Discussioni: 53
Registrato: Apr 2011
15-04-2012, 16:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2012, 18:15 da spezza.)
Salve a tutti,
ho optato per questo prodotto per risolvere un problema di ristrutturazione della tuga.
In pratica andando alla ricerca dell'origine di un infiltrazione di acqua piovana, mi sono accorto che una parte della tuga e' vuota! ossia balsa completamente fradicia da eliminare e ricostituire.
Vorrei sapere se qualcuno di voi ha gia' risolto problemi del genere con questo prodotto (l'ho gia' in casa) e se mi puo' dare consigli pratici sul suo utilizzo.
in particolare che fori praticare (dove far colare la resina) e come chiuderli alla fine (che finitura dare).
Grazie in anticipo per il vostro contributo
Discussioni: 53
16-04-2012, 18:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2012, 18:09 da spezza.)
Ho specificato nel titolo che sono io ad avere necissita' di consiglio, per cui fatevi avanti
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Sai che non conosco quel . cose' uno stucco una .' core bond non mi dice nulla.
Se pensi di iniettare un qualcosa per riappiccicare una zona . he io mi astengo che ne ho lette troppe.
E tutti dicono che . con il vuoto chi . visto grosse vaccate.
Quindi essendo vecchio e non avendo voglia di discutere se e' quello che intendo mi satengo.
Se riesci metti foto di quello che intendi.
Mi spiace di non poterti aiutare....
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
(Porfirio)
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Citazione:Messaggio di spezza
Salve a tutti,
La Cecchi ha dei DVD con le istruzioni filmate di tutti i loro prodotti.
Discussioni: 53
Grazie intanto,
ho scritto direttamente a Cecchi ed infatti mi manderanno dei DVD mi hanno detto...
il prodotto in ogni caso e' questo
http://www.cecchi.it/italiano/htm/core.html
Discussioni: 257
. male che ho deciso di astenermi.
Discussioni: 53
Cosi' tragico non mi sembra...
Ma come ho iniziato il post ascolto i consigli.
In ogni coso penso che l'altenativa sia tagliare pulire e ricostituire con un pannello di PVC e poi richiudere con resina.
Penso a questo prodotto in quanto e' fatto per riempire i . questo punto diventa capire se si puo' avere fiducia o meno della Cecchi.
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
in generale della cecchi puoi fidarti ad occhi chiusi e a portafoglio . COre Bond non l'ho usato ma è un prodotto per colare
nella tuga forse dovresti utilizzare un qualcoa di espandibile tipo schuma poliuretanica ..ma non credo di avere ben presente il lavoro che devi fare se in piano o in verticale. magari con le foto
Discussioni: 83
Registrato: Aug 2008
in un vecchio post avevo chiesto anche io su questo prodotto e non mi pare di avere avuto risposte . fine ho usato la schiuma poliuretanica anche per poter lavorare da . tuo problema però, mi pare di capire, è la balsa marcia ed umida ...su questa penso che sia inutile spendere soldi per una sua ri-adesione con lo strato di vtr del .è credo che si staccherebbe di nuovo proprio per la sua . filmato della cecchi infatti si vede (se non ricordo male) il versamento del prodotto da sopra dopo aver eliminato la balsa . fa ho riattaccato il sandwich della coperta di un laser con una colla poliuretanica per legno che ha la caratteristica di espandersi mentre indurisce (nota marca da brico)
Discussioni: 53
Infatti ho visto il DVD che Cecchi mi ha mandato ed e' chiaramente indicato che il Core Bond anche se molto denso riempie buchi grandi come uno spillo.
io pensavo di fare come indicato buchi sulla parte interessata da 15 25mm 'ravanare' il piu' possibile per eliminare il materiale, aspirare, ed iniettare ed e' detto che puo' essere utilizzato anche su parti umide
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2009
io lo sto usando e' un prodotto ottimo attieniti ai consigli dei dvd e otterrai un risultato eccellente va bene per riempire tutto e anche per saldare filetti viti e altro alla vtr
Discussioni: 53
Infatti, anch'io ne ho fiducia,
In ogni caso penso di aver capito il punto da dove mi entrava H2O, dal punto di fissaggio del tientibene esterno, la superficie da sanare e' circa 1dm2.
La parte anteriore della tuga che flette un po' e' circa 30x40 per cui pensavo di tagliare tipo farci una tasca per poi far passare dei pannelli a misura di PVC gia' con la colla quindi fissare e poi riempire gli spazi vuoti con Core bond....
Intanto sto WE spero di andare a vela ed aspettare che le temperature salgano un po'.
Discussioni: 53
20-04-2012, 18:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2012, 18:11 da spezza.)
FOTO
[hide][Immagine:
. 1.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
. 2.jpg][/hide]
Discussioni: 83
quanto costa? si può utilizzare con pistole per colle? ha una densità tale da poterla utilizzare dal di sotto e cioè senza forare il sopra della coperta ?
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
Tiè un anticipo. Giorgio fa'lbrav questi prodotti costano ma sono buoni anzi buonissimi
http://www.cecchi.it/italiano/htm/video28.html
Buon lavoro.
Bob.
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2007
Se nel video invece della musica degli indiani d'America mettevano una canzoncina Rom era piu adatta per un zingarata del genere! ah ah ah! Bella pezza!
Scherzi a parte, la procedura usata è molto .ò ho dato un occhiata al sito della Cecchi e ho visto che la varietà di sistemi epossidici è aumentata, ottima cosa per l'amatore del fai da . dal prezzo!
Discussioni: 83
infatti io ho preferito lavorare da sotto e da sopra solo dove era necessario
Discussioni: 97
Registrato: Dec 2009
Buon lavoro.
Bob.
Curiosità: c'è scritto che il video 'è tratto dal DVD n°3'. Qualcuno che ha questo DVD mi sa dire se anche lì c'è la musichina senza commento? Perché se il video vero è proprio è identico a quello (es)tratto, qualsiasi idea di comprarmi i DVD della Cecchi decade.
Sui metodi non sono un esperto, ma vista così mi pare ''na zozzata'
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Discussioni: 257
. mi sono astenuto e mi astengo
