Cornice Raymarine ST60
Mi si é spaccato l'involucro esterno di un st60 non plus, veniva venduto come ricambio ma non si trovano . idea? Qualcuno ne ha guasti per recuperare il pezzo? Va bene qualsiasi tipo wind, speed, compass etc etc sono tutti .]
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Se non trovi ricambi, una soluzione complessa ma perfetta (già applicata da altri AdV per le cover) è modellarlo con SW di disegno 3D e stamparlo con stampante 3D.
Oggi, se hai la matematica (il file con il modello 3D), ci sono un sacco di posti che ti fanno la stampa a cifre ragionevoli.
Ma e' rotto in modo tale che con la "miracolosa" (e resistentissima) Locktite per plastica (non quella normale, quella con l'attivatore specifico) non si riesca a rappezzarla ? Una volta rimessa assieme eventuali scheggiature si riempiono con un po' di epossidica, una verniciata e via.. Poi con calma puoi cercare il ricambio o fartelo fare in 3D o farne (e' piu' semplice e forse meno costoso) una copia mediante "stampaggio da stampo in silicone" es. : [hide] www.prochima.it/files/Costriure-stampi-in-gomma_52exlr9o.pdf www.prochima.it/files/Manuale-costruzione-stampi-in-gomma-siliconica-Prochima_f61yj135.pdf [/hide] usando kit appositi, qui uno dei tantissimi proposti per stampare pezzi per modellismo [hide] . [/hide] , il pezzo realizzato va' poi naturalmente verniciato. Io ho fatto in questo modo copia dei coperchi per gli strumenti.
Vedremo . ora spero in quelli . ce ne sono tanti guasti in giro
Anche io sono alla ricerca di una cornice di uno strumento ST60 (non plus).
Se qualcuno ha un ricambio (anche usato) o sa dove posso trovarlo...
Scusate, riprendo questa discussione per chiedervi una (per voi) banalità: come si smonta la cornice? Basta un coltellino o simile? E' montata ad incastro? Temo di fare danni ... ma ho necessità di smontare lo strumento per capire perché non funziona l'anemometro (e farò una serie di prove come scritto in altre discussioni) ... ma prima devo smontare lo strumento ...
Grazie per la pazienza
  impossibile modificare allarmi Raymarine ST60 Tridata ilpaco 2 668 28-07-2026, 15:32
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.079 27-11-2025, 15:57
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 848 16-09-2025, 14:01
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.143 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 859 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 902 14-06-2025, 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 1.495 29-05-2025, 10:35
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.548 06-02-2025, 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 5.152 03-01-2025, 11:40
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 3.650 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 1.143 14-10-2024, 12:44
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 1.275 16-09-2024, 11:06
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 5.596 17-08-2024, 12:20
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.533 27-05-2024, 10:51
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.549 06-05-2024, 10:33
