Collettore di scarico
Dato che devo stringere molto la fascetta del collettore di scarico del motore (tubo che va verso la marmitta) perchè altrimenti gocciola acqua, mi è venuto un dubbio circa la corretta pressione dell'acqua in uscita dal motore (raffreddamento diretto).
Dallo scarico fuoriesce acqua abbondante a fiotti.
Dato che il tubo di scarico è da 45 mm. non dovrebbe esserci pressione a meno che la marmitta non costituisca un ostacolo sufficiente a crearne.
Altra fonte di pressione potrebbe essere costituita dall'andamento a collo d'oca del complesso tubo di scarico - marmitta (in basso) - scarico (in alto).
C'è forse qualche cosa che non va?
ebbi un problema simile con la mia vecchia barca, tamponai il problema ponendo qualche giro di teflon alla bocchetta del motore, dove esce l' acqua per intenderci. Il rabbercio durò qualche mese poi la giunzione riprese a gocciolare e allora cambiai il manicotto di gomma che ormai aveva perso elasticità.
quindi la pressione è normale che ci sia? Altrimenti non si dovrebbe stringere molto per evitare gocciolamenti...
un minimo di pressione deve esserci, sennò l' acqua non circolerebbe.
Per fare risalire l'acqua dalla marmitta allo scarico ovviamente un po' di pressione deve esserci, alternata perchè i gas sfogano liberi finchè non si allaga la marmitta, ad un certo punto l'accumulo di acqua ostruisce il passaggio finchè l'acqua viene sparata fuori, funziona così il "montaliquidi".
L'uscita dal miscelatore se il motore ha operato, anche per pochi minuti, senza acqua è il primo a surriscaldarsi e a "biscottare" il terminale del tubo di uscita che diviene meno elastico e più fragile.
Questo punto viene anche facilmente corroso e quindi l'accoppiamento diviene problematico.
Ho avuto problemi del genere, dovuti a probabili marce a secco col proprietario precedente, appena acquistata la barca, risolti cambiando tutto il tubo di gomma dello scarico.
Dopo altri 20 anni, un anno fa, invece, a seguito tappamento del miscelatore, che avrei voluto sostituire perché malconcio, ma che ho dovuto tenere perchè non più disponibile, ho avuto problemi di tenuta all'uscita del mixer; li ho risolti mettendo una fascetta larga un centimetro al posto delle due fascette strette che c'erano e mettendo un giro di nastro agglomerante sul codolo prima di infilare il tubo: più avuto problemi. Vedi anche:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=56838
898989
  collettore volvo md2030 maximo 4 341 29-10-2026, 21:33
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 658 13-07-2026, 19:11
  Fumo bianco dallo scarico kitegorico 18 2.739 03-06-2026, 23:27
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.548 21-08-2025, 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 2.117 30-07-2025, 17:49
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 74.127 25-04-2025, 09:39
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 1.453 31-12-2024, 16:34
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.268 05-11-2024, 13:20
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 10.211 12-02-2024, 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 2.710 26-11-2023, 18:05
  sistema di scarico vintage BornFree 5 2.043 05-07-2023, 10:06
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 7.804 03-12-2022, 16:32
  Tracce oleose da scarico Yanmar polohc 11 4.668 24-11-2021, 00:25
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 9.171 28-09-2021, 08:59
  Nanni Miscelatore scarico maurotss 26 9.115 27-02-2021, 08:01
