Discussioni: 52
Registrato: Dec 2011
07-08-2013, 20:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2013, 21:49 da irruenza.)
si stanno screpolando:
[hide][Immagine:
.][/hide]
temo a breve qualche problema. Come potrei proteggerli da acqua e sale?
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Se riesci a sfiliarli mettici una guaina aggiuntiva.
Altrimenti prendi una guaina e la incidi, se sei un'artista falla a spirale
. Poi nastro isolante.
Non riesco a capire la distanza dei buchi, ma potresti valutare una guaina unica e poi un coperchietto all'albero.
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Io ho usato il nastro autoagglomerante della 3M. Dovrebbe tenere.
Discussioni: 53
Registrato: Mar 2007
anch'io autoagglomerante...
Discussioni: 52
ci avete fasciato ogni singolo filo ?
Discussioni: 930
mica sono matto! con quello che costa l' autoagglomerante!
Discussioni: 243
Registrato: Dec 2009
Io usai autoagglomerante, che fa il suo sporco lavoro nei confronti della protezione dei cavi.
L'inconveniente è che col sole si rammollisce e lascia tracce nere su qualunque cosa vada in contatto (scotte, vele,..).
Magari è la qualità del nastro.
Sto cercando soluzioni alternative, visto che comunque ogni tanto si incattiva una scotta.
Sto valutando di prendere una sesta e costruire intorno un riparo in vetroresina.
Discussioni: 3
Registrato: Aug 2008
Ricoprili con sottile strato di questo prodotto:
www.stormsure.com
Io l'ho trovato presso un negozio che vende attrezzature e abbigliamento per caccia e pesca (anche subacquea) a 9 euro.
Me lo hanno consigliato per curare le screpolature della gomma che si erano fatte sulla scarpetta di un paio di pinne rondine gara che ho da 20 anni e a cui sono affezionatissimo.
Ha fatto miracoli, l'ho usato in mille altre occasioni e non mi ha mai deluso.
Discussioni: 68
Registrato: Oct 2011
Se hai spazio e non temi l`estetica allora canaletta in pvc per impianti elettrici
Quelle con il coperchio che si mette e toglie a scatto
Sulla mia prima barca la fissai con solo silicone e non sui mosse mai
Sul Dibba di cui ho raccontato la abbiamo fissata con silicone e viti....
Infilati i cavi premuto il coperchio.... Sono 7 anni che sta li...
Vedi tu....
Discussioni: 2.135
Registrato: Feb 2006
con l'autoagglomerante i cavi vanno avvolti uno per uno, altrimenti l'acqua si infila tra cavo e cavo ... e con le screpolature il danno è assicurato. Benissimo i prodotti gommosi che si stendono a pennello ...
Discussioni: 52
08-08-2013, 04:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2013, 15:10 da sscer.)
tipo ?
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Sopra l'autoagglomerante ( che, per inciso, si trova anche bianco ) puoi avvolgere quella spirale in pvc o politene che si usa nei quadri elettrici per tenere insieme i fasci dei cavi.
Uno dei nomi commerciali è 'Spiralite! (
[hide][Immagine:
.][/hide]
Ma dovrebbero esserci anche di altre marche.
Autoagglomerante uno per uno.
Poi sopra tutti insieme altro strato e/o striscia di politene avvolta
Poi spiralite.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 52
Ho comprato l autoagglomerante. Domani procedo. Grazie a tutti
Discussioni: 243
Ora che ci penso, potrebbe andare bene la pittura elastica che si usa per verniciare i gommoni.
Ne ho usata una bianca per resuscitare le prese d'aria. Ormai è tutta robe cinese e dopo un anno è già cotta dal sole.
Proverò a spalmarne sui cavi.
Discussioni: 52
Grazie a tutti . Ho comprqto l autoagglomerante ed ho coperto i fili uno ad uno. Vi diro' nel tempo se la cosa ha funciona
to.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
l'auto agglomerante lo fanno anche bianco forse per questo uso sarebbe stato più adatto...
Discussioni: 232
Registrato: Nov 2008
Guaina termorestringente? Sempre se puoi sfilare i cavi dalla tuga.
Discussioni: 52
l'ho scoperto troppo tardi.......
Discussioni: 390
non è mai troppo tardi, puoi rifare il lavoro o ricoprire l'attuale autoagglomerante con nastro pvc bianco
Discussioni: 459
Ma ricordo male io o qualcuno sul forum consigliava di ricoprire comunque e sempre l'autoagglomerante con l'isolante?
