corrosione alla base dell'albero in alluminio anod
Smileciao a tutti.
dopo aver trattato la corrosione dell'albero con specifici primer o altro, si potrebbe ovviare al problema fissando alla base del'albero
degli anodi di zinco?
se ho detto una scocchezza prdonatemi, è la prima volta che mi cimento in questa discussioni.
grazie e vi seguo con interesse.
Mai visto anodi sacrificali sugli alberi.
Io penso che non servano gli anodi, se fai una riverniciatura (ciclo specifico), dopo una sabbiatura totale, dura altri 20 anni.
Stai attento alle eventuali viti in acciao inox, vanno adeguatamente isolate con siliconi o rondelle di plastica.
o Duralac. Se l'albero si é corroso il problema sono i diversi materiali utilizzatri tipo alluminio su inox.
nella mia precedente barca io avevo in fondo alla miccia dell'albero passante che poggiava sul bulbo, uno zinco sacrificale, ma in dodici anni non si è corroso per nulla. mentre l'alluminio del profilato faceva il fiore a contatto con il tappo inferiore in ferro zincato.
isolare e proteggere.
questo è il segreto.
zinco? non serve.
Sul mio albero ci sono sulle rivettature e sui bulloni rondelle in zinco-magnesio,in quei punti non c'è nessuna fioritura di ossido o corrosione.
e meno male se no i rivetti e le viti si allentano.
  DENUNCIA ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE WM@ 40 2.700 23-05-2026, 07:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 2.550 20-01-2026, 15:08
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 390 15-11-2025, 00:03
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.045 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 834 13-06-2025, 13:07
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 3.692 19-05-2025, 13:53
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 2.483 19-12-2024, 11:51
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.592 29-06-2024, 23:46
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 4.047 24-06-2024, 22:25
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.675 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 13.783 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 920 28-02-2024, 09:56
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 3.469 05-01-2024, 18:01
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 3.220 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 5.406 08-10-2023, 11:02
