Discussioni: 217
Registrato: Mar 2010
01-09-2012, 13:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2012, 18:35 da skipperVELA.)
Qualcuno ha esperienza di wc elettrici? Se uno in barca possiede 2 wc manuali e ne volesse cambiare uno in elettrico qualcuno ha un'idea di quanto potrebbe costare?
Quali pregi e quali difetti?
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Costo di listino 334 euri piu' IVA
devi aggiungere la parte elettrica ossia un rele' e il pulsante
e' iltipo con tazza grande
ripeto 'prezzo di listino '
il solo svantaggio e' che fa un po' di . tanto
per il resto solo vantaggi.
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
Quoto il buon Giorgio a parte che il mio ma vado a memoria ècostato meno di 200 ovviamaente il kit di trasformazione.
Discussioni: 47
Registrato: Sep 2010
wc elettrico senza alcun dubbio.Costano poco di piu' di uno manuale ma non creano mai nessun problema.
Da consigliare assolutamente.
Discussioni: 217
Avete qualche idea di dove si possa acquistare uno di qualità ad un prezzo onesto?
Forse su internet?
Discussioni: 257
Il prezzo e' quello di Osculati listino 2011 . tu.Probabilmente nautimarke avra' qualcosa credo.
Discussioni: 257
Il prezzo e' della versione Grande/Large.....
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
stiamo parlando di un' accessorio molto rumoroso!
Discussioni: 255
Registrato: Feb 2007
Kit di trasformazione in elettrico di un jabsco del 2002.
Comprato su svb 3 anni fa per 250-300 €, ora costa un pò di più.
Mia moglie ne è entusiasta. Usato come si deve non si è mai rotto. Saltato il fusibile, ma niente di più.
Quello a mano, sostituito due volte nei tre anni, quest'anno si è nuovamente rotto. Ormai lo abbiamo lasciato rotto ed abbiamo adibito il secondo bagno a ripostiglio/doccia/lavanderia.
Discussioni: 47
è l'unico difetto. Ma non perdono mai, non si bloccano mai.Lo ho sostituito dopo 9 anni e quello nuovo ne ha gia' due. I wc manuali sempre un sacco di problemi e poi vuoi mettere di non avere piu' l'incubo della valvola lasciata aperta dal solito ospite che ha capito male come funziona?
Discussioni: 33
io lo ho comprato da osculati ma nel 2009 179€ solo il kit credo non la versione grande a questo punto comunque la scelta più azzeccata della mia vita di velista trita quasi tutto e ad oggi nemmeno un raffreddore !!!
Discussioni: 50
Registrato: Dec 2007
quello della jabsco è veramente tanto rumoroso, in caso di attacco di diarrea si svegliano tutte le barche vicine, immagina averlo distante solo una paratia......
ho provato quello della SANIMARIN, a bordo di 39 piedi, lavora a depressione come quello degli aerei, credo sia piuttosto caro ma veramente silenziosissimo.
http://www.sanimarin.com/fr_FR/
Discussioni: 217
Mi sembra un buon prodotto!
Qualcuno ne ha esperienza su costi e reperibilità?
Discussioni: 257
Costa un botto e se hai dei problemi difficilmente riesci a . . con una pompa del vuoto che mette l'impianto in . bene dai 70 feet in . . succede qualcosa non riesci a metterlo a posto tu.
Sconsiglio vivamente.
Discussioni: 102
Registrato: Nov 2008
quindi io che sulla mia barca avevo speso 500 euri di manutenzione per due WC manuali della Rheinstrom, tutto bronzo, avrei fatto meglio ad acquistare due wc elettrici...
Buono a sapersi per la prossima barca, se ci sarà...
Discussioni: 84
Registrato: Feb 2011
io ho un wc marino jabsco comprato elettrico dal cantiere.
il venditore molto onestamente mi aveva detto 'guarda che fa un bel rumore'. gli ho creduto, ma ero convinto che la praticita' fosse maggiore.
il risultato e' che i bambini vanno in bagno, poi escono e si chiudono in cabina e mi mandano a tirare l'acqua.
giuro, non esagero: fara' 100db a dire poco (salvo verificare la prima volta che ricordo di portare il fonometro in barca).
estremamente pratico, ma il casino e' insensatamente tanto e si sopporta a fatica.
usarlo di notte e' fuori discussione, salvo sapere che sveglierai tutti ad ogni sciacquata.
ho appena comprato il kit di ripristino manuale jabsco: 105 euro e una quantita' non preventivabile di ore lavoro e robacce dette per montarlo.
Discussioni: 27
Registrato: Jan 2009
Spray?
Ci sono buoni prezzi, mi pare.
Discussioni: 12
Registrato: Nov 2009
io su Svelosa ho 2 WC con pompe Jabsco Fluch Quiet ed il rumore è minimo , inferiore a quello delle altre pompe elettriche presenti in barca , mi trovo benissimo .
Discussioni: 263
Registrato: Jun 2008
Citazione:Messaggio di skipperVELA
Mia esperienza diretta con WC Jabsco:
- non ho potuto usare il kit di trasformazione 'Osculati' da 100 euro perche' non ci stava come ingombri
- ho comprato quello originale Jabsco, che e' verticale, a piu' del triplo, in UK perche' in Italia costava molto di piu'.
Fara' pure rumore, ma e' decisamente molto piu' comodo. Solo che non ci posso buttare la carta perche' mi si intasa.
Discussioni: 213
Registrato: Apr 2010
Ma con il kit osculati come si vuota il water ????
