Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
04-01-2019, 00:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2019, 00:20 da masa66.)
Mi si é spaccato l'involucro esterno di un st60 non plus, veniva venduto come ricambio ma non si trovano . idea? Qualcuno ne ha guasti per recuperare il pezzo? Va bene qualsiasi tipo wind, speed, compass etc etc sono tutti .]
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 24
Registrato: Oct 2015
04-01-2019, 01:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2019, 01:23 da FaBento.)
Se non trovi ricambi, una soluzione complessa ma perfetta (già applicata da altri AdV per le cover) è modellarlo con SW di disegno 3D e stamparlo con stampante 3D.
Oggi, se hai la matematica (il file con il modello 3D), ci sono un sacco di posti che ti fanno la stampa a cifre ragionevoli.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
04-01-2019, 10:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2019, 10:40 da IanSolo.)
Ma e' rotto in modo tale che con la "miracolosa" (e resistentissima) Locktite per plastica (non quella normale, quella con l'attivatore specifico) non si riesca a rappezzarla ? Una volta rimessa assieme eventuali scheggiature si riempiono con un po' di epossidica, una verniciata e via.. Poi con calma puoi cercare il ricambio o fartelo fare in 3D o farne (e' piu' semplice e forse meno costoso) una copia mediante "stampaggio da stampo in silicone" es. : [hide]
www.prochima.it/files/Costriure-stampi-in-gomma_52exlr9o.pdf www.prochima.it/files/Manuale-costruzione-stampi-in-gomma-siliconica-Prochima_f61yj135.pdf [/hide] usando kit appositi, qui uno dei tantissimi proposti per stampare pezzi per modellismo [hide]
. [/hide] , il pezzo realizzato va' poi naturalmente verniciato. Io ho fatto in questo modo copia dei coperchi per gli strumenti.
Discussioni: 334
Vedremo . ora spero in quelli . ce ne sono tanti guasti in giro
Discussioni: 13
Registrato: Dec 2008
Anche io sono alla ricerca di una cornice di uno strumento ST60 (non plus).
Se qualcuno ha un ricambio (anche usato) o sa dove posso trovarlo...
Discussioni: 11
Registrato: Nov 2005
Scusate, riprendo questa discussione per chiedervi una (per voi) banalità: come si smonta la cornice? Basta un coltellino o simile? E' montata ad incastro? Temo di fare danni ... ma ho necessità di smontare lo strumento per capire perché non funziona l'anemometro (e farò una serie di prove come scritto in altre discussioni) ... ma prima devo smontare lo strumento ...
Grazie per la pazienza
