Discussioni: 4
Registrato: Mar 2012
Buongiorno sul certificato di navigazione riporto i seguenti dati motore:
anno costruzione 1986
numero cilindri 6
cilindrata 6201 cmc
potenza massima 128.7 cv a 2600 giri
[u]consumo specifico 212 gr/CVh[u]
Come interpreto quest'ultimo dato per trasformarlo nel più classico consumo LT/h ??
Inoltre vorrei sapere avendo la barca una potenza di cv 128.7 (kw 94.5) ed una superficie velicadi 47 mq è classificata come barca a vela? Io sul certificato di navigazione leggo:
'vista la legge ecc.. ecc. abilita l'imbarcazione a motore' (nota 2-a vela; a vela con motore ausiliario; a motore; a remi)
Tipo imbarcazione: a motore (nota 1-stessa scritta nota 2 precedente)..
Se serve faccio scansione del certificato.
Poi altra stranezza: la barca riporta varie visite periodiche quinquennali sulle quali è sempre annotata una navigazione fino a 20 . di sicurezza del 2003 viene invece scritto [u]senza limiti con numero massimo di persone 10[u];
tuttavia a quella successiva del 2008 ecco che ricompare il limite massimo di 20 miglia (sempre con 10 persone a bordo).
Come può essere? l'anno prossimo dovrei risottoporla a visita, potrò togliere questo limite ?
Grazie a tutti.
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
andando a buon senso:
212x128,7=27284 consumo orario espresso in grammi
27287/1000= 27,28 consumo orario espresso in Kg.
27,28/0,8 (peso specifico del gasolio approx.)= 34.10 litri .ò mi sembra un po' altino, come consumo. A te, per esperienza diretta, cosa risulta?
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2010
il tuo motore consuma 0.28 decilitri per cvh se x per i cavalli hai il consumo massimo 36.37 litri ora.altro ni so ciao saverio
esse quam videri
Discussioni: 4
caspita altino ? è altissimo !!! anche io avevo fato quel calcolo andando a buon senso, ma speravo di .:
anche perchè il vecchio/attuale proprietario mi riferiva avesse consumi . non ho ancora riscontri in mare poichè la barca è in secco per lavori
Discussioni: 49
Registrato: Jul 2010
Ma stai calmo, nel libretto con quei calcoli hai il consumo massimo possibile.
Nel mio Cranchi Giada (ormai venduto) il consumo sul libretto era spaventoso (non ricordo ma per ogni singolo motore almeno il doppio di quello che era usuale).
Durante l' uso normale consumava molto meno.
A.
Discussioni: 49
Pero' mi sarebbe piaciuto molto consumare solo 34 l/h !
Per darti un' idea con una barchetta da 6 m, meno di 1 tonnellata, planante, se fai 15 l/h sei un signore ... (1litro / 1miglio a 15 Kts).
Col Giada si parlava comunque di 60 l /h. (3litri / 1 miglio a 20 nodi) . Ma con carena pulita ....
A.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
tranquillo, sono solo 70€/h.[:253]
Discussioni: 40
Registrato: Jan 2008
Citazione:Messaggio di MaxLuna
Con l'elica corretta questo il consumo:
Saluti
Discussioni: 4
A.
per l'amor del cielo, conosco più o meno i consumi delle barche, ma avevo come riferimento i consumi che leggo quì sul forum delle barche a vela...è vero, il mio è un motorsailer ma quel consumo mi sembra eccessivo, resta pur sempre una barca a vela!!!
Discussioni: 4
Saluti
questo grafico mi . è attendibile ? dove lo hai calcolato? grazie.
Discussioni: 4
Poi altra stranezza: la barca riporta varie visite periodiche quinquennali sulle quali è sempre annotata una navigazione fino a 20 . di sicurezza del 2003 viene invece scritto senza limiti con numero massimo di persone 10;
qualcuno sa rispondere a questi 2 quesiti ? grazie..
Discussioni: 40
Citazione:MaxLuna ha scritto:
questo grafico mi tranquillizza...
E' così.
Citazione:ma è attendibile ?
è matematica verso un motore, sia benzina, sia diesel (con parametri diversi)...
Citazione:dove lo hai calcolato?
Chez moi.
Saluti
Discussioni: 45
Registrato: Feb 2011
Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
Citazione:Enrico011277 ha scritto:
Ma che barca e' ????
shuttle cantiere nasa ...
Discussioni: 162
Registrato: Sep 2011
Devi procurarti il grafico di potenza del motore . Ad ogni regime di giri corrisponde una potenza in cv. QUEL dato va moltiplicato per il consumo orario. Moltiplicare la potenza massima non ha senso. Il miglior rapporto consumo potenza si ha al regime di coppia massima. A regime di crociera il consumo e' generalmente la meta' di quello massimo. Io ho 440 cv imbarcati, e quando navigo a 7 nodi, la mia velocita' preferita, consumo circa 10 lt ora.
Discussioni: 23
Registrato: Aug 2008
Per il consumo concordo con quanto . consumo teorico è quello a potenza massima.
Per l'immatricolazione il parametro utilizzato è il rapporto tra la potenza installata e la superficie velica. Se è superiore a 2 è motore, se inferiore è vela.
Nel tuo caso 128/47= . è a tutti gli effetti, anche fiscali (occhio al calcolo per lo stazionamento), una barca a motore.
Per quanto riguarda le prescrizioni non lo so...
