Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30
Da un controllo visivo pre-tagliando ho notato un punto in cui il metallo del mio Nanni N3.30 sembra corroso/rovinato. Non e' solo la vernice che viene via, sembra che anche il metallo sia leggermente scavato in quel punto quando passo il dito. Allego due foto sperando che possano essere utili. Cosa potrebbe essere?
Il tubo porta acqua di mare probabilmente, perde leggermente, anche solo una stilla e ha intaccato il metallo. Stacca il tubo e gratta bene tipo dentista che scava e pulisce. ripara anche con un epoxy in pasta , liscia e poi ricontrolla che non perda più. Nell'occasione controlla anche l'interno del tubo corroso.
Quel motore sembra sia stato riverniciato, chi lo ha fatto ha verniciato su quel punto corroso in precedenza senza ripridtinsrlo come suggerito sopra, come si . scopato lo sporco sotto il tappeto...
@giulianotofani Non mi e' chiaro dove possa perdere, forse dove c'e' la fascetta? Non comprendo perche' si sia corroso solo in quel punto specifico, che e' piu' in alto rispetto alla fascetta. Comunque, se ho capito bene, smonto il tubo a forma di U che e' tenuto su dalle fascette e pulisco bene fuori ed eventualmente dentro dove c'e' la corrosione. Applico poi pasta per saldatura a freddo bicomponente, aspetto 24 ore e rimonto il tutto. Corretto?
@megalodon No, il motore non è stato mai riverniciato; è stato acquistato (da me) nuovo nel 2019. Purtroppo debbo dire che alcuni particolari del Nanni mi hanno subito deluso. Ad esempio si sono corrosi in tempo reale i supporti della vaschetta di espansione del liquido scambiatore, quelli si, li ho fatti modificare da un fabbro e la verniciatura, in generale, non sembra fatta a regola d'arte . Fabio, l'unico pezzo riverniciato è la pompa (Johonson) girante, il cui alberino perdeva ed ha corroso in parte la vernice, Il meccanico mi ha, di sua sponte, omaggiato la verniciatura dell'intero pezzo.
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 1.607 28-07-2026, 14:55
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.891 13-11-2025, 16:20
Sad Corrosione sail drive st00042 183 71.377 20-08-2025, 13:10
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.950 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 1.267 15-03-2025, 22:37
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.170 13-11-2024, 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 4.053 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 2.011 26-05-2024, 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 4.023 28-04-2024, 23:37
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.279 13-11-2023, 16:07
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.420 19-06-2023, 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 3.727 27-01-2023, 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 1.941 17-01-2023, 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 8.368 12-01-2023, 00:14
  Corrosione galvanica su VP D255 C rorano35 15 4.370 04-01-2023, 21:44
