dannate scotte!!!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Ma se a te va bene, dov'è il problema?
Mica mai usate, per questo chiedevo se la piomba può o meno aver problemi.
Sul separate ed indipendenti lo sarebbero (le scotte sono 2), o non ho capito.
Il cambio di vela non si pone (per la trinchetta ho le sue scotte).
Quasi quasi lo provo.
Noi lo usiamo per cazzare al massimo il fiocco visto che la scotta passa sui barber. E' cmq una scotta scalzata e piombata.
E in tempo di crisi risparmi pure due J lock Big GrinBig Grin
A settembre (12/13 mi pare) siamo giu' da voi. Che regata c'e'??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Potete postare qualche foto dei vari sistemi che usate dai più semplici ai tecnici da regata se qualche fortunato ADV ha una barca che li usa
l'argomento mi interessa a lungo termine ma la ricerca nel web, almeno riguardo alle immagini è difficoltosa perchè troppo generica riguardo alle parole chiave
Grazie ciao
guardati questa discussiome di qualche mese fà.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=27530
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da francocr68
Grazie anche io come tanti son pigro e non uso la funzione ricerca prima di chiedere
mi merito una decina di frustateCoolCool
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da polipo
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]dì la verità, l'hai fatto apposta? comunque non me la ricordavo neanche io...
Traendo spunto da alcune discussioni di questo forum (che purtroppo non riesco più a trovare) e seguendo i suggerimenti/cazziatoni di sailor13 e di ale07 Wink(che ringrazio ancora entrambi Big Grin), da quest’anno ho adottato questo sistema.
Due scotte indipendenti con gassa impiombata e un grillo tessile in dyneema, uniche per tutte le mie vele di prua (genova, olimpico/yankee, trinchetta e tormentina).
Stesso sistema per le scottine leggere che uso con drifter, gennaker e spi.
Per ora il test di maggior carico l’hanno sostenuto con il genova pieno (17,5 mq) e ventina di nodi. Prima di usarle le avevo sottoposte ad una prova di carico con circa 200 kg.
Ovviamente mai alcun problema nelle virate TongueTongue, al contrario di come succedeva prima quando armavo le due scotte con la gassa annodata sulla bugna Disapprovazione
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 34,14&nbsp;KB
Complimenti per il lavoro eseguito, certo quel nastro è un cazzotto in un occhio...
ma una bella legaturina con filo cerato non era meglio?
Alt!!!! In regata c'e' il prodiere che aiuta a passare il fiocco se
s' incastra... e mai userei una scotta unica per il genoa
(se devi cambiarlo che fai passi tutta la .)
La mia soluzione con scotta unica e' 'solo' per uso croceristico.....
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da edanade
ehm, sì, passi tutta la scotta. Calcola che ci sono prodiere e due che non hanno una fava da fare! Big GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
allora non è vero che schiacci e basta... ti trastulli pure il battacchio...SmileSmile
Cmq , purtroppo è vero: la si passa tutta!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Alpa550
No, in bolina schiaccio... in poppa passo la scotta!
E' un duro lavoro ma qualcuno deve pur farlo!!Wink
Si, in effetti l’estetica è stata curata ben poco Blush
Al limite sarebbe bastato usare del nastro rosso Palla 8 (cosa che molto probabilmente farò tra poco, visto che quello nero è ormai quasi tutto consumato per l’usura...Wink).
Però, come diceva Deng Xiaoping, in fondo non mi interessa se il gatto è rosso o è nero, l’importante è che prenda i topi Big Grin
Così, se la gassa regge e fa il suo mestiere, per ora va bene così Tongue. Poi vedremo come renderla un po’ più fighetta…. Del resto anche l’occhio vuole la sua parte… WinkWink
Hai fatto il grosso del lavoro, e poi ti perdi in un bicchier d'acqua.
La bozzatura non è per i soli motivi estetici...
Intanto resiste molto di più del nastro. Secondo, aggiunge tenuta alla impiombature aiutando a tenere insieme calza e anima, senza abbozzatura si può aprire in particolari condizioni. Terzo, ci vuole quasi lo stesso tempo a fasciarla bene con il nastro o con il filo cerato....
Buon lavoro!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da vento forza10
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 34,14 KB
Domanda:
Ci sarebbero controindicazioni a mettere due grilli in tessile per poter 'lavorare' sulla scotta sopravento senza lascare?
Sarebbe opportuno mettere un o-ring per stabilizzare il grillo in tessile?
...tubo di plastica su sartie esterne lavora una meraviglia,e classiche gasse,piu'leggero di cosi'!!CoolCool
Ma scusate, bocca di lupo, piombe e chi più ne ha più ne metta... ma il nodo di bandiera o DI SCOTTA non lo conosce proprio nessuno?? Wink
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 4,23&nbsp;KB
quote]Messaggio inserito da Moleskine
...bene,bravo viva la tradizione!!SmileSmile
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 4,23 KB
[/quote]SmileSmile
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gufoblu
., il post analogo mi era sfuggito ma ho un'attenuante: in quel periodo ero a Capo Teulada con Dangi Blu dove ho avuto il piacere di conoscere l'ADV JuliskaBig Grin
Il piacere è stato mio!
Alle prossime occasioni
b.v. a tutti
Ciao Bruno!!Smile
Quando passi in pontile fammi uno squillo, magari facciamo due chiacchere e ci prendiamo un caffettinoBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Moleskine
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Moleskine, il nodo di bandiera o di scotta ormai è solo di bandiera. Va benissimo per unire due cime, anche di diametro diverso, ma sulle vele moderne con la bugna in metallo non si può fare. Ovvero potresti fissare con un parlatouno stroppo alla bugna, ed unire lo stroppo alla scotta con un bandiera. Ma ho paura che alla fine si ritorna al problema iniziale, il nodo si blocca sulle sartie.
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 1.006 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.465 23-07-2025, 18:24
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 13.101 30-11-2024, 18:29
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 21.161 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.668 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 7.484 19-12-2023, 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 6.622 02-11-2022, 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 14.327 16-10-2022, 12:58
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 7.970 29-01-2022, 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 6.295 09-09-2021, 21:19
  A0. Frullare o strambare ? 1 o 2 scotte ? Come a riposo ? frinky 2 2.670 22-09-2020, 10:53
  Scotte del gennaker infinity 56 18.091 22-02-2020, 23:22
  Bozzelli stand-up per scotte SPI/code kavokcinque 27 9.851 12-11-2019, 11:09
  Porta cime porta scotte Siriosurf 13 5.341 20-03-2019, 17:18
  strozza scotte a camma. A che servono? Frappettini 20 7.058 09-02-2019, 16:02
