Discussioni: 532
Registrato: Jun 2008
18-04-2011, 15:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2011, 21:20 da Trixarc.)
http://www.nautica.it/pescaweb/traina/vela.htm
considerato che:
faremo una parte di viaggio con gli zaini in spalla (sul traghetto) e che l'attrezzatura non può essere ingombrante
che cosa mi consigliate di acquistare?
lapo
Discussioni: 21
Registrato: Jan 2010
Dipende da quello che vuoi pescare.
SE non vuoi o puoi portare canne (ce ne sono apposite da viaggio, smontabili, addirittura trasportabili in aereo), le attrezzature miimali sono: filo: senza canna è consigliabile un filo grosso (1,0 - 1.2 ) da poter essere gestito a mani nude, magari con guanti. Un terminale di filo buono, del diametro adeguato a quello che vuoi pescare (max 0,50, min. 0,30), girelle, moschettoni, ami adeguati alle prede, esche artificiali. Di esche ce ne sono a migliaia: I più gettonati sono i Rapala , magari testa rossa, affondanti. Io porterei degli artificiali che si chiamano Jet, a testa forata, non troppo grossi, da superficie. Considera che, senza canna, un pesce da 1,00 Kg è già difficile da portare a bordo. Se per caso abbocca un pesce che supera i 5 kg, non ti preoccupare, perchè strapperà tutto!
Questa, secondo me, è la attrezzatura minimale. Un buon negozio di pesca ti potrà consigliare bene.
In bocca al lupo!
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Classico filaccione con piumetta.
A mano è quello che ti consente di più, un rapala tira da solo com un dannato figurati con un pescetto attaccato.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
18-04-2011, 19:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2011, 21:32 da andros.)
hai il tender?bene.
filo del 30 50 mt bastano.
ti procuri esce artificiali siliconiche.
una specie di corto vermetto con la coda a punto interrogativo
con amo adeguato. lunghezza 1' 1.5' 25-35millimetri circa.
prendili BIANCHI!
traini nel porto dove fai sosta;mattina e le ultime ore della giornata con un filo di gas e l'esca a 1520mt dalla poppa.
spigole!! (anche qualche occhiata che in questo periodo sono spurgate e ottime)
l'esca:http://www.islandparadise.it/pesca/Shad_Vibrotail.asp?RicercaArticoli_Position=FIL:ORD:ABS:1PAR:@IdCategoria=4132
facile e catturante per tutte le stagioni,spesa prevista max 15€
aggiungo:
azione di pesca-metti il motore a regime e cominci a filare la lenza
fino alla distanza giusta.da preferire bassi e bassissimi fondali dove la spigoletta caccia volentieri.
le occhiate prediligono le teste degli scogli o moli.
se senti toccare e non resta niente sono occhiate in questo caso
devi dare e togliere lenza con movimento del braccio.
la spigola invece non sbaglia;colpo secco e ti sembrerà di avere afferrato il fondo.togli gas e recuperi addugliando sul fondo del canotto la lenza.
non serve null'altro che le mani.
nel caso di salpaggio di spigola: cartoccio,sale pepe,filo di olio una fettina di limone e dai 30 ai 40' di cottura.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
...e il cucchiaino??
Discussioni: 444
Registrato: Feb 2008
Citazione:andros ha scritto:
hai il tender?bene.
prendili BIANCHI!
Quoto tutto.
Il mio contributo è sulla segnalazione di ferrata:
Elastico a fettuccia, magari due incavigliati; bocca di lupo con essoi ntorno al nylon dopo aver calato la linea, lo assicuri a qualunque punto della barca; lasci in bando una decina di metri di linea ed assicuri bene il rocchetto o il sughero . Se abbocca, l'elastico va in tiro e lo vedi benissimo, oppure se è grosso si rompe, ed hai qualche secondo per impugnare il porta lenza.
