Discussioni: 368
Registrato: Dec 2006
10-03-2015, 11:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2015, 12:00 da Shipman.)
[/hide]
Questo è l'asse del timone nel punto in cui attraversa lo scafo.
Ho levato le fascette, ma la gomma sembra resinata, dentro si intravede della ruggine.
Non credo mi impedisca di sfilare il timone, ma non ho capito se devo romperla per sostituire la boccola.
Che mi dite?
Discussioni: 414
Registrato: May 2008
sembra un giunto tra vetroresina e albero porta boccola...?????
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
Sono risaliti su fin dove potevano.
Un po' come si fa con i pavimenti plastici negli ospedali.
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Poteva anche sembrare una treccia di contenimento se non fosse per la ruggine !
Discussioni: 368
E quindi? Come operereste?
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
sembra quella che ho sul mio bavaria 32
è un semplice manicotto in gomma e dentro dovresti trovare 2 GACO ( alle due estremità ) che servono a fare tenuta per l'acqua
nessun problema per togliere il timone e se proprio devi romperla con pochi euro la rifai con un pezzo di tubo telato
Discussioni: 368
11-03-2015, 19:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2015, 19:39 da Shipman.)
[/hide]
Ecco cosa c'era dentro.
E in cima, la cosa arruginita che si vedeva era un paraolio/paraacqua la cui foto, dopo 5 volte che provo a metterla online, la considero persa nell'iperspazio!
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Solo un paraolio con una fascetta sul tubo esterno? Non è che ci fosse stato anche un anello più solido tra la gomma e il paraolio?
Discussioni: 368
(12-03-2015, 13:23)Moody Ha scritto: Solo un paraolio con una fascetta sul tubo esterno? Non è che ci fosse stato anche un anello più solido tra la gomma e il paraolio?
Che ti dico? Il vecchio pare effettivamente in metallo, completamente arrugginito. Questo che ho trovato invece non si capisce se di pastica dura o di metallo rivestito. Cmq pare resistente, non credo ci siano problemi a serrargli attorno una fascetta.
