Come incocciate le scotte al genoa?
#41
IO, molto semplicemente una bocca di lupo.
(13-10-2017, 19:05)jetsep Ha scritto:
(13-10-2017, 18:14)Holiday11 Ha scritto: anche io scotte impiombate e soft shakle...
però il tyslaska che hai postato tu in foto è per la drizza non per le scotte...
mai visto una barca con le scotte con quei cosi, altrimenti ci sarebbero i reparti di traumatologia pieni zeppi di prodieri..... e noi timonieri alla ricerca disperata di prodieri Smile
Idem. Piomba e soft. Nuovi rigidi fatti bene e che non scorrono nella piomba.
i Jlock vanno anche sulle scotte... quando ho preso la barca c'erano proprio quelli. Un flagello.
Meglio la gassa a quel punto.
Sui farr 40 si usavano proprio quei tylaska sulle scotte e nessuno si è mai fatto male.
(13-10-2017, 21:27)Aviatorepentito Ha scritto: IO, molto semplicemente una bocca di lupo.
Quando serri la bocca di lupo secondo me stringe troppo l’angolo di bugna ed alla lunga lo rovina
Guarda che molto semplicw sa FARE
(13-10-2017, 21:19)Acantoro Ha scritto:
(13-10-2017, 15:40)osef Ha scritto: È il nodo "turbante". Non è il pugno di scimmia. Anch'io uso il grillo tessile ormai da anni. Quello semplice.
Lo compro da loro o loro vendono soltanto all'ingrosso per rivenditori?
Non so chi li venda. Ho solo postato una foto a caso per illustrare il tipo di grillo.
Quello semplice, nel senso che non ha nemmeno l'impiombatura ma solo l'asola, fatta con il corrente che attraversa il dormiente, poi entrambi fanno il nodo diamante.
Guarda che è molto semplice da fare. Trovi i tutorial sul tubo. Nelle serate invernali è un bel passatempo.
(14-10-2017, 08:29)osef Ha scritto: Guarda che molto semplicw sa FARE
Ci provo, allora. Grazie.
È che per imparare l'impiombatura ci vuole tempo, che io non ho in questo momento...
Senza impiombatura... ci provo!
(13-10-2017, 21:56)easy221 Ha scritto: Sui farr 40 si usavano proprio quei tylaska sulle scotte e nessuno si è mai fatto male.
anche perché assieme al moschettone ci sarebbe anche una bugna ben rinforzata che come minimo ha un anello d’acciao attaccato che imperversa sul ponte...
Comunque ogni metodo è buono, dipende solo da cosa ci devi fare, il tylaska è facile da aprire e chiudere, se fai la gassa e la lasci per tre anni attaccata alla vela , non serve
Per dire
(13-10-2017, 17:12)nedo Ha scritto:
(13-10-2017, 12:36)LiberaMente Ha scritto: Gassa più corta possibile, su scotta dsk 78 da 14.
Idem .....su scotta da 10 Smiley2
Scotta da . non ci lavori male con scotta così sottile?
A me sembrano corrette del 10 fino a 40 piedi. Purtroppo noto che se prima del carrello c'è la puleggia, il rischio è che faccia la cocca in virata. Forse il 12 lo evita. 14 per un 38/40 sembra grande, solo partendo dal presupposto che la barca faccia regata. Certemente ognuno poi sviluppa i suoi gusti
Io uso drizze del 10 per randa, fiocco e A0, da 8 per i genny, scotta randa e spi da 12 (randa alla tedesca) e scotta fiocco da 14. 39 piedi.
Volendo avere cime più comode, ci sono le cime doppia calza più l’anima in dyneema naturalmente
Tipo un 14 corrisponde a un 10 come carico, ma è più comoda e costa molto meno
Ci vogliono anche winch ben dimensionati per accettare scotte del 14
Gli harken 40 accettano scotte fino a 12 come massima misura. Per le 14 parti dal 46
(13-10-2017, 08:16)controcorrente Ha scritto: Ho usato le gasse ma da quando ho fatto un'estensione in spectra con gasse impiombate e unione a "bottone" tutto scorre a meraviglia. Peccato non averci pensato prima.
Salve,
mi sembra ormai assodato che il grillo tessile sia attualmente giudicato migliore di altre soluzioni. E rimanendo in argomento con un po' di impegno e manualità è possibile ricavare il grillo tessile direttamente sulla scotta, oppure lasciare il bottone sulla bugna e la gassa scorrevole sulla scotta, evitando così la piomba, naturalmente su cime in esotico.
Due scotte = due gasse: semplici, veloci, sicure, economiche.
Permettono di girare la scotta così che il consumo sia uniforme, ritardando di tagliare la parte sull'anello, che si consuma.
Una dritta e l'altra rovescia così, cazzando in virata, non rischiano di inciampare nelle sartie sciogliendosi.
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 570 Ieri, 14:51
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 877 14-07-2026, 10:15
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 902 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.204 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.230 04-05-2025, 23:10
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 12.282 30-11-2024, 18:29
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.942 27-05-2024, 18:46
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 20.582 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.438 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 7.132 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.795 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.000 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.326 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.801 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.636 01-03-2023, 19:47
