autoradio e cassa portatile bluetooth BornFree 12 984 10-11-2025, 12:57
  Power Station Portatile Nanshan 53 12.658 29-09-2025, 08:38
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.074 31-08-2025, 12:46
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.636 25-06-2025, 08:57
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.768 10-04-2025, 22:42
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 966 14-08-2024, 11:00
  Pannello solare portatile Giosep66 27 7.631 13-06-2024, 15:21
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 1.066 11-06-2024, 10:21
  VHF Marino portatile A2E NAVY-01 matteo1783 11 14.149 22-05-2024, 17:06
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 1.136 19-05-2024, 21:09
