come rendere veloce barca j22
Ho un j22 tutti dicono e letto che è una barca veloce ma no riesco avere una buona velocita la sento che è frenata .Ho fatto tutte le regolazioni,i filetti a segno,chiglia pulita con antivegetativa fatta l' inverno scorso.Uso la barca sul lago maggiore.
Chiedo consigli Grazie
Così è un po' . esempio, hai difficoltà in bolina? La barca non la senti ardente? In quali andature non sei soddisfatto? . difficile dare . sono le vele? Che esperienze . quanto vento l'hai finora utilizzata? Eccetera...
Più facile ancora... a che ora ci si trova? Usciamo a fare due bordi e vediamo dal vivo....
Hai provato con un 20cV?26
andrebbe definito cosa intendi per “veloce” e chi lo dice/scrive. per darti un paragone, questi sono i numeri a cui aspirare
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
ecco appunto lo stavo scrivendo. Lento rispetto a cosa?? Se non hai dei numeri certi a cui far riferimento rimane una sensazione.
Non so che vele tu abbia, comunque per i monotipi più diffusi ci sono delle tuning guide realizzate dalle varie velerie che vanno per la maggiore nella classe. Per esempio: [hide].[/hide]
ok CkDre mi sembra una buona idea fare due bordo per trovare il problema. Scusa è il primo forun che partecipo non so se stò rispodendo giusto
Qualche volta mi sembra che la barca sia frenata di bolina sotto i 10 nodi di vento , sia con le vecchie vele (lenzuola) che con le nuove vele.La mia esperienza sono 10 anni di 470 4 anni di J22.Sul J22 non c'è strumentazione di bordo per seguire la tabella vmg,vado tutto con i segnavento come su una deriva. Grazie a tutti
Per la velocità all’inizio può anche andare bene una app free su telefono, ti fai un’idea 10 nodi mi sembra strano…magari sei in difficoltà a 4-5…puoi misurare la velocità del vento?
uso app boatspeed, guardo velocità e i gradi di rotta e basta tutto il resto si basa sulla direzione del vento che non do' perchè qui su lago varia di continuo.Mi sono accorto vedendo dei video che forse ho ,soppratutto il fiocco,le vele troppo grasse col vento di 4-6 nodi .Ho allegato disegno piu o meno come ho le vele
Più che il tuo disegno sarebbero utili i video...
Se la retta rossa corrisponde all'asse longitudinale la randa col boma al centro è troppo cazzata, magari darai un pò di svergolamento, altrimenti spinge solo lateralmente.
Il grasso lo metterei un pò più a prua e non al centro.
Con poco poco vento le vele troppo grasse stallano i filetti fluidi si staccano sottovento.
Poi bisogna vedere se riesci a rimanere concentrato al timone, non tutii ci riescono.
Poi la vela è un'oppppppinione guarda cosa dice il log.
Se le vele fossero come da disegno avresti un backwind esagerato e la randa gonfia al contrario almeno per la metà.
Meglio se metti foto o filmati.
P.S. ma hai portato a bordo chi ti ha fatto le vele nuove a vedere l'effetto che fa (cit.)??
  Nastro Rosa Veloce Gioviy 1 1.010 27-11-2025, 09:35
  Dimensioni polyant Flex ultra: buono per vele crociera veloce? kavokcinque 25 10.640 21-01-2020, 01:32
  leggera e veloce nedo 13 5.149 03-06-2017, 08:41
  Quantum piu' veloce Chiodoni 4 3.011 05-09-2015, 14:11
  Veloce domanda compensi ORC kawua75 17 6.938 24-02-2015, 22:22
  modifiche racing per rendere una barca più performante Alfonso69 4 3.776 13-02-2015, 13:04
  rendere rollabile un genoa BornFree 6 3.378 02-11-2011, 22:56
  In quale andatura la barca e' piu' veloce? einstein 61 23.982 06-12-2010, 00:32
  Mure a dritta più veloce di mure a sx ZOPP 26 7.169 19-06-2010, 15:35
  Poppa larga -> barca poco veloce di bolina! WM@ 35 12.750 23-07-2009, 17:46
