D1-30 Volvo non parte
Salve a tutti. Ho bisogno di qualche consiglio...
Ho un Volvo Penta D1-30 saildrive del 2010 su Grand Soleil 35 acquistato lo scorso autunno. Ho fatto rimessaggio e tagliando come da manuale. Rimesso in acqua a inizio aprile ho fatto un paio di uscite in mare e tornando la seconda volta proprio durante l'ormeggio è partito un allarme motore. Per farla breve: 10 secondi dopo aver accesso il quadro parte l'allarme generico per guasto elettrico (triangolo con !) poi a seguire quello della pressione olio e poi quello dell'alternatore. premendo start non succede nulla. Non si riesce neanche più a spegnere il quadro e bisogna andare di staccabatteria Naturalmente per avere un meccanico in questo periodo occorrono tutti i santi possibili e immaginabili... comunque visto da un meccanico generico, risposta: è la centralina. Sarebbe la MDI. Chiamo l'assistenza Volvo di Viareggio, descrivo il tutto e mi dicono che sicuramente è la centralina ma che dovrei fare una prova: bypassare la centralina cioè staccarla e provare la messa in moto... se parte allora è la centralina. La cosa è semplice: alla centralina arrivano tre cavi: rosso dalla batteria, uno per il riscaldamento candelette e uno per lo start. Il motore è partito al primo colpo (riscaldando 20 sec le candelette) senza neanche dover accelerare un minimo. A quel punto vado alla Volvo con la vecchia centralina, chiedo conferma della diagnosi e mi rassicurano anche perché la vecchia dicono 'puzza' di bruciato. Pagato 600euro!!!!!! Montata e... tutto come prima!
Beffa delle beffe... mentre sabato ero a casa che smaltivo il giramento... mi chiama il meccanico che era riuscito a portare alla barca l'amico meccanico che assistenza Volvo in zona. Mi dice che hanno fatto varie prove, che non sono riusciti a mettere in moto (!!!) ma che sicuramente è bruciata la centralina... cioè non si sono accorti che era nuova... c'era pure la scatola!
Ultima info: la nuova centralina è dotata di fusibile 15A che non ha subito danni.
Grazie per ogni consiglio o suggerimento
Un qualche contatto/ossidazione del quadro strumenti?
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
eh . palle!
ogni tanto mi verrebbe voglia di sostituire il motore della mia che è assai obsoleto, ma quando leggo di queste notizie penso proprio di tenermi il mio vecchio.
prima di cambiare ancora pezzi, consulta più di un meccanico e vedi se battono uguali.
Hai un voltmetro installato in barca? non è che quando il motore parte l'alternatore eroga una tensione superiore e ti brucia la centralina? Tieni presente che il fusibile di protegge da corto circuiti e non da sovratensioni......
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
Si in effetti quando c'è un problema elettrico i meccanici cominciano a sospirare... ne sto aspettando due che però non si sa quando verranno. Come ha detto uno dei due... è quando si mettono che in acqua che vengono fuori le magagne e quindi... c'è da aspettare.
Comunque continuo a fare qualche prova da solo... hai visto mai...
Il voltmetro c'è e ora provo a guardare cosa succede...
farò sapere come va
L
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.570 02-01-2026, 20:55
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 3.323 23-10-2024, 13:47
  Rottura parte della trasmissione Galfano17 8 2.278 13-08-2024, 19:23
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 2.239 17-04-2024, 09:07
  Volvo penta D1-30 , Motore non parte, gira ma senza borbottio. gava 29 9.886 28-03-2022, 18:54
  Parte di pompa CAV Tatile 12 5.791 19-01-2022, 15:10
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 3.253 22-04-2021, 09:27
  ricostruzione piccola parte cilindro farymann mazzola maurizio 42 23.272 26-01-2021, 15:36
  Nanni FK3 non parte neanche con l'etere! Acajou 23 9.136 18-06-2020, 10:33
  Motore non parte dopo veleggiata 'movimentata' JackAubrey 28 10.177 06-06-2020, 18:08
  Fuoribordo 4cv 4t parte mantiene minimo ma se accelero si spegne santicuti 9 6.953 17-07-2019, 21:55
  Motore farymann 30 non parte... tenentesam 39 12.131 13-04-2019, 20:08
  Yanmar 56 cv non parte quando è caldo trenuvole 8 4.333 10-09-2018, 11:35
  Motore parte e poi si spegne Eugrasse 28 19.282 31-05-2018, 23:02
  Perkins 4108NM non parte megalodon 20 9.128 26-09-2017, 14:51
