Discussioni: 122
Registrato: Aug 2011
26-09-2013, 00:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2013, 00:42 da Alfredo56.)
È il classico comando con pulsante verde e rosso. Vorrei toglierlo per dare una spruzzatina di crc ai contatti che mi sembra ne abbiano bisogno. Non riesco a postare le foto ma non sembra ci siano viti che lo tengono. Come posso fare? Dimenticavo: sii tratta di Max Power.
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 122
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Discussioni: 930
Discussioni: 390
Discussioni: 122
Comunque Kermit o Frapp.. l indicazione era esatta. Non ho resistito e ho provato ora. La mascherina è venuta via e vedo le 4 viti. Domattina smonto. Grazie ancora.
Faccette inserite volutamente
Discussioni: 930
Discussioni: 122
riparte
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:Frappettini ha scritto:
Citazione:Messaggio di Alfredo56
Se è una Maxpower le viti sono sotto. Se quello che vedi è un coperchietto grigio è montato a pressione basta fare leva ai lati con un cacciavite e si toglie, poi sotto trovi le viti e apri la scatoletta che puoi disossidare, scommetto che ti si è comandata l'elica di prua da sola per infiltrazioni d'acqua
Strano che il messaggio che riporto l'ho scritto io ma risulta che l'abbia scritto Frappettini, Inoltre io le faccine non le avevo messe. Cosa è successo?
Grazie Kermit.
Succede una cosa strana. Aperto e lubrificato un paio di connettori. Il comando funziona saltuariamente. Sempre quando non serve.
Entrando in porto il più delle volte non si accende. Poi provo quando sono bello che omeggiato e riparte (non sempre).
Sul retro del comando c'è una 'scatoletta' a forma cilindrica nera che non sono riuscito ad aprire. Avevo paura di romperla. probabilmente sarà da cambiare il comando.
Discussioni: 390
la scatoletta nera potrebbe essere il cicalinoe quindi non c'entra affatto. Tu hai il comando con i soli pulsanti o hai anche il joystick?
Discussioni: 122
solo i due pulsanti. rosso e verde
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 390
mi dispiace io ho quello con il joystick quello con i soli pulsanti non lo conosco, penso che comunque ti convenga cambiare tutto il pannello
Discussioni: 122
Grazie Kermit. Si penso proprio che lo cambierò. Ciao
