Consiglio su modifica genoa
Buon giorno, avrei visto in vendita un genova leggero ed un pesante di un x 35 che vorrei adattare sulla mia barca, il problema e' che la mia I e' inferiore di 30 cm e la
LPG e' inferiore di 15 cm.
Pensate si possa fare un lavoro di rifilatura avendo ancora dei discreti risultati e con dei costi accettabili o la cosa e' da non fare ?
Grazie in anticipo per eventuali consigli
Citazione:Messaggio di Chiodoni
Come diceva Quelo, la seconda che hai detto!
Buon vento!
Di quale materiale e taglio parliamo??
Cosa ci devi fare con la barca?
Le vele sono in kevlar, l'uso e' quello legato a regatine di circolo.
Ora ho delle vele in dacron standard che non mi fanno stringere come vorrei
Se.......
le vele sono semi nuove
te le tirano sulla schiena per qualche euro
ti accontenti del risultato, perchè la forma non sarà nè quella originale, nè quella progettata per la tua barca,
allora si può fare.....
Grazie Albert, chiaro che non mi aspetto assolutamente le prestazioni di una vela nuova ma ora sono con il dacron e non ho budget per grosse migliorie, le vele vengono sui 500 euro , credo o meglio spero (ma in questo chiedo conferma ) che la modifica non costi piu' di 500 euro. Dal preventivo che ho un buon genova sui 33 mq sta' tra i tre e i quattromila.
che barca hai?
E' un Dufour 36.
Domanda @ chiodoni:
Ma ci sono diverse versioni della barca? perchè a me, dal certificato che ho in mano (TENERAMENTE NA VII), risulta una differenza di 827 mm sulla I e nonostante la J più corta di 124 mm, una differenza di 180 mm sull'LPG, ma con quello del D 36 più grande.
Esisterebbe anche FROGZ (7290)
che sarebbe DUFOUR 36E Perform, Umberto Felci, Series 08/2012
Codice:
I  14,15
J   4,01
LPG 4,31
P   13,99
E   4,92
Codice:
I  14,15
J   4,01
LPG 4,31
P   13,99
E   4,92
Sì, ho visto che esiste la versione performance con 1.5 mt. di albero in più rispetto a quella che avevo trovato.
Oltre al certificato, einsteinBacio mi ha mandato il piano velico, che ha comunque discrepanze con l'international (che ritengo più affidabile) e sembra proprio che l'LPG dell'X35 ci stia, mentre ci sono da accorciare una trentacinquina di cm circa di JL.....
In realta' esiste un solo piano velico, la vele che ho io (dacron standard) sono notevolmente piu' piccole del piano velico che ho in mano di Felci per cui credo che le differenze possano essere dovute proprio al fatto che la versione con optionals dacron standard lascia qualche mq sul tappeto.
In ogni caso le misure di Felci danno P 14000 E 4,900. Lpg 4.340 J 4050 I 14,200.
Ora sulla randa ho visto che rispetto all X 35 mi mancano solo 25 cm di P per cui credo non ci siano problemi ad adattare una randa, per il triangolo di prua stavo appunto cercando di capire se leggero e medio di un x 35 sono adattabili.
Chiaramente il mio orc club e' ora con il genova rollabile.
Le nuove vele sarebbero da usare senza rollafiocco
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.535 31-08-2025, 16:53
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.505 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 967 04-05-2025, 23:10
  Modifica randa in Kevlar vaimo 5 1.449 12-10-2024, 16:32
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 57.954 23-09-2024, 14:24
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 2.990 26-07-2024, 10:01
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.598 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 6.164 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.437 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 5.073 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 13.046 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.037 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.097 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 12.346 16-10-2022, 12:58
  Modifica paterazzo masa66 13 4.430 24-01-2022, 23:22
