Discussioni: 368
Registrato: Dec 2006
Credo che la soluzione più economica sia mettere un attacco per il telecomando vicino alla timoneria. Immagino debba essere collegato al relè. La domanda è: ma dove sta il relè? La domanda di riserva è: dove lo cerco e come lo identifico?
Impossibile seguire il cavo dal salpancore, dovrei smontare mezza barca.
Grazie.
Discussioni: 86
Registrato: Jan 2008
Nella mia,oceanis 411 il teleruttore si trova nel bagno di prua, dietro uno specchio portaoggetti , sicuramente lo troverai nei pressi del salpa ,buona caccia
Discussioni: 74
Registrato: May 2011
fai come ho fatto io, fatti installare un telecomando wireless e risolvi ogni problema.
Discussioni: 144
Se è Quick è a bordo macchina, di solito se non c'è radiocomando e le potenze non sono mostruose è sul motore.
In ogni caso è vicino a dove c'è l'attacco del musichiere.
Lo trovi seguendo i cavi di potenza e/o i cavi di comando.
Qui puoi avere un'idea di come metterlo.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=25967
Discussioni: 928
Registrato: Oct 2007
. che telecomando stai parlando?
Discussioni: 144
Il verde non va daccordo col rosso, che era la premessa, soprattutto nel [u]'fatti installare'.[u]
La domanda originale era: dove sta il rele (teleruttore).
A seguire e più interessanti, erano le domande: dove lo cerco e come lo identifico.
Se è a bordo macchina non lo vede e vede solo i morsetti, quando l'ha trovato, il resto è una passeggiata.
[:246]
Discussioni: 50
Registrato: Aug 2011
Interessa anche me!
Discussioni: 91
Registrato: Jan 2012
Penso sia vicino al motore del salpa sennò non avrebbe senso avere tanta lunghezza di cavo dimensionatoper un salpa!
Discussioni: 50
Facendo un giro veloce ho trovato questo
Discussioni: 368
Se n'era già parlato da queste parti di telecomandi, in giro c'è roba a 15 euro:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=72536
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=62190
Essendo discussioni non recentissime, sarebbe interessante sapere com'è andata a finire. Personalmente non escludo l'opzione. Ma sempre prima devo rintracciare il relè!
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Idem nel mio 41 ed è lì che ho installato il ricevitore del radiocomando.
Discussioni: 41
Registrato: Dec 2011
Per quanto riguarda il radiocomando, per chi vuole notizie Io ho comprato questo
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Ce l'ho anche io, molto comodo.
Per trovare il relè segui il cavo non dal salpancora ma dal quadro, il mio l'ho trovato sotto al divanetto di dritta, cioè a mezzo metro dal quadro
Se uno aziona il salpancora e tu ti chiudi dentro la barca puoi sentire il 'tic'. Se levi la catena dal barbotin il verricello in sé fa pochissimo rumore e puoi sentire il relè.
Discussioni: 51
Occhio ad installarlo troppo a prua, il telecomando avrà più difficoltà a prendere dal pozzetto, soprattutto con le pile non giovanissime. Meglio a centro barca se si può.
Discussioni: 368
Grazie e complimenti per i lavori che hai fatto, avevo già visto ed ammirato delle foto tue.
Discussioni: 368
Bella dritta, grazie!
Discussioni: 21
Dipende sempre dal telecomando. Se è un giocattolo non avrà una lunga portata, ma se è qualcosa di più serio allora si.
Il mio funziona da diversi metri di distanza e consente anche di allontanare la barca dalla banchina, dopo scesi, quando ormeggiata con ancora a prua.
Discussioni: 36
bv. ho montato anch'io quel radiocomando, alcune volte non funziona perchè non riesce a collegarsi. Il tuo come va ?
Discussioni: 111
Registrato: Mar 2010
21-03-2013, 16:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2013, 16:20 da Utente non più attivo.)
nella mia (ed e' normale che sia cosi' se l'impianto e' 'serio')
i teleruttori sono vicino al salpaancora, nello stesso mobiletto.
anche io ho messo il telecomando, per quando sono in solitario,
questo, che e' identico al lewmar, l'anno scorso pagato 170€,
montarlo da soli e' semplicissimo, certamente meno impegnativo che passare i cavi lungo tutta la barca per arrivare in pozzetto.
nella centralina c'e' pure il morsetto per l'eventuale antenna,per aumentare la portata ma io non e' ho avuto bisogno
Discussioni: 41
Acc.. Brutta notizia.. Lo sto montando in questi giorni... Appena lo provo ti dico
