Come sigillare guarnizione galleggiante gasolio
Ciao,
Come da titolo, dalla guarnizione (a serbatoio pieno o sbandato) trafila un pochino di gasolio.
Ho cambiato la guarnizione, ma continua.
Ho notato che una delle viti (autofilettanti nella plastica del serbatoio... no comment) gira e non agguanta bene.
Che suggerite?
Ruotare la guarnizione e fare nuovi fori?
Avevo pensato di sigillare con qualche forma di pasta resistente al gasolio (un qualche tipo di guarnizione liquida...).
Può funzionare?
Avete suggerimenti?
Alberto
Da quello acconti il problema sembra essere tutto nella vite
Per cui io fare cosi':
- Colare un po di colla nella sede della vite.
- Attendere almeno 24h
- Riavvitare con molta cautela la stessa vite nel foro
Buona domenica
Bv. Ho avuto lo stesso problema. Al cantiere hanno sistemato con una pasta rossa liquida che solidificandosi ha creato una guarnizione. Da allora non ho più smontato il coperchio. La soluzione della colla nella sede della vite è interessante. Che tipo di colla usare ? Non credo Attack
[hide][attachment=32491][/hide]
metti una pallina di butile e riavvita non stretto troppo
il nastro butilico è per intenderci quello che si mette a lavabi e piani cottura, lo trovi in ferramenta o negozi di idraulica
Io ho risolto con una controflangia ma i fori del mio serbatoio era 5, ti ho già risposto e ti ho inviato una foto del prodotto ma il sistema non lo riporta
(08-04-2018, 16:48)Giogiogio Ha scritto: [hide][/hide]
Il gasolio lo scioglie!
La guarnizione liquida è motorsil quando la metti non serri bene le viti aspetti che si sta per indurire e poi serri ulteriormente così aumenti la tenuta e non diminuisci troppo lo spessore della guarnizione che da fresca fuoriuscirebbe.
Per il foro con la filettatura spanata puoi aumentare la grandezza della vite e a questo punto usi una guarnizione di neoprene senza buchi così con le viti la fori.
Esistono in alternativa delle boccole tipo Fischer ma devi allargare il foro
confermo motorisil guarnizione liquida. Il mio tappo di ispezione (serbatoio acciaio) è avvitato su inserti tipo rivetto filettati. Chi mi ha fatto il lavoro, aveva montato una guarnizione non adatta al gasolio. Risultato? Il giorno prima di una partenza, apro il tappo per controllare e scopro che la guarnizione si era tutta sfaldata, e quel che è peggio, i pezzi si erano sbriciolati nel serbatoio con rischio intasamento del circuito. Corro a comprare tre taniche da 20 l, svuoto il serbatoio tramite pompa nelle taniche e lo ripulisco. Sabato pomeriggio, impossibile trovare il materiale per un'altra guarnizione, uso il motorsil, che ha fatto suo sporco lavoro per 3 anni senza problemi, se non il fatto di dover ripulire e rispalmare ogni volta che si apre il tappo (ogni anno nel mio caso). L'anno scorso ho realizzato una guarnizione con gomma resistente agli oli che ad oggi sembra funzionare egregiamente.
Io ho sempre (20 anni) usato semplice silicone nero che per sua natura non è attaccabile dagli idrocarburi con tenuta perfetta.
Il silicone, resina e paste possono sciogliersi a lungo andare. Prova prima una guarnizione in sughero, se non tiene, il sistema migliore è mettere una piccola contropiastra ...con la guarnizione in gomma telata poi sei ok. Testato anche su benzina
Dico la mia: inserisci una vite con un diametro leggermente maggiore, si dovrebbe avvitare tranquillamente....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
Così per cronaca,
Ho ruotato la guarnizione.
I nuovi buchi sono in mezzo ai vecchi. Tiene.
Avevo provato la pasta, ma complice il gasolio, rimane morbida e non agguanta.
La pasta rossa o nera che sia (Motorsil o Motorblack) va fatta polimerizzare "prima" di assemblare le parti.
Se la stendi e chiudi subito è ovvio che non secca o, comunque, non tiene bene.
Altrettanto ovvio che le parti da unire vanno pulite bene e sgrassate, prima di stendere il cordoncino di pasta.
La guarnizione liquida è una oppppinione!
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 617 Ieri, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 673 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.331 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.375 21-08-2025, 22:20
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 861 17-07-2025, 13:55
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.241 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 14.252 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.045 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.992 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.925 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.415 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.226 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.240 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.193 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 2.006 25-04-2024, 17:34
