Costo paraoli saildrive SD50
Allora, non essendo sicuro del paraolio che già avevo e non essendo riuscito in alcun modo a trovare in rete le misure di quello giusto ho deciso di mandare giù il boccone e ne ho quindi acquistato uno originale Yanmar (alla fine ho fatto bene). Smiley26
Scrivo questo post pensando che forse in futuro possa servire anche a qualcun'altro.
Queste le misure dell'originale:
34X52X8 A
E le foto:
Un'altra cosa, sia il corpo del paraolio che la molletta sono attirate dalla calamita.
È un anello tipo A 34-52-8, probabilmente in viton (FPM o FKM), profilo normalissimo e standard.
Nello specifico la marca è Dichta, in realtà mi risulta poi produzione cinese, ma qualsiasi produttore di anelli di tenuta probabilmente lo fa.
Molto diverso era quello che era stato postato precedentemente, che non era un anello standard, questo lo è
per fari un'idea, sul saildrive del mio d2-55 (ms25sa) i paraoli originali costano 34 euro.
quelli non originali, che ho verificato essere perfettamente uguali, anche stessa marca, costano meno di 3 euro
bah?
Se vi può essere utile, vi comunico che io, dopo varie ricerche, ho trovato paraoli con molletta inox da quelli che fanno la manutenzione delle lavatrici. Ovviamente non a prezzi nautici
Paraoli in viton con molla inox (colore marrone identifica il polimero) costo 6 euri delle stesse dimensioni degli originali, identici, stessa marca contro i 45 + iva degli originali che mi sono durati otto anni. Visto il costo, adesso, li cambio ogni tre anni e che vada a fanculo il risparmiare. Chi li vuole gli passo l'indirizzo dove comprarli alla faccia delle ruberie originali. Idem per gli O-ring. Il S-draive è un SD 50. BUON LAVORO.
Passa black, passa.....
Si, confermo che sono in viton (marroni). Alla fine ne ho presi un paio di scorta in una ferramenta locale e confermo che sono identici.
Li ho pagato 12 euro l'uno, 6 è meglio quindi passa passa. Smile
(04-02-2018, 22:27)andros Ha scritto: i paraoli si cambiano quando perdono.
E mica tanto, se vari la barca ad aprile e a maggio ti perde il parabolico del SD, per seguire il tuo principio non hai fatto proprio un buon affare.
E' manutenzione programmata e vanno cambiati quando previsto. Lombardini, da libretto, prevede il cambio di quei paraoli ogni 2 anni.
...Li trovate presso ERA di Carpaccio Antonio via verdi a Conselve -PD- vedete sul sito che ha il . di Andrea, se rompe ditegli che vi manda Roberto, ha anche gli O-ring più tutti i filtri (Gasolio e olio) per Yanmar e Volvo.
....MOLLA . RACCOMANDO....
Sto leggendo questo thread adesso. Troppo tardi... Smiley26
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.974 22-05-2026, 07:08
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 1.788 28-04-2025, 15:10
  120S saildrive VP estrazione ingranaggio conico scud 9 2.481 09-01-2025, 11:16
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 2.756 10-09-2024, 01:07
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.577 23-06-2024, 00:39
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 3.189 18-06-2024, 07:59
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 1.726 28-05-2024, 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 4.296 16-05-2024, 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 3.338 07-05-2024, 19:33
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 2.187 03-04-2024, 18:11
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 2.061 20-02-2024, 23:12
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 5.667 01-12-2023, 16:45
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 2.778 05-05-2023, 06:43
  SailDrive SD50 e problematiche con meccanico Tamata64 0 1.136 12-04-2023, 11:20
  Saildrive 120s [ripristino ingranaggio e dumper plate] pasticcione 14 5.242 14-03-2023, 22:59
Utenti che stanno guardando questa discussione: 8 Ospite(i)