[hide][Immagine: . 54.jpg][/hide]
Discussioni: 123
Registrato: Sep 2009
Ciao Carlo, il cucchiaino funziona meglio con acque torbide a causa dei bagliori di luce e dalle vibrazioni che emette. Naturalmente ci sono diversi tipi di cucchiaini, alcuni funzionano, altri funzionano così così, molti non funzionano. Dipende inoltre dalla preda che cerchi e dalla velocità che puoi o che intendi fare.
la traina va sempre mirata ad una determinata specie per la quale è necessaria una determinata esca, luogo, profondità, velocità, filo e orario.
Discussioni: 43
Registrato: Jan 2011
Io mi procurerei anche uno stim, che affiora quando il malcapitato abbocca.
Discussioni: 123
18-04-2011, 23:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2011, 23:08 da Scott.)
Sai Gianni, non mi è mai piaciuto questo attrezzo,  rilascia forti vibrazioni, mette in forza il sistema (canna e filo), quando recuperi ce l'hai sul filo ecc. La cosa migliore è quella di avere una frizione ben regolata ed un buon cicalino. Ancora meglio se ci aggiungi il sesto senso, voltare lo sguardo verso il cimino un istante prima dell'abbocco. Ma questo capita dopo troppi anni di pesca a traina.
Se utilizzi la lenza a mano, sinceramente preferisco il sistema di Zandro.
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
Lapo, forse mi sono perso qualcosa, dove vai? che viaggio farai e quando?
La traina in questo periodo e' avara assai... si comincia da maggio a prendere qualcosa. Per le tecniche, quoto quello che hanno detto gli altri. Il vero punto e' capire cosa hai davanti. Se ci fosse una traversata cercherei di attrezzarmi con una canna robusta per non perdere un eventuale tonno. Altrimenti, o ti attrezzi per andare a fondo (filo di monel e mulinello acconcio, ma saliamo con il peso) oppure devi limitarti a fare una traina costiera, a galla. Li' i consigli che ti hanno dato sono tutti buoni, io aggiungo che se ti fai una canna leggera, con mulinello, puoi permetterti un terminale piu' sottile e rischi di fare meno casino nel recupero rispetto alla classica lenza avvolta nel sughero. Inoltre l'eventuale cattura e' anche e' anche piu' emozionante.
Discussioni: 21
con il cucchiaino sono anni ch non prendo più nulla. Sulle canne uso solo i Jet di silicone a forma di polipetto.
Discussioni: 22
Registrato: Nov 2008
ti consiglio di prendere info sul posto,le varie esche sono sono tutte ottime ,rapitalà,cucchiaini,granpescatore,etc ma solo una o due funzionano in loco,prendi consiglio da rivenditori di esche artificiali ,chiedi anche a pescatori sportivi del posto
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
Discussioni: 168
Registrato: Nov 2007
Lenza da 1 legata alla ciambella, sai lo spettacolo quando senti la schioppettata della ciambella che vola in acqua? poi manovri e piano piano ritiri tutto.
Discussioni: 813
il jig che ti ho consigliato funziona;chiedere a quadrantef
io ci ho preso spigole,leccette,ricciolette,aguglie e occhiate.
il sughero avvolgitore lascialo stare,dimenticalo.
se prendi un pesciotto che richiede tira e molla il sughero è
solo di impiccio.20 mt di filo a pagliolo non sono un dramma.
aggiungo che se ormeggi su pontili galleggianti tenuto da catene
colonizzate là sotto facile che ci siano orate.
stesso filo due piombini che stiano sul fondo a 40 cm dall'amo del 78
e come esca ...tàta!tocchetti di formaggio . bianco.
capito bene! lardo della pancetta o prosciutto comunque bianco.funziona
Discussioni: 63
Registrato: Mar 2010
Andros fai questa pesca in Grecia?
Discussioni: 813
19-04-2011, 02:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2011, 02:35 da andros.)
sssth!che resti tra .
Discussioni: 63
Registrato: Apr 2008
ricorda di portare il cavatappi!!!!!! altrimenti non funziona
Scusate non mi son saputo trattenere!!!
Discussioni: 532
grazie Massimo!!! ah ah ah
siamo una bella coppia di-vina eh?!
Discussioni: 43
