Dal Garmin 142 al pc?
Qualcuno sa se il Garmin 152 si può collegare con il pc con un cavo per avere il segnale gps? Grazie.
Pagina 83 del manuale :
http://www8.garmin.com/manuals/GPS152_OwnersManual.pdf
Porta seriale del PC (se c'e' solo USB bisogna acquistare un adattatore RS232-USB) :
In pratica filo blu del Garmin al piedino 2 della porta seriale a 9 pin del PC (piedino 3 se connettore a 25 pin) e filo nero del Garmin al piedino 5 della porta seriale a 9 pin del PC (piedino 7 se connettore a 25 pin).
Grazie Guido. Oddio non è che ci ho capito molto. Devo prendere un cavo e collegarlo? Che cavo? Cosa essere adattatore Rs232 Usb? Mah.
Penso che la Garmin lo venda bello e fatto... e costicchia. Almeno, io faccio la proporzione con il mio che lo vendono sui 60 euro (in rete si trova qualcosa a meno non originale) ma ha solo 4 pin, penso che il tuo che ne ha 6 o 7 costi di +.
Comunque in sintesi.
Se vuoi solo che si colleghi al pc devi collegare 3 pin ovvero TX, RX, e massa, se ci vuoi pure portare l'alimentazione anche il positivo (lo puoi alimentare da 10 a 40 V quindi l'accendisigari va benone e ti risparmi pure un po' di pile).
Io me lo son fatto home made con della colla a caldo ed un paio di 'porta pin' rimediati. Se hai pazienza volevo proprio aprire una discussione a riguardo perchè il risultato è stato ottimo.
Ti linko la discussione appena la faccio.
L'adattatore USB-RS232 non è altro che una chiavetta usb nella quale ti ritrovi la seriale, ovvero quel connettore a 9 poli che su molti pc di nuova generazione hanno tolto (peccato). Magari poi ce l'hai e non ti serve. Se ci dici il modello è un attimo verificare, ma fai prima tu a guardarci Wink.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=56470
fresco fresco di editoria. Ciao Big Grin
Ottimo, Edolo ! hai evitato un gran numero di domande e risposte !
Ok. Mi sto chiarendo le idee.
  Garmin Echomap 92sv brizio 0 533 28-04-2026, 15:45
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 246 14-02-2026, 21:34
  garmin gpsmap 723 dibifirst 1 347 30-01-2026, 15:43
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 2.993 23-08-2025, 10:12
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 607 29-04-2025, 17:43
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 811 27-01-2025, 16:55
  Garmin I10 compatibilità sensori vento Wally 0 712 20-11-2024, 12:04
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.871 20-06-2024, 11:05
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 1.147 24-01-2024, 21:11
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 2.371 28-12-2023, 11:07
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 1.566 14-10-2023, 09:32
  Vision Garmin parsifal 0 927 28-03-2023, 19:37
  Prolunga Garmin 010-11185-00 grossifs 0 1.021 20-04-2022, 08:16
  Introvabili ricambi di un chartplotter di 5 anni della Garmin mac222 5 1.914 24-02-2022, 00:37
  Garmin GMI 10 valori velocità e temperatura acqua Wally 3 1.783 13-12-2021, 11:16
