Connettere Radar Garmin xHD a Pc e Plotter
Buonasera a tutti. Nonostante abbia trovato una documentazione apparentemente completa in rete, non riesco proprio a capire in pratica come fare.
Vorrei collegare il cavo ethernet proveniente dall'antenna radar (Garmin xHD) con un hub, e da lì uscire con due cavi: uno al plotter (Garmin) e uno al Pc, dove gira OpenCPN. Non capisco come gestire questi "Pin 5".
C'è qualche anima gentile che mi illumini? Grazie Mille!
Incollo qui le istruzioni che ho trovato, in inglese:
"An additional complication exists. The radar scanner takes advantage of an unused pin (Pin 5) on the Ethernet cabling to manage its low power sleep mode. This functionality is provided by dedicated wiring in the Ethernet connectors on the chartplotter, and controlled by the chartplotter firmware. Unfortunately, it is not common for Ethernet hubs to pass through the required dedicated wiring pins on the cable, As a result, in an OpenCPN shared­scanner environment, we must duplicate this power control wiring externally. Finally, we may additionally wish to implement a physical switch in order to control the radar scanner power independently from the chartplotter."
Ho trovato anche questa immagine
[hide][Immagine: https://snipboard.io/K25JVH.jpg][/hide]
Devi collegare tra loro i due cavi, o meglio devi collegare tra loro (cortocircuitate) il cavo sottile collegato al pin 5 del radar direttamente al cavo sottile che si collega al pin 5 del plotter senza passare nel switch (sicuramente hai uno switch e non un hub)
Ti consiglia inoltre di collegarlo direttamente alla tensione tramite un interruttore in modo che se il chart plotter è spento (e quindi non alimenta il sensore sul radar tramite il pin 5)tu puoi alimentarlo direttamente per evitare che vada in modalità risparmi energetico mentre usi il radar da notebook
Credo però che L immagine con un interruttore on off non sia non corretta.. lo switch (non quello Ethernet ma L interruttore a tre vie) dovrebbe avere due posizioni
- posizione 0: pin 5 radar collegato a pin 5 chart plotter
- posizione 1: pin radar collegato ad alimentazione esterna
  Garmin Echomap 92sv brizio 0 655 28-04-2026, 15:45
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 437 14-02-2026, 21:34
  garmin gpsmap 723 dibifirst 1 490 30-01-2026, 15:43
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 3.236 23-08-2025, 10:12
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.374 03-06-2025, 16:22
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 746 29-04-2025, 17:43
  Plotter che si spegne giulianotofani 8 2.246 09-04-2025, 08:23
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 956 27-01-2025, 16:55
  Sistema di navigazione plotter ORCA AndreaP 0 943 30-11-2024, 10:03
  Garmin I10 compatibilità sensori vento Wally 0 864 20-11-2024, 12:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.795 08-08-2024, 18:54
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.390 09-07-2024, 14:26
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 2.117 20-06-2024, 11:05
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.908 11-06-2024, 22:39
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.347 16-04-2024, 23:17
