Compressore per lavori sott'acqua
#61
Stefanone d'accordo sulle raccomandazioni di sicurezza, sul gav invece ti dico che è molto utile perché il grosso della pulizia carena lo si fa con la testa fuori dell'acqua lungo la linea di galleggiamento e l'abbinamento ventosa, per tenerti attaccato alla barca e pulire con più energia, ed il gav che gonfiato leggermente di più non serve nemmeno pinneggiare per stare a galla è il connubio ideale.
Fatta questa operazione si scarica il gav e si scende sotto e si completa il lavoro
Posso confermare l'utilità della ventosa in questa come in altre operazioni durante le quali occorre tenersi accostati alla barca.
Smiley32Ho usato più volte il sistema bombola in coperta e frusta da 10 metri , 15 potrebbero essere ingombranti . La pulizia diventa un divertimento ed una volta ho liberato l'ancora da una catenaria ad Ossero . Siccome ero da solo bordo , prima ho passato una cimetta a doppino sulla catenaria e dopo ho sganciato l'ancora . Il tutto senza zavorra tirandomi sù giù con la catena a picco . Sono stato molto fiero di me e... ho sparagnato 100 euro di subacqueo locale in agguato . Costo della frusta 80 euro .
Per partecipare a delle regatine ho fatto pulire la carena dal marinaio/sub/manutentore/autista/cuoco.
50 euro.
Penso di aver risolto il problema. E campo felice.
ATTENZIONE
che si usi il compressore,la bambola,il bidone alla moitessier si respira sempre aria alla pressione della profondità in cui siamo
il rischio maggiore è la sovradistensione polmonare (embolia traumatica)
la pressione aumenta di una atmosfera ogni 10 metri di profondità il volume di un gas è direttamente proporzionale alla pressione quindi se respiri a 3 metri immetti nei polmoni una quantità di gas che ritornando in superfice senza RICORDARSI DI ESPIRARE aumenterà di un terzo, gli alveoli polmonari si romperanno, il gas se andrà nel sangue con le conseguenze di un embolia arteriosa MOLTO PERICOLOSA.
SE UNO NON E' ALLENATO CHE GLI VENGA ISTINTIVO, E DISTRATTO DA QUELLO CHE STA FACENDO NON ESPIRA IN RISALITA (si risale pianissimo continuando a ventilare anche durante la poca distanza dalla superfice così che il gas immesso nei polmoni sia sempre a pressione ambiente)
RISCHIA PARECCHIO
(16-10-2014, 07:28)kermit Ha scritto: Stefanone d'accordo sulle raccomandazioni di sicurezza, sul gav invece ti dico che è molto utile perché il grosso della pulizia carena lo si fa con la testa fuori dell'acqua lungo la linea di galleggiamento e l'abbinamento ventosa, per tenerti attaccato alla barca e pulire con più energia, ed il gav che gonfiato leggermente di più non serve nemmeno pinneggiare per stare a galla è il connubio ideale.
Ormai l'hai comprato.... ma con le alucce, sai quelle che adoperano per insegnare ai bambini avresti ottenuto lo stesso risultato!!!Smiley421Smiley4
Scherzi a parte, con la muta senza piombi già galleggi bene poi per andar sotto ti metti la cintura coi piombi.
Se hai una muta leggera da 3 millimetri 6 chili dovrebbero bastare.
(16-10-2014, 13:19)cavrosponi Ha scritto: ATTENZIONE
RISCHIA PARECCHIO
Dai non esagerare risalendo da tre metri per farti male devi mettercela proprio tutta, dovresti riempire i polmoni a tappo e forse.... se invece respiri normalmente tre o quattro metri vengono compensati tranquillamente dall'elasticità polmonare!!!
Se poi si fanno immersioni più profonde è buona norma imparare a respirare "basso" e soprattutto a non riempire mai i polmoni.... ma queste cose le insegnano al corso, fatelo!!!
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 13.056 18-03-2026, 09:07
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 798 24-10-2025, 17:27
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 1.773 09-08-2025, 14:31
  Lavori in bagno Jonah11 7 1.785 08-06-2025, 09:39
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 1.639 03-11-2024, 08:55
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 19.705 20-07-2024, 09:11
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.856 15-06-2024, 23:36
  Riassunto lavori eseguito sul mio Arpege del 1970 Roberto Adrianopoli 6 2.461 12-04-2024, 08:51
  Lavori eseguiti sul nostro Arpege N° 460 Roberto Adrianopoli 7 5.076 13-02-2024, 22:37
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 899 06-11-2023, 17:18
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 4.116 20-04-2023, 16:50
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 1.125 07-01-2023, 21:51
  Lavori in grande sul Meteor Fabrizio87 32 17.273 24-11-2022, 17:49
  Cantieri per lavori Napoli e dintorni Raffy 12 3.534 24-10-2022, 22:10
  Lavori su Sun Odyssey 34.2 davidef 83 34.889 20-10-2022, 20:06
