Discussioni: 34
Registrato: Mar 2011
(01-09-2026, 13:20)lupo planante Ha scritto: spiegami come fai a tirar su la cima sapendo che poi arriva la catena. a mano? perchè non tutta catena? Intanto ogni 200 ancoraggi mi capiterà una volta di dare più di 70 metri di calumo, cioè 20 metri di fondo. Ho la cima del diametro che può essere salpata dalla gola del barbotin, l'unico punto di attenzione è quando la catena arriva sul barbotin. La cima va presa un po più grossa di quanto porta la gola del barbotin perché quando è in tiro si riduce un po di diametro e tende a slittare. Non tutta catena perché 70 chili in più a prua da utilizzare magari ogni due anni mi sembrano sprecati visto che gestire la cima non è complicato.
Discussioni: 230
Registrato: Nov 2012
Ma la cima resta poi bagnata in fondo al pozzo, sotto la catena,a far arrugginire la catena?
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
L'acqua entra sempre nel pozzo catene ed esce dagli ombrinali che dovrebbero avere un diametro di 2,5 cm.
Posti almeno a 45 cm dal galleggio se ricordo, cioè il fondo del pozzo è sempre bagnato.
La cima ha un carico di lavoro di circa 1/4 la catena di 1/2 del carico rottura, se fate i conti dovrebbe essere
molto grossa da non poter andar bene sul barbotin
Discussioni: 34
(01-09-2026, 13:20)lupo planante Ha scritto: spiegami come fai a tirar su la cima sapendo che poi arriva la catena. a mano? perchè non tutta catena? Il barbotin ha una gola che serve a tirare su la cima, mi sembra di avere una cima del 20 che anche sotto tiro fa presa nella gola, bisogna fare attenzione nel passaggio cima catena. Comunque penso di usare la cima una volta ogni 200 ancoraggi, per questo ho rinunciato ad avere 100 metri di catena, che sono una settantina di chili in più a prua.
Discussioni: 925
Registrato: Nov 2007
07-09-2026, 16:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2026, 16:52 da lupo planante.)
7o kg...
scusa quando "pesa" XC45?
schede mi parlano di 13.200 kg di dislocamento.
Tu fai tutto sto lavoro della cima (che poi, quella rimane sempre sul fondo del pozzo catena, quindi trattiene acqua e si inzuppa dalla catena soprastante che issi bagnata) per 70 kg a prua?
ok
Discussioni: 21
Registrato: Jun 2010
(07-09-2026, 16:48)lupo planante Ha scritto: 7o kg...
ok
Secondo la mia esperienza che ho 60 mt. di catena, e non ne voglio di più, la domanda dovrebbe essere:
Tu fai tutto sto lavoro della cima una volta ogni paio d' anni o forse meno per 70 kg a prua tutti i giorni? E la risposta da parte mia è ovviamente si anche perchè quando sistemi la cima hai già in acqua 70 mt. di catena, quindi la barca è già bella stabile, a meno che non hai ancorato su 40 mt. Cosa che mi è successa un paio di volte nella mia onorata carriera, perchè non avevo alternative. Ovviamente negli anni in cui giace inoperosa la cima non rimane nel fondo del pozzo a inzupparsi, ma all' asciutto in un gavone.
Discussioni: 34
(07-09-2026, 17:30)fontma Ha scritto: Secondo la mia esperienza che ho 60 mt. di catena, e non ne voglio di più, la domanda dovrebbe essere:
Tu fai tutto sto lavoro della cima una volta ogni paio d' anni o forse meno per 70 kg a prua tutti i giorni? E la risposta da parte mia è ovviamente si anche perchè quando sistemi la cima hai già in acqua 70 mt. di catena, quindi la barca è già bella stabile, a meno che non hai ancorato su 40 mt. Cosa che mi è successa un paio di volte nella mia onorata carriera, perchè non avevo alternative. Ovviamente negli anni in cui giace inoperosa la cima non rimane nel fondo del pozzo a inzupparsi, ma all' asciutto in un gavone. Hai anticipato i miei argomenti, faccio tante miglia a vela (quest'anno fin'ora circa 1500) e 70 chili a prua con onda la barca li patisce molto. Per curiosità sono andato a vedere l'ultima volta che ho dato più di 70 metri di catena, giugno 2024 alle Eolie, e poi per me salpare la cima col barbotin non è tutto sto gran lavoro, come l'umidità della cima non mi ha mai dato problemi. Morale il mix catena cima 70/30 per me è una buona soluzione.
Discussioni: 925
(26-08-2026, 14:18)lupo planante Ha scritto: io non ho messo cima, ho 100mt di catena del 10.
mi piace dare solo catena perchè adoro star fuori dai problemi (baie affollate) e quasi sempre do fondo dai 15 ai 20m , calando 70 80 mt di catena.
ho una Rocna da 25kg, che in tutti questi anni non mi ha mai tradito.
Impossibile salpare a mano
ho pero fatto un sistema in caso di emergenza non vada il salpa, con una cima del 10, con 2 spezzoni e in testa e 2 ganci per poter tirar sucol winch da 100 il calumo finale e l'ancora quando sono a piombo, ovverocirca 65 kg su 20m
Discussioni: 21
(07-09-2026, 21:38)Najapico Ha scritto: Hai anticipato i miei argomenti, faccio tante miglia a vela (quest'anno fin'ora circa 1500) e 70 chili a prua con onda la barca li patisce molto. Per curiosità sono andato a vedere l'ultima volta che ho dato più di 70 metri di catena, giugno 2024 alle Eolie, e poi per me salpare la cima col barbotin non è tutto sto gran lavoro, come l'umidità della cima non mi ha mai dato problemi. Morale il mix catena cima 70/30 per me è una buona soluzione.
Certo ognuno ha le sue esigenze ed attrezza la barca come gli pare, se ti piace navigare a vela, la prua non inutilmente appesantita è importante, se ti piace stare in baia a fare da taxi ai ragazzi, moglie e cane, che scorrazzano su nuovi ed entusiasmanti giochi, e guai se al rientro non trovano il frigo pieno, e non ti senti al sicuro se all' alzare del vento devi pensare a calare una giunzione cima catena, hai esigenze diverse. Ed il bello è che ognuno ha ragione a modo suo.
Discussioni: 925
09-09-2026, 12:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2026, 12:37 da lupo planante.)
(08-09-2026, 08:50)fontma Ha scritto: Certo ognuno ha le sue esigenze ed attrezza la barca come gli pare, se ti piace navigare a vela, la prua non inutilmente appesantita è importante, se ti piace stare in baia a fare da taxi ai ragazzi, moglie e cane, che scorrazzano su nuovi ed entusiasmanti giochi, e guai se al rientro non trovano il frigo pieno, e non ti senti al sicuro se all' alzare del vento devi pensare a calare una giunzione cima catena, hai esigenze diverse. Ed il bello è che ognuno ha ragione a modo suo.
.. buona giornata
