Discussioni: 10
Registrato: Jun 2014
08-01-2015, 09:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2015, 13:51 da iv3wjr.)
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
08-01-2015, 10:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2015, 10:26 da kermit.)
(08-01-2015, 08:51)Novecento Ha scritto: Chissà perchè ero convinto che dei comuni MC4 andassero bene?!
Bob Infatti vanno benissimo e se li si vuole a parete vi sono quelli da pannello che sono ottimi, non capisco perché a volte ci si creano problemi inutili
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2009
(08-01-2015, 10:25)kermit Ha scritto: (08-01-2015, 08:51)Novecento Ha scritto: Chissà perchè ero convinto che dei comuni MC4 andassero bene?!
Bob Infatti vanno benissimo e se li si vuole a parete vi sono quelli da pannello che sono ottimi, non capisco perché a volte ci si creano problemi inutili Secondo me il problema c'è perché gli MC4 da pannello non sono particolarmente robusti/pratici/estetici per essere istallati in maniera fissa all'esterno di una barca. Non so neppure se contemplino la possibilità di essere tappati quando non sono in uso ma te l'immagini un paio di quei piritozzi che spuntano fuori nel pozzetto o da qualche altra parte?
In mancanza di suggerimenti migliori che non conosco, penso che i Buccaneer 900 siano effettivamente un ottimo compromesso tra costo e qualità per il tipo di utilizzo richiesto.
...e (purtroppo!) non ho nessuna relazione con i .:
Daniele
Discussioni: 784
Registrato: Mar 2010
08-01-2015, 17:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2015, 17:12 da umeghu.)
Bob MC4 per connettere pannelli ai cavi, poi devi attraversare la . lasciare un paio di MC$ che escano in superficie e con un centimetro di cavo non mi parrebbe (IMHO) carinissimo.
Però il passaggio della coperta, anche se si usa una presa Bulgin, resta un ...inciampo.
Personalmente ho risolto facendo passare il cavo bipolare in un passascafo stagno vicino al piede del supporto del bimini (questo dipende dalla mia installazione, ovviamente) e poi i due conduttori sono connessi ai pannelli tramite MC4.
Discussioni: 38
(08-01-2015, 17:11)umeghu Ha scritto: Però il passaggio della coperta, anche se si usa una presa Bulgin, resta un ...inciampo.
Personalmente ho risolto facendo passare il cavo bipolare in un passascafo stagno vicino al piede del supporto del bimini (questo dipende dalla mia installazione, ovviamente) e poi i due conduttori sono connessi ai pannelli tramite MC4. Questo è sicuramente il modo migliore di risolvere il problema se i pannelli non vengono mai rimossi ma a quel punto anche gli MC4 sono superflui. Io sono interessato (forse anche l'OP) ad un modo per connettere dei panelli che vengono montati solo quando serve. E' vero che nel mio caso è possibile far passare un cavo per l'apertura più vicina e comoda (l'estate scorsa ho usato prima il tambuccio e poi una presa d'aria) ma un bel connettore stagno e poco invasivo sarebbe molto meglio. A meno di migliori consigli credo che andrò per i Buccaneer.
Daniele
Discussioni: 784
08-01-2015, 20:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2015, 20:45 da umeghu.)
(08-01-2015, 18:57)danielef Ha scritto: (08-01-2015, 17:11)umeghu Ha scritto: Però il passaggio della coperta, anche se si usa una presa Bulgin, resta un ...inciampo.
Daniele
Daniele, se la flessibilità è un must, ho visto un pannello stagno da fissare (previo buco) su una superficie verticale e dotato di sportello: contiene due prese MC4 cui collegare i cavi "quando serve".
Vedo se riesco a postare la foto, comunque se googli immagini MC4 dovresti trovarlo.
Oppure un robino così, dato per 20 Amps:
Discussioni: 228
Registrato: Nov 2012
Ho visto che ASSEA Boat di BO, che monta pannelli solari di Solbian preferibilmente, ma anche di altri,costruendo anche i supporti per reggerli, ha prodotto una piastra passacoperta molto bella in inox lucidato con prese MC4 e relativi tappi quando a riposo. Dovrebbe essere sul loro sito.
Discussioni: 228
ce n'è anche uno su alibaba, cinese, che a me piace molto dovendo uscire su una parete verticale. "suncompv.en.alibaba.com" ma mi par di capire che lo vendono a confezioni di 100 pezzi....
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Scusate ,ma non avete mai giocato da bambini al telefono senza fili ?
Si partiva con la parola " pisolino" e se andava bene arrivava " pistolino "
Il problema è nato cercando qualcosa di nuovo e " degno" che avesse la funzione di connettore a parete ( panca) per connettere anche ad intermittenza ,strumentazione o qualche apparecchio ( pc ,tv,fishfinder ,telecamere etc. ) con scarso assorbimento .
Gli mc4 c'è gli ho anch'io nei due pannelli da 100 +100 ,anche se passo attraverso lo,scafo con adeguata pipa ,ma io cecavo qualcosa di meglio,visto come già detto che tutti i connettori che restano fuori in ambiente marino dopo un po' diventano ossidati ,fragili .. Nel mio caso mi riferisco a quelli del l'autopilota e comando salpancora. Il dramma di questo e' che è caro ( e che non l'ho ancora testato  )
ma a livello costruttivo e di idea non è nemmeno paragonabile a tutto ciò che ho montato finora. Ho pensato che se era nato per essere montato sulle auto potesse tenere. Vedremo,siccome vendono anche le spine separate ,posso alimentarci diversi ammennicoli !
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
09-01-2015, 10:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2015, 10:44 da IanSolo.)
Cerca in rete "connettori stagni 12v" (oppure "Water resistant ip67 12v mains connector") e ne troverai una marea fra i quali scegliendo quelli IP67 avrai qualcosa di certamente rispondente alle tue necessita', qui riporto qualche risultato:
http://rossanigo.com/connettori-stagni-c-150_199/
c'e' solol'imbarazzo della scelta e, se vuoi ancora meglio, aggiungi "specifiche MIL" (o in inglese "MIL specification"). A puro titolo di cronaca ho usato connettori multipolari di questo ultimo tipo per giuntare il cavo del radar e sono li' in ottimo stato da oltre un decennio.
Discussioni: 44
10-01-2015, 18:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2015, 18:16 da paolaninolife.)
[/hide]
Io uso questa quasi per tutto.
E' modulare, le puoi inserire a parete o all'esterno dentro contenitori con coperchi stagni.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Discussioni: 228
che dimensioni ha? dove si può trovare? Grazie
Discussioni: 44
(10-01-2015, 18:41)enio.rossi Ha scritto: che dimensioni ha? dove si può trovare? Grazie
Lo trovi in tutti i negozi di elettricità ,e' della Biticino e le dimensioni sono quelle standard delle prese da casa.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
