Discussioni: 20
Registrato: Mar 2008
03-02-2014, 23:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2014, 04:50 da gian54.)
ammetto che non sia esigenza primaria, ma chi non vuole abbellire l'imbarcazione? un tempo era quasi d'obbligo...
cmq, ci sono soluzioni che rispettino i pannelli senza colle o velcro o chiodini? chiaramente evitando imbardi e spostamenti dell'oggetto, che dovrà risultare solidale al tutto....
ho lo stesso problema con la TV, che pensavo di integrare con proiettore+schermo... qualcuno ha esperienze in merito?
parliamo di barche dai 45' in su, in questo caso....
grazie
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Citazione:Messaggio di gian54
ammetto hce non sia esigenza primaria, ma chi non vuole abbellire l'imbarcazione? un tempo era quasi d'obbligo...
grazie
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
biadesivo di quello spesso.
se vuoi togliere il quadro tagli con un cutter e la parte
incollata a parete la togli con un poco di alcool e uno straccetto.
naturalmente le cornici non devono essere di rovere massiccio
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Io uso il velcro della 3m
, due pezzetti uno sopra ed uno sotto, e ti assicuro non si sgancia nemmeno se fai straorza
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2012
parliamo dai 45' in su, in questo caso....
grazie
... ho capito bene ? una tv da 45 pollici ?
Discussioni: 958
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
grazie
Hai capito male!!! una TV da 45 piedi!!
Discussioni: 175
Registrato: Feb 2005
No !
Ha detto 45' - piedi.
Non ha detto 45' - pollici
(Abelardo)
Discussioni: 958
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
quoto in pieno! se metti il pezzo . uno schermo piatto!
Discussioni: 958
altrimenti prova con cornici con squadrette di ferro e dei magneti potenti dietro il compensato della paratia. io ci reggo le tendine sugli oblò.
Discussioni: 1.258
Registrato: Jun 2010
Anch'io ho usato il velcro, quello molto resistente tipo quello del telepass, e mi potrei attaccare al quadro che quello, stai tranquillo, non viene giù.
Discussioni: 930
per quadri, poster, cose leggere, io uso questa gommina magica:
la TV LCD è stata fissata a paratia forando la paratia e avvitando delle viti al retro della TV che era dotata di fori filettati attia a vincolare lo schermo a queli bracci snodati che solitamento sostendongo le Tv nei luoghi pubblicisi.
Discussioni: 244
Da sconsigliare se a murata
Discussioni: 930
a paratia, volevo dire a paratia!!!
Discussioni: 20
04-02-2014, 04:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2014, 05:15 da gian54.)
Citazione:francidoro ha scritto:
No !
infatti,,, ci sono ' e '
cmq si potrebbe pplicare una nuova regola aurea, che un veliero non può imbarcare un TV più grande in piedi della sua lunghezza fuori tutto
Discussioni: 20
come sempre, la nostra conoscenza collettiva è grandiosa
- il velcro, bisogna comunque incollarlo al legno.... e il velcro pesante, modello telepass, si trova a nastri lunghi?
- l'idea di innestare o posizionare magneti (al neodimio sono i più tosti) su supporti in legno è da studiare volta x volta, ma può essere geniale, lavorando in coppia hanno efficacia profonda
- TV.. l'idea di forare una paratia non mi entusiasma... piuttosto opererei con un profilo aggiunto in legno di teak parimenti rifinito, a sostegno, ed elementi superiori per fissare la posizione (niente magneti attorno a un TV....)
- nessuno ha mai provato un proiettore TV su schermo avvolgibile ? (penso che posto in rada all'esterno attirerebbe molta curiosità... uhm uhm
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Io la TV l'ho messa come dice Frappettini, dietro la paratia una piastra in inox e sui dadi degli appendiabiti.
Il lavoro è venuto bene, unica grana sono i fili da nascondere.
La TV non si muove neanche con la falchetta in acqua.
Si può mettere anche a murata, basta rinunciare ad un bordo di bolina
Discussioni: 244
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2006
direi un po di buiacca e due tondini ripiegati del 4 dovrebbero .
scherzi a parte vai di 3m che vendono a metraggio e stai sereno (quello che dice . i . il 45' lo applicherei proprio a murata . poi un bel giro di chiglia
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
