dimensionamento catena -sondaggio-
#81
Sun Odyssey . Fob HP da 15 su 50 mt catena del 10
Barca 38ft , 50 mt di catena da 8 + 25 m di tessile da 14 mm , ancora Ultra da 16kg , ad oggi mai mollato...
Sun Odyssey 45.2 - ancora Spade 25 Kg - catena 75 m. del 10 - dò ancora tutti i giorni, anche due volte, in Grecia Egea, vento tanto, mai un problema (salvo il solito "spedatore" di ancore nei porti...). La tenuta dipende, molto, dal come dai fondo: se sei approssimativo in quel frangente aspettati guai, qualunque sia l'attrezzatura.
Barca 60 piedi, 21 tons, stanco di spedare sotto i neverini in Croazia, ho sostituito la catena del 10 e la Delta da 25 kg (previste dal progettista) con catena del 12 (che pesa il 50% in più) e CQR da 75 Lb.; 100 m. ma ora sono in atlantico Portoghese.
Ubi commoda ibi incommoda.
Alibabà saresti così gentile di spiegarmi il modo esatto di dar fondo, perchè io mi limito a filare catena quando la barca sta andando in retro.
Grazie.
(04-03-2019, 18:22)magior Ha scritto: Barca 60 piedi, 21 tons, stanco di spedare sotto i neverini in Croazia, ho sostituito la catena del 10 e la Delta da 25 kg (previste dal progettista) con catena del 12 (che pesa il 50% in più) e CQR da 75 Lb.; 100 m. ma ora sono in atlantico Portoghese.
Qui spesso si discute se mettere catena del 10 per barche sotto i 12 mt e 8000 kg. ……….
Il tuo progettista era un grande ottimista evidentemente.
bavaria 37: ancora Kobra 16 kg e 50 m catena maggi 8 mm grado 40
(05-03-2019, 00:01)kavokcinque Ha scritto: Qui spesso si discute se mettere catena del 10 per barche sotto i 12 mt e 8000 kg. ……….
Hai ragione...
Raccontaci qualcosa dell'atlantico portoghese….
Loa 8.20 - 3000 kgs - delta 10 kg - 50 mt del 6 + 25 mt tessile
mai avuto problemi
p.s.
la scelta del 6 vs 8 è stata un caso dettato da avere la catena nuova e il salpa in offerta pronto da montare
Se avessi messo dell' 8 non avrei messo 50 mt a prua per il peso ma 25 + 50 di tessile
(05-03-2019, 20:27)kavokcinque Ha scritto: Raccontaci qualcosa dell'atlantico portoghese….
Bello, imponente, onda lunga 13-15 sec., acqua freddina (16-18 gradi).
Vento prevedibile e spesso gagliardo e di direzione stabile per settimane (aliseo Portoghese).
A Lisbona clima eccezionale , si naviga tutto l'anno.
Per di più gamberoni e carabineros alla griglia favolosi.
Sono lì da un anno e . ogni tanto mi manca la Croazia.
(26-02-2019, 23:03)Neal Ha scritto: 38 piedi da 7000 kg.
Ancora Delta da 16 con 30 mt di catena da 8 più tanto tessile. Entro l'estate devo sostituire la catena per arrivare ad almeno 50 mt (mantenendo il tessile).
L'attuale catena però è in ottime condizioni e sarei tentato di aggiungere altri 25 mt con una falsa maglia.
Temo però che inserire un punto debole sulla linea di ancoraggio non mi faccia dormire sereno; credo che alla fine comprerò una catena nuova.
Qualcuno ha esperienza con le false maglie?
Aggiornamento: ho appena ordinato 50 mt di catena Rigamonti Grado 40 a cui aggiungerò altri 50 mt di tessile. La vecchia catena la taglio a metà per utilizzarla sull'ancora di rispetto (sempre aggiungendo tessile).
Se avessi allungato la vecchia catena con la falsa maglia avrei risparmiato poco più di € 100. Credo che barca e serenità in rada valgano un po' di più.
Una catena da 8 mm. si può unire con due gambetti (grilli) da 10 mm., il perno da 10 passa sulla maglia agevolmente.
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 140 44.041 20-08-2026, 18:24
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 13 2.644 02-08-2026, 14:58
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.357 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.391 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 15.511 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 91.284 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 516 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.149 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 2.783 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 26.252 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 56.943 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.310 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 2.816 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 20.822 06-08-2024, 09:53
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.937 24-03-2024, 10:45
