Consiglio Sostituzione rollafiocco
Purtroppo il problema evidenziato nella discussione:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=73917
e a suo tempo risolto, si è ripresentato.
Ora dato che:
- sulla mia barca la vela di prua è quella che tira la carretta (145% armato in testa d'albero per circa 50mq di tela)
- vorrei evitare di avere l'ansia che si separino le canaline tutte le volte che devo cambiare un genoa e quindi dovrei sostituire tutte le boccole di giunzione ormai scavate dalle grane,
- il rollafiocco esistente (Profurl) è anche molto duro (tamburo e girella intruppate) e mi hanno spiegato che per aprirlo per fare manutenzione serve una pressa e che quindi ci vogliono un sacco di soldi,
- che l'oggetto in questione ha comunque 30 anni;
sto valutando l'idea di investire sti n mila euro per dotare la barca di una rollafiocco nuovo.
Mi date qualche consiglio, qualcuno ha esperienza di produttori a confronto? Rapporto qualità prezzo? Facilità di installazione ecc ecc...
Mi hanno consigliato un Nemo CR.
Che ne pensate? Qualcuno l'ha provato?
Una volta parlando con uno specialista mi ha detto che i Furlex sono quelli che si guastano meno
I proful sono molto buoni....... Il tuo vecchio avvolgifiocco è durato 30 anni.......
i nemo come rapporto qualità-prezzo mi sembrano onesti. il mio è in uso da 15 anni e ancora funziona egreggiamente...
non condivido: li ho visti molto spesso dar problemi, più di altre marche a parità di utilizzo...
Ogni avvolgifiocco, se ben dimensionato, usato correttamente e mantenuto regolarmente, rende sicuramente per quanto lo paghi. In genere, gli avvolgifiocco che danno problemi è perchè sono stati montati male, o maltrattati o maltenuti, o una combinazione delle tre.
Profurl senza ombra di dubbio. Il mio ha vent'anni ed al momento funziona come fosse nuovo
il problema è sempre quello: della corretta tesatura,
regolando il paterazzo, la drizza (se rinviata) e le scotte fiocco
Il mio Nemo ha oltre 20 anni. Funziona sempre. Ottimo prodotto.
Anche il Bamar funziona da oltre 18 anni,basta fare la manutenzione.
Scusate... Manutenzione???
Cosa si deve fare???
come si fa a dare un giudizio sui rollafiocco.
la durata dipende da come si è utilizzato, la manutenzione
è irrisoria, praticamente nulla
in genere basta leggere cosa dice il manuale.
La prima cosa da fare è sciacquare sempre e bene dopo ogni uscita. Poi se hai le sfere in acciaio, vanno ingrassate periodicamente. Se invece sono sintetiche, sciacquate e lubrificate con lubrificante apposito, mai grasso o olio. Viti e brugole vanno isolate con tefgel o Duralac, e la canalina pulita e lubrificata (lubrificanti asciutti). La cimetta di comando va sciacquata e controllato che sia avvolta abbastanza sul tamburo.
ontrollare sempre prima di aprire/chiudure che eventuali drizze fuoriposto non ne ostacolino la rotazione etc.etc.etc.
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 1.156 26-06-2026, 11:55
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 16 1.852 24-02-2026, 21:07
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.250 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.597 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 26.438 13-06-2025, 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 1.262 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 840 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 1.074 22-07-2024, 12:08
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 7.846 14-04-2024, 18:02
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 3.032 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 2.109 07-03-2024, 12:09
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.856 30-01-2024, 10:02
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 5.530 07-11-2023, 16:11
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 4.484 11-08-2023, 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 8.870 24-05-2023, 11:16
