corrosione elica
cosa ne dite ? se ricordo bene l'anodo l'ho cambiato 1 anno fà. Devo cambiare l'elica ? (7 anni)
Altre domande:
la parte a pruavia dell'elica (quella che guarda verso l'anodo ma non è a contatto) deve essere trattata con antivegetativa mentre la parte a poppavia del piede motore (quella a contatto con l'anodo) deve essere solo verniciata (come il resto del piede) e non data l'antivegetativa ?
Non so se sono riuscito a spiegarmi
Grazie mille
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Sugli anodi sacrificali non va data l'antivegetativa altrimenti non funzionano. Anche il contatto con il suo alloggiamento deve essere pulito così da favorirne il funzionamento.
Citazione:Messaggio di elan 333
Altre domande:
Grazie mille
forse non mi sono spiegato bene;
1) problema dei due buchi sull'elica
2) la superficie del piede motore (parte a dx della foto) su cui si appoggia l'anodo deve essere solo verniciata, senza antivegetativa ?
3) la parte a pruavia dell'elica invece, non essendo a contatto con l'anodo deve avere l'antivegetativa ?
Guarda che l'anodo ad anello che sta nel piede non serve all'elica ma al saildrive; infatti non stanno a contatto... quello per l'elica sta nell'elica, a coprire l'asse e deve essere bene a contatto, senza vernici a altro che possa impedire il contatto tra i metalli; questo vale anche per qualunque altro anodo.
Sloppy, scusa ma non ho capito; dov'è l'anodo per l'elica ?
inoltre l'asse quindi non deve essere verniciato, cioè deve essere metallo puro ? ma dalla Volvo mi sembra sia uscito verniciato (vedo delle parti nere)
E' quello a forma di mezza sfera o a volte di cono che si avvita in corrispondenza del perno di serraggio dell'elica; naturalmente confermo che il tutto dev'essere bel pulito, il contatto avviene metallo con metallo... comunque, non si capisce bene dalla foto lo zinco nell'elica se c'è e se è verniciato... perché non ne fai una frontale? così capiamo meglio
Grazie Sloopy. Purtroppo sino a venerdì la barca non la rivedo. Quel cono che si intravede a sx dell'elica è sempre stato verniciato con antivegetativa; non sarà mica l'anodo ? Sul manuale del motore nisba, si parla solo di eliche a pale abattibili ....
a sx dell'elica c'è qualcosa del genere; il cono non sarà mica l'anodo ?
Si, normalmente il numero 3 del disegno é l'anodo dell'elica. Non deve essere verniciato come detto prima.
Con riferimento al disegno allegato, il cono non è assolutamente un anodo ma un cono di serraggio in alluminio, infatti ha pure un foro in cui inserire un perno per serrare l'elica.
L'elica è elettricamente isolata dal perno da un parastrappi in gomma e dal cono da una 'rondellona' (5 in figura) in materiale plastico e quindi non è previsto alcun anodo.
A questo punto, sul come si sia corrosa non so e non dovrebbe proprio . rondellona in plastica c'è?
Saluti
Comunque nella mia l'anodo c'è ed è applicato come il cono in figura; in pratica dopo averla serrata con il suo perno, si applica con tre viti una piastra in bronzo al mozzo dell'elica e con un ulteriore perno si fissa l'anodo alla piastra... tutti gli elementi devono essere bel puliti e bene a contatto; quando ho tirato su la barca questo anodo era quasi completamente consumato, quello ad anello sul saildrive altrettanto
grazie a tutti; a questo punto smonto il cono e cerco di capire meglio (chiedendo anche alla Volvo)
Grazie ancora
guarda che l'SD Volvo normalmente è isolato elettricamente e non dovrebbe avere zinco sull'elica poi non lo so i Volvo come motori non mi entusiasmano
Sad Corrosione sail drive st00042 184 74.103 28-10-2026, 21:06
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 1.854 28-07-2026, 14:55
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 945 03-09-2025, 15:32
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 1.513 05-03-2025, 11:05
  Corrosione galvanica su VP D255 C rorano35 15 4.576 04-01-2023, 21:44
  Elica max prop corrosione Andrares 11 3.799 23-05-2022, 09:04
  YANMAR 3GM30 corrosione e boiler Federico82 6 3.336 22-03-2021, 23:32
  Corrosione scambiatore Yanmar Massimo vr 8 3.884 30-07-2020, 09:01
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.470 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 9.032 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.545 05-11-2017, 22:54
  Corrosione raiser e scambiatore pasdik 3 3.483 11-04-2017, 01:32
  Corrosione cavità di raffreddamento motore dopeller 7 4.375 15-02-2017, 22:58
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.273 09-08-2016, 20:13
  scambiatore - corrosione e zinchi frency 5 4.953 09-11-2015, 19:03
