Conviene far mettere 2 mani terzaroli su randa regata
Se con 12 nodi di reale sei già al limite con il 130% dovresti dotarti di un 100% o 108% da armare nelle giornate in cui è atteso vento oltre il limite.
BornFree
(06-04-2017, 19:59)Mauro Arduina Ha scritto: Con un genoa 130/140 %, già con 12 nodi di reale può avere difficoltà a fare angolo di bolina, soprattuto se rafficato
(06-04-2017, 20:18)corradino Ha scritto: potrebbe essere che orzavi troppo?? certo da qui senza vedere come andavi e dove eri risponderti è tosto quanto era rollato il genoa?
Certo capisco che così sia difficile darmi consigli; comunque il Genoa l'abbiamo rollato fino a circa il 100% di sovrapposizione, ovviamente so bene che rollato non è la stessa cosa di un fiocco, ma possibile che tutto lo scarroccio che avevo fosse solo "colpa" del Genoa rollato?
Un Genoa rollato non aiuta a bolinare. Vero anche che l'abuono in certificato ( non saprei quantificarlo ) ti viene dato anche per questo.
Sui nuovi ho visto comparire uno steccone da base a balumina per fare in modo che anche un po ' ' ridotto mantenga la forma.
Nel caso specifico, visto che non c'era tutto questo ventone, il dubbio che viene dal tuo racconto e che la fretta di andare in boa ti ha forse portato a tentare di stringere senza prima aver preso velocita.
(07-04-2017, 04:26)lord Ha scritto: Un Genoa rollato non aiuta a bolinare. Vero anche che l'abuono in certificato ( non saprei quantificarlo ) ti viene dato anche per questo.
la cosa che non mi spiego è come mai di bolina facevo bordi pressoché piatti e come mai ponendo la domanda della seconda mano sulla randa a due velai mi abbiano dato due risposte diametralmente opposte 91
Chi troppo vuole nulla stringe. La portanza che sviluppa la deriva è proporzionale al quadrato della velocità, anche il timone sviluppa portanza se la barca è orziera leggermente.
Di solito le barche normali con 18 di apparente riducono, sarebbe meglio a prua ma se non si può si riduce la randa.
Capisco che col genoa rollato non si possano stringere 40°/45° ma 60° si.
Conclusione se tu facevi bordi piatti 2 possibilità I° le vele erano regolate male punto di scotta del genoa sbagliato, randa troppo cazzata al centro, II° non sei capace al timone stringi troppo e non fai correre la barca, solo scarocciare, senza i filetti, non si vedono, non capisci più niente.
Insisti col tempo maturano anche le nespole.
La vela è un'opppppppinione.
  Presa terzaroli borosa unica e carrelli juan@juan 18 1.065 29-09-2026, 14:01
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 1.228 25-08-2026, 19:52
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 888 14-07-2026, 10:15
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 10.563 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 48.567 27-04-2026, 14:38
  Analisi post regata rob 1 1.001 02-03-2026, 12:04
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.720 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 11.675 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.467 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 6.662 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 19.694 02-02-2025, 18:27
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 8.529 07-10-2024, 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 9.274 14-03-2024, 07:20
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.899 09-02-2024, 10:36
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 3.797 26-10-2023, 15:44
