collettore a gomito perkins 4108
Buona serata a tutti, devo sostituire il collettore di scarico a gomito del mio perkins M 4108, ho cercato in rete i riferimenti del ricambio ma non sono riuscito a trovare nulla. Ovviamente tutto ciò molto a ridosso delle ferie Smile
Qualcuno ha avuto la stessa esigenza in passato????
anche se non hai i riferimenti del ricambio (sarebbe stato tutto più facile)puoi risolvere direttamente il problema chiamando l'assistenza della PERKINS ITALIA e dando il nome del ricambio e il tipo di motore,sapranno certamente consigliarti,sito www.bu-perkins.it,a circa 80 km da te ad Arborea (OR) c'è una officina assistenza perkins,scusami ma non si può riparare?cosa ha che non và,di solito un buon artigiano e/o saldatore fa ..- al limite se proprio non riescono a capire (cosa che non credo,è il loro pane giornaliero)puoi sempre inviare una foto per e-mail del . e bv
se è il pezzo nr 1, ha come codice 41316509
bv
Grazie per i consigli. Il collettore è del tipo a gomito (sifone) con innesto flusso d'acqua tangente.
Ho finalmente trovato un riferimento
è pubblicato in un sito americano, al quale ho già indirizzato la richiesta. Alla luce di tutto questo, ripropongo la domanda se qualcuno della community abbia già affrontato la sostituzione .... pensavo in alternativa di farlo realizzare in inox. Si accettano consigli.
Grazie e BV
Senti direttamente perkins qui in italia so o molto gentili
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 942 26-08-2026, 22:26
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.739 07-01-2026, 18:11
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.040 07-12-2025, 20:01
  Per i proprietari del Volvo MD22P - gomito kitegorico 29 9.593 11-10-2025, 19:40
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 1.055 18-09-2025, 20:22
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 72.314 25-04-2025, 09:39
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 10.913 23-04-2025, 09:53
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.294 30-04-2024, 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 2.890 20-02-2024, 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 9.196 14-02-2024, 12:56
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 3.697 21-09-2022, 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 2.082 27-07-2022, 06:53
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 2.898 15-07-2022, 14:48
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 2.313 30-06-2022, 10:21
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 1.305 27-06-2022, 14:17
