Colore refrigerante motore
All'ultimo controllo del livello del refrigerante l'ho scoperto di colore marroncino .Motore yammar 30cv .Cosa puo essere ?Ci sono degli zinchi nel circuito da sostituire e dove ?Il motore è del 2006.Due anni fa ho cambiato il paraolio del convertitore che perdeva poi fortunatamente mai piu problemi .Ciao e grazie delle dritte.
Citazione:Messaggio di def90
Quando il motore è in moto e caldo, nel serbatoio si vedono le bolle di aria?
ho un volvo ma credo non ci sia molta differenza. succede anche a me. nel mio caso penso sia la girante metallica della pompa del circuito che si ossida superficialmente. non mi preoccupo ma cambio il liquido abbastanza spesso.
Non ho mai avuto problemi di surriscaldamento dell'acqua ma mi sembra strano che la spia parta cosi tardi ,voglio guardare sulla sonda se c'è inciso il grado con il quale chiude il collegamento per la sirena poi eventualmente si puo cercare un bulbo con chiusura del circuito a temperatura inferiore . Mi piacerebbe montare un termostato per la temp. acqua .
La spia si accende a 130 . odio le spie e voglio gli strumenti che indichino la temperatura.Il liquido non e' . cambiato ogni . anni son . e' sporco do olio eh???42Il termostato ce' l'hai gia' sul . intendi un termometro?42
Comprato strumento ,appena ho tempo monto la sonda cosi finalmente sappiamo la temp. acqua come su tutti i motori !!!!Smile
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 1.988 16-06-2025, 14:39
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 1.750 17-02-2025, 00:07
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.521 13-11-2023, 16:07
  Colore olio motore kitegorico 4 2.265 23-04-2023, 23:28
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 10.324 11-04-2023, 15:08
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 7.676 03-12-2022, 16:32
  Perdita liquido refrigerante scambiatore calore Volvo Penta D2 50 nic 3 3.181 25-11-2021, 18:07
  D1-20 | Impianto con boiler - Sostituzione liquido refrigerante daniele.aramu 5 3.326 21-05-2021, 10:45
  consumo eccessivo del liquido refrigerante massimo sala 26 17.694 02-09-2020, 18:27
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 8.017 11-08-2019, 19:38
Video Guasto al sistema refrigerante br1 19 6.393 30-05-2019, 13:05
  Scaricare liquido refrigerante kpotassio 24 7.738 04-01-2019, 21:22
  Liquido refrigerante br1 2 2.421 23-08-2018, 11:03
  Volvo 2030 acqua o refrigerante? dino73 7 3.217 30-05-2018, 14:34
  Scarico liquido refrigerante Volvo 2020 Carlo Campagnoli 31 14.762 12-01-2018, 13:28
