Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
19-08-2011, 17:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2011, 18:54 da Trixarc.)
Ho appena terminato di sistemare le carte nautiche e mi sono reso conto che ormai non calcolo più da diversi anni la decliazione magnetica. Quindi mi vien da chiedere a voi che siete più navigati di me, ma è davvero così importante calcolarla per le nostre traversate?Parlo ovviamente del mio caso: trasferimenti da liguria a corsica mai oltre le 140 miglia, ma di reale traversata forse la metà.
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
dipende dai posti, in mediterraneo è abbastanza irrilevante (specie con bussole che vanno di 5 in 5).
Se vai ai caraibi con 14/15 gradi di differenza rischi di sbagliare isola
Discussioni: 283
PS: se invece vuoi fare un punto nave abbastanza preciso coi rilevamenti serve cmq.
Discussioni: 111
Registrato: Feb 2009
ocio a quando è . volte la cp la . auriemma aeordeg,furon multati perchè dopo due anni in crociera per il mondo,durante un controllo in acque italiane,glie la . disse'sa,è molto importante per la navigazione'
Discussioni: 283
Quella è la tabella della deviazione residua.
La declinazione ce l'abbiamo tutti... naturalmente
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
Discussioni: 224
Ovviamente negl'anni mi sono reso conto che è irrilevante calcolarla (parlo sempre per la mia area di navigazione) però sarei curioso di sapere quanti la calcolano e quanti no nel meditteraneo.
Discussioni: 283
No, anche perchè poi l'indicazione al timoniere (le rare volte che non è il pilota automatico) è:
stai tra gli 80 ed i 90 (e stiamo già parlando di uno bravino...  ).
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2014
avendo una bussola come la mia che va a palmi, invece che essere suddivisa in 'gradi', la declinazione serve a poco.
vivo nel terrore di non essere .)
Discussioni: 4
Registrato: Oct 2010
Serve a ben poco dalle nostre parti ma ti conviene tenerla aggiornata, e non solo la carta anche tutte le altre scartoffie come portolani ecc, Se non ricordo male a genova c'è l'ufficio della marina con le relative cartine , fanno tutto loro con penna nera e tutto il resto se non hai voglia tu di stare la a verificare . Non sembra ma c'è sempre qualcosa da sistemare e come dice gaspa13 ti possono sempre multare .
Discussioni: 89
Registrato: Aug 2008
19-08-2011, 23:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2011, 23:28 da CapitanGatto.)
Discussioni: 137
Registrato: Apr 2010
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Confondete la declinazione con la deviazione. La declinazione è scritta sulla rosa graduata e diminuisce o aumenta annualmente, dalla data del rilevamento, si considera come valore assoluto e va sommata, La deviazione cambia Di tanto in tanto se la barca rimane ferma in una data posizione per un certo tempo, i ferri di bordo per induzione si magnetizzano e bisogna fare i giri di bussola e fare la tabella delle deviazioni. Questo vale per i burocrati delle CP. Le barche , la maggior parte non sono in ferro, non hanno deviazioni a bordo e praticamente non esistono. Nel Mediterraneo la Declinazione arriva a
+ o- 2/3° massimo ed è irrilivante, in certi punti della terra può arrivare anche oltre i 15°, se sei tra il Nord vero e il Nord Magetico vicino al polo arriva anche a 180°. La deviazione è un'oppppppinione.
Discussioni: 42
Registrato: Aug 2009
Citazione:CapitanGatto ha scritto:
ma il fumo te lo danno?ma per favore ragazzi
PS si parla di declinazione magnetica,cosa in CP a farti aggiornare la decl?
Aggiornare una declinazione annua è di una semplicita' estrema,se si conosce il procedimento chiaramente
mi sbaglio o ci sono diversi ADV che confondono declinazione con deviazioni?
e la patente nautica?
presa per caso all' IKEA ?
buon vento
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
buon vento
No, adesso non so, ma una volta la si trovava nei Boeri
Buon vento! by Mario
Discussioni: 168
Discussioni: 111
ostia te ga razon..
Discussioni: 111
+ o- 2/3° massimo ed è irrilivante, in certi punti della terra può arrivare anche oltre i 15°, se sei tra il Nord vero e il Nord Magetico vicino al polo arriva anche a 180°. La deviazione è un'oppppppinione.-
. deformazione professionale
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
in zona dove abbiamo la barca la declinazione arriva a 20-25°, eppure parlando a destra e sinistra a me sembra di aver notato che con i GPS, i cartografici, i waypoint, i piloti intelligenti eccetera la maggior parte della gente ragiona in termini rotta vera e basta: bearing to waypoint 40° veri ? ok metti il pilota su un cog a 40° veri, fatto
che poi la navigazione possa essere/diventare un tantinello più complessa non sembra preoccupare più di tanto
Discussioni: 283
Vero, se poi ti mette il vettore rotta attuale su quella prevista: un po' più a destra, un filo a sinistra, ecco così stooooppppp
Magari se devi infilare una passe con la bussola da rilevamento è meglio pensarci su un po' di più
